Boa tarde, minha placa de vídeo (da assinatura) está chegando em 80ºC em 80% de uso, mais ou menos e em 90% de uso 82.1ºC, o processador, fica em 57/60ºC.
gostaria de saber se essa temperatura da placa de vídeo é normal ou se preciso fazer algo.
Por outro lado, meu gabinete é um mymax tornado, e mesmo possuindo 6 fans (posições corretas), ele aquece muito, então estou pensando em retirar um cooler de 120 e colocar 2 de 80x80mm, pois eles chegam a altas rotações, vi um que chegou a até 3000rpm.
E soube que quanto menor, maior a rotação, certo?
Essa estratégia vai me ajudar a refrigerar o gabinete?
  Em 05/03/2018 às 18:51, Matheus Franceschi De Santana disse:
Expandir
Pelo site da fabricante, o limite térmico dessa placa de vídeo é 100°.
Como é uma placa com certa idade já, você já fez alguma limpeza e troca de pasta térmica da mesma?
Expandir
Basicamente não.
O que importa em uma fan não é sua velocidade de rotação, e sim seu fluxo de ar. Maior rotação só causa mais barulho.
Como está o fluxo de ar do gabinete?
@felipecardoso9 Ele é um gabinete Tornado MyMax, então por natureza o fluxo de ar dele já é muito mal condicionado. Os 2 coolers da frente (mymax storm 120mm) não têm muito de onde puxar ar, pois eram colados no acrílico, aí abri o gabinete e mudei eles para trás do suporte para terem mais espaço, diminuiu bastante a temperatura, mas ainda assim não é agradável o suficiente.
A parte de cima é totalmente aberta com furos e possui 3 coolers DEX 12F 120mm, na traseira tem uma aberta de 150mmx120mm com o mesmo cooler de 120mm.
  Em 05/03/2018 às 19:08, Matheus Franceschi De Santana disse:
Expandir
Entendi, mas como está a posição deles?
Frontais como ventiladores e superiores/traseiro como exaustor?
Sobre a limpeza e troca de pasta térmica na VGA, ja fez alguma vez?
Mostrar mais
Mostrar mais
