Monitor 144HZ com GTX 1080
Ir à solução Resolvido por Lilisandro,
Bom, minha dúvida é bem simples, contudo eu não encontrei nada que seja bem claro. Pretendo adquirir um monitor de 144HZ, que vem com tecnologia freesync, porém minha placa de vídeo é uma Nvidia. Diante disso, tenho as seguintes dúvidas:
Eu conseguiria utilizar os 144hz do monitor tranquilamente?
A incompatibilidade com a tecnologia freesync acarretaria numa perda muito considerável de desempenho do monitor?
Att.
Vai rodar na frequência que a sua placa de vídeo aguentar, limitado aos 144 Hz do monitor.
A tecnologia FreeSync e G-Sync apenas sincronizam a taxa de atualização do monitor (limitada ao seu máximo, obviamente) com a da placa de vídeo, fazendo com que a imagem do jogo fique mais fluida ainda!
O que ocorre é que se estão em frequências diferentes (o vídeo fixado a 144 hz e o jogo aos 80 fps que a placa consegue entregar) pode ocorrer picos e vales na somatória das ondas de frequência, causando algumas irregularidades na imagem (isso acontece com monitores 60 Hz tb). E mais: o monitor fica fixado nos 144 Hz, mas a placa de video oscila a sua saída de fps dependendo do momento do jogo... vai de 80 a 110 fps, por exemplo, então as frequências se desencontram com a do monitor causando irregularidades na imagem. O freeesync e Gsync prometem manter o video mudando sua taxa de atualização junto com a da placa de vídeo. Prometem...
Mesmo sem esse recurso, um monitor 144 Hz vai melhorar sua vida em 250% em relação ao monitor de 60 Hz, Já o ganho que você teria com o freesync/G-syng seria tipo um ajuste fino, que passa despercebido pela maioria dos usuários (vide vários testes disponíveis no youtube). É uma tecnologia legal, mas que não vale a pena pagar mais por ela (principalmente o G-Sync) e que adiciona muito pouco na prática.
16 horas atrás, X4R0P3 disse:
Sei que não tem a ver com sua pergunta, mas a Alienware tem um monitor de 240hz com um preço bem competitivo. De uma olhada nele.
Eu acredito que você não vai ter problema com a frequência do monitor. Apenas não vai poder aproveitar o recurso Freesync.
Eu estive dando uma olhada neste monitor, sim! O preço está realmente bem bacana. De qualquer forma, agradeço pela dica :thumbsup:
adicionado 5 minutos depois
15 horas atrás, Lilisandro disse:
Obrigado por esclarecer minha dúvida, foi bem explicativo. Tinha receio que a incompatibilidade com essa tecnologia pudesse limitar o monitor a 60 hz.
@Kris Wannieg Agradeço por sanar minha dúvida! :thumbsup:
Galera, queria aproveitar o tópico pra tirar uma outra dúvida. Estou de olho em um monitor 2.5k e 144hz. Saberiam me dizer que se caso eu quisesse diminuir a resolução em determinado jogo para 1080p, para desfrutar de uma fluidez maior, eu teria problemas com imagem distorcida? Ou a qualidade da imagem se manteria normal?
Em 16/03/2018 às 12:44, castro_crf disse:
Se manteria normal. Porém o tempo de resposta dele continua sendo o do monitor, e esses de resolução maiores também possuem um tempo de resposta maior, o que não é ideal para jogos.
