Pessoal..
Uso o Sony Vegas há anos! Mas nas últimas semanas tenho tido dores de cabeça como nunca com o programa. E não consigo resolver... já vi mil tutoriais.
O preview começou a travar... Tanto do vídeo, quanto do áudio.
Fiz algumas alterações nas preferências... melhorou UM POUCO. Quando tento avançar, o áudio continua e o vídeo fica parado.
Tento voltar para o início do programa, o programa trava (para de responder).Isso nunca aconteceu antes.
Meu note é i5, 8gb de RAM, 1tb e placa GForce 710M de 2gb.
Cheguei a restaurar o note (do zero mesmo) e reinstalar o programa e NÃO RESOLVEU.
Uso o VEGAS 13 neste note há muito tempo e NUNCA TIVE PROBLEMA. Já tentei o 14 e o 15 e apresentam os mesmos problemas.
Acham que o note foi pro saco?
Acham que pode ser a placa?
Algum plugin poderia resolver?
PRECISO DE UMA LUZ... tô com um projeto ENORME parado.
HELP! TÔ DESESPERADA MESMO.
5 minutos atrás, GabrielLP14 disse:
@Larissa Leal Olá Larissa, bom dia e seja bem vinda ao Fórum do Clube do Hardware.
Minha cara, qual a versão do Sistema operacional que você já utiliza?
Já tentou atualizar os drivers da placa de vídeo?
Qual a temperatura de cada componente?
Nossa Gabriel, tô desesperada...
Uso W10, os drivers Nvdia estão ok...
Esse lance de temperatura eu não manjo. Pode me orientar?
POR FAVOR ME AJUDA... :(
1 minuto atrás, Larissa Leal disse:
Larissa,
Se seu note tem um certo tempo de uso, mande para uma assistência técnica para uma limpeza geral interna e dos coolers.
Acontece muito de acumular poeira e sobreaquecer. Com o sobreaquecimento, por segurança, o processador e a placa de vídeo diminuem os clocks e dão este travamento.
Muitas vezes o problema é mais simples do que imaginamos.
agora, T1000_2015 disse:
Larissa,
Olá! Obrigada por tentar ajudar.
Neste caso, outros programas pesados também travariam, certo?
Uso Corel, Photoshop, AI e não tenho problemas... :/
adicionado 0 minutos depois
2 minutos atrás, GabrielLP14 disse:
@Larissa Leal Tudo bem.
No caso faça o seguinte, baixe um Software chamado HWMonitor.
E baixe um chamado CPU-Z e GPU-Z. Após baixar e instalar abra os 3. E poste aqui uma print.
Vou fazer... muito obrigada por enquanto!
2 minutos atrás, Larissa Leal disse:
Depende; o que mais provoca aquecimento é render de vídeo. E aí, sujeira pode atrapalhar.
image.png.a35bd801c936519dd5059926930177ba.pngimage.png.6356e63be1958bc438463fa7b5fcdde6.png
adicionado 1 minuto depois
Mas estou conseguindo nem editar, quanto mais renderizar. rsrs
Mas vou considerar essa limpeza sim...
Obrigada!
adicionado 4 minutos depois
image.png.f08d48351b81c466fe656cac2b0171ce.pngimage.png.b73e75bea15a0d8f6c718b677d812f5f.png
Oi, ali tem uma temperatura de 86ºC na sua gpu que eu considero bem alta.
Temperaturas acima de 70ºC eu considero como sinal de atenção.
Tente refazer os testes enquanto mexe no vegas, para ver até quanto as temperaturas sobem.
2 horas atrás, T1000_2015 disse:
Vou verificar!! Obrigada !
30 minutos atrás, GabrielLP14 disse:
@Larissa Leal a temperatura do Processador está "legal" más a da placa de vídeo está superaquecendo muito, eu recomendaria que trocasse a pasta térmica.
Vou verificar isso...
Muito obrigada
