Posiçao dos fan no gabinete
Fala galera, estou com uma duvida nas posições dos fans no meu gabinete
tenho um wc da corsair h80i e no meu gabinete o único lugar que consegui colocar o radiador foi na traseira...
ele já vem com um fan que ficava na parte traseira, eu tirei esse fan e coloquei em cima pra tirar o ar quente de dentro dele...
ele tem espaço para por 2 fans na parte da frente, e eu queria colocar algum com led mais por estética, mas também acho que ira ajudar a resfriar HD e Placa de vídeo.
dei uma pesquisada para ver como as pessoas posicionavam os coolers dentro do pc e vi que geralmente o traseiro é puxando o ar pra fora, tem algum problema do jeito que está?
uso os 2 fan no radiador com os dois puxando ar para dentro e logo em cima tem o outro fan puxando o ar para fora do pc.
minha fonte fica em baixo e fica com o cooler virado para baixo puxando o ar debaixo do pc, vi que normalmente todo mundo usa o fan frontal para puxar ar para dentro tambem então fiz uma foto como deve ficar se eu montar assim ta de boa ou o pc pode aquecer por o fluxo de ar estar errado ?
outra duvida minha também, é nesse vídeo da rocketz o pc do muca, tem 3 cooler na frente mas a frente do gabinete é acrilico, nesse caso os fan estão fazendo o que? puxando ar pra dentro ou empurrando?
Da forma que está irá gerar muita turbulência e será pouco eficiente: muitos fans ventilando e somente um exaustando. Você precisa criar um fluxo de ar. O fan traseiro deve ser invertido, jogando ar para fora, para manter este fluxo ar e também para que o ar quente produzido pela troca térmica no WC não seja jogado para dentro do gabinete.
