Guitar Link + Guitar Rig = Problema no som
Recentemente comprei uma interface de audio chamado Guitar Link, que se conecta com o PC via UBS, possibilitando plugar algum instrumento musical (P10) sem a necessidade de uma placa de som própria. É um modelo genérico.
Até aí tudo bem, funciona como deveria. Entretanto, após passar algum tempo configurando ele junto ao Guitar Rig (programa onde pode simular efeitos de guitarra/baixo), percebi que o som do instrumento sai bem estranho, como se tivesse um som de polifônico/gritante, independente se era um efeito limpo ou sujo, se percebendo ainda mais conforme as notas tocadas vão se tornando mais agudas.
Utilizo o driver ASIO4ALL, sendo que já tentei com o oficial da Behringer, mas o resultado em ambos são os mesmos. Achei que poderia ser as caixas de som usadas, mas o som gravado no Guitar Rig fica igual em qualquer outro aparelho de som.
Outra possibilidade seria o instrumento ou meu modo de tocar, por isto levei a minha guitarra até um estúdio e expliquei a minha situação. Resolvemos testar com a aparelhagem dele usando o Guitar Rig e o som estava muito limpo que dava gosto de tocar (neste caso foi usado a interface de áudio dele, bem diferente do Guitar Link)
Minhas suspeitas são que pode ser alguma configuração errada, driver errado/conflitando ou então o Guitar Link que é ruim mesmo.
Não sei se pode haver diferença na qualidade, mas estou usando a placa de áudio onboard do PC. É possível o som gravado se tornar ruim devido a ele mesmo que o som do input seja do Guitar Link?
Ressaltando, não é som de chiado ou aqueles "hummmmmmmm", e sim parecido como de uma gravação de baixa qualidade, como se fosse de 32/64kbits (bitrate).
Achei vários outros casos similares pela internet, mas nenhum com solução definitiva.
Hoje a noite tentarei realizar alguns testes a mais, e posto os resultados.
Acabei de descobrir o problema! É algum conflito dos drivers de áudio com o Windows 10.
Instalei o Guitar Rig em um notebook com Windows 7 e depois coloquei o Guitar Link para testar após arrumar tudo. O som saiu completamente diferente e bem limpo.
Devido a isto, agora preciso dar um jeito em relação aos drivers ou então serei obrigado a voltar a usar o Win7. :D
Que RAIVA!
Acabei reinstalando o Windows 7 e adivinhem... O problema persiste! ¬¬
Estou começando a achar que o problema deva ser o áudio onboard (placa-mãe B85M-E/BR).
Não aguento mais, passei a semana toda nesta função e não acho alguma solução.
Alguém poderia me dar uma luz? :(
@Bcpetronzio
Desculpe a demora para responder, pois estes final de semana foi meio corrido e só consegui realizar mais testes ontem a tarde.
Já havia me ocorrido esta possibilidade e acabei desabilitando todas as entradas/saídas de áudio que eu não ia usar, além de tirar os dispositivos plugados. Deu uma leve melhora.
Não sei o que fiz para resolver, mas voltei para o Windows 10 e ficou um som aceitável agora. Talvez fosse algum driver corrompido ou interferência de codecs.
Único inconveniente ainda é o ruído gerado pela rede elétrica quando a geladeira de casa começa a trabalhar, mas já estou acostumado faz tempo. :D
Muito obrigado pela resposta amigo! Se eu chegar a descobrir o motivo certo ou achar algum modo eficaz para melhorar a qualidade do som, posto aqui.
  • Coordenador
Quanto ao ruido da geladeira, experimente colocar um filtro de linha nela, ai toda interferência que ela possa gerar via tomada é barrada na origem!...
Veja esses tópicos abaixo:
https://www.clubedohardware.com.br/forums/topic/738487-você-já-viu-seu-filtro-de-linha-por-dentro-não-entre-e-veja/
https://www.clubedohardware.com.br/forums/topic/441771-tutorial-construindo-um-filtro-de-linha-atualizado/
Esses links podem te ajudar!...
