Seguinte, não encontro o item "configurações adicionais do Radeon" no painel de controle da placa de vídeo AMD.... Fica no item "preferências", conforme vídeo abaixo. No caso, eu quero deixar a taxa de hz em minha placa de vídeo igual à taxa de minha TV. Acredito que esse seja o motivo pelo qual a TV não está reconhecendo o sinal HDMI..... pois se ligo no monitor pelo mesmo cabo, dá sinal normal. E se ligo um console ps4 pro na entrada HDMI da TV o sinal aparece. Só pode ser, portanto, pelo que andei lendo, uma diferença de configuração de hz entre a placa e a TV. A placa deve estar configurada com hz superior a 60 hz.
Onde acho a resolução e hz no painel de controle da AMD???
Abraços...
@Diogo HF Não tem Hz na placa. Taxa de atualização é definida pelo aparelho, a placa tem suas limitações e lê as limitações do aparelho, fora as limitações do cabo, porta, etc. E aplica as configurações suportas.
3 minutos atrás, Atretador disse:
Olha, não é o que está no vídeo. E no painel de controle da NVIDIA tem um local lá que você escolhe a resolução e taxa de hz sim.
Olha o vídeo ali. Só que esse item não aparece para mim. Fica na parte de "preferência" do painel de controle da AMD. Só que o item "configurações adicionais" não aparece...
@Diogo HF Dentro dos limites do display e placa, por padrão é assim. Você pode manualmente forçar uma resolução maior ou uma taxa de atualização maior. Mas isso não vai ocorrer automaticamente.
E taxas de hz acima do suportado causam distorções na imagem, mas não o desligamento do monitor, de acordo com os testes de overclock que fiz em 5 monitores diferentes variando em DVI-D\HDMI\VGA.
Mais provavel que você esteja com um cabo com problemas ou porta com problemas. O monitor é detectado pela placa de video?
@Atretador Pode ver neste outro vídeo aqui aparece o item "configurações adicionais" dentro de "preferências". Pois bem, este item não aparece para mim. É ali que está esse lance de resolução e hz.
adicionado 2 minutos depois
4 minutos atrás, Atretador disse:
Cara, o que você está falando não tem nada a ver com o assunto. Não estou querendo forçar resolução maior alguma. Eu tenho uma TV 4K e quero eventualmente ligar meu PC nessa TV, só isso.
Não é problema algum de cabo, pois eu uso ele para ligar no monitor.... não é problema da entrada do HDMI da placa, nem da entrada da TV, pois se ligo o console nessa entrada HDMI funciona perfeitamente, como falei na primeira postagem... E se ligo a entrada HDMI da placa no monitor funciona perfeitamente também.
É um problema de não compatibilidade do hz da placa com o da TV.
@Diogo HF Foi removido a um tempo. Resolução e hz customizados é nas opções do monitor\display.
Então o que acontece comigo é "sobrenatural", isso?
Só pode. Pois se o problema não é o cabo, nem a entrada HDMI da placa ou da TV, qual seria o problema? Como pode eu ligar o HDMI no monitor e funcionar e, ao mesmo tempo, ligar na TV e não aparecer sinal algum?
5 minutos atrás, Atretador disse:
@Diogo HF A TV esta sendo detectada pelo windows? ou pelo Radeon Settings?
Como vou saber, se nem sinal aparece?
Simplesmente não dá sinal. Agora se ligo via HDMI da placa para o monitor funciona perfeitamente.
Normalmente eu ligo via displayport o PC para ter 75 hz e freesync. Mas para testar se não seria um problema do HDMI da placa ou mesmo do cabo eu fiz o teste ligando via HDMI no monitor e dá perfeitamente. Agora quando ligo na TV 4K o sinal HDMI não reconhece.
Aí várias pessoas já disseram que isso seria porque a placa está com hz acima da taxa de hz da TV...
  • Moderador
@Diogo HF nas configurações de vídeo do Windows (botão direito > resolução de tela), entre nas opções avançadas e procure por "listar todos os modos". Lá, você pode configurar diferentes resoluções e taxas de Hz.
