Bom dia.
minhas dúvidas básicas...
Tenho um Arduino UNO original... e comprei (esperando chegar) um Arduino nano...
São praticamente a mesma coisa mas em tamanhos diferentes?
ou seja posso portar meus projetos de um para outro sem ter que mexer no soft escrito?
O pino RST (é o reset... certo?) para dar o reset através deste pino, o que devo mandar para ele... um sinal de 5V ou um sinal de GND?
A tensão do arduino nano (vou coloca-lo dentro do aparelho que estou montando)... portanto vou ligar uma energia externa (não vou ter tomada de usb dentro do aparelho)
e para soldar nos pininhos do conector vai ficar complicado...
vendo esta foto, imagino que posso inserir 5V através dos pinos GND e VIN (os últimos na foto) para poder alimenta-lo... é isso mesmo? posso fazer assim?
Obrigado.
Bom, são quase a mesma coisa...  a interface com a porta USB muda, tem de usar outro driver.
Porisso que tem de atualizar o modelo na IDE do Arduino.
Mudam os pinos fisicamente.
O Reset sempre funciona ligando no GND.
Tem de alimentar diretamente pelo pino Vin, ou pela porta USB.  Esse pino de +5V é uma saída, com pequena capacidade de corrente. Igual ao pino de 3,3 V. Ambos não devem ser usados como entrada de alimentação. ( você pode ligar esse pino de +5V a uma fonte externa de 5V regulados, mas não recomendo ).
Se for usar Vin, a tensão mínima é de 6 Volts, e eu recomendo a máxima de 13V .... essas cópias chinesas usam um regulador que queima com 14V !
Quanto aos programas, nao uso ela na IDE do Arduino, então não posso te garantir que funciona tudo igual que nem no Uno.
Vamos ver se aparece alguém com a resposta mais completa !
Paulo
57 minutos atrás, aphawk disse:
Paulo
Obrigado... já tinha pensado em aplicar 5v no VIN... então vou aplicar 6V.
Você tem conhecimento sobre a durabilidade destas cópias chinesas? será que duram bem (ligadas com a tensão correta)
@BloodCeltics Lopes ,
Se respeitar a tensão como eu disse, dura igual às originais !
Mas não recomendo usar apenas 6V . Eu uso 9 Volts para garantir. Dá que de repente usem um lote de reguladores que foi rejeitado justamente pela tensão mínima e já viu .....
Use o velho conceito de engenharia : melhor prevenir do que remediar.
Eu já devo ter umas três centenas desses Nanos chineses em produtos feitos por mim, sem nenhum problema. O que costuma dar problema de vez em quando são as malditas fontes chinesas de parede ....
Paulo
Somando zero com off meio on...
É a primeira vez que vejo este trem de perto superficialmente. Numa análise visual virtual psicológica dele, penso que ele é apenas um adaptador smd - dip ligeiramente anabolizado com 4 leds, cristal e botão de reset. Pra protótipo ou lote piloto, tudo bem: adianta e facilita as coisas (ele vem com bootloader?). Pra produto final de médio a grande volume, penso que vale o investimento de fazer uma outra pci digamos mais customizada.
Enfim   ... +0
abç
@Isadora Ferraz ,
É isso mesmo kkkk !
Na verdade baratearam o Uno,
trocando o Atmega16 que fazia a comunicação USB por um ching-ling dedicado e muito mais barato !
Mas pelo custo disso na China, acho que não compensa fazer uma outra plaquinha mais customizada... ah, sim, vem com o mesmo bootloader do Uno, mas nada inpede de usar um outro, eu uso um do próprio Bascom, e posso atualizar o firmware pela porta serial ou USB.
No meu caso, como tenho uma ampla margem nos produtinhos que faço, prefiro fazer uma plaquinha adicional para as minhas interfaces com o “mundo externo”, e mantenho o Nano montadinho.
Paulo
49 minutos atrás, aphawk disse:
Opa... beleza... vou colocar 9 então...
37 minutos atrás, Isadora Ferraz disse:
Eu pretendia fazer uma placa própria... mas só se for mandar fazer pois soldar estes SMD em casa pata mim não vai dar liga...
20 minutos atrás, aphawk disse:
Só utilizo o arduino da forma que veio de fábrica... que diferença faz usar estes outros bootloaders? o que muda?
