Expansão de portas digitais que possuem função pwm
ZiquiGni
Ir à solução Resolvido por .if,
[Repost de outro tópico]Boa tarde, estou a procura de uma solução para a expansão das portas do arduino com função de PWM (não sei se todas podem trabalhar dessa forma). Meu projeto tomou algumas dimensões que eu não imaginava, agora preciso dessa solução para controlar a velocidade dos motores individualmente e tambem a posição dos servos, vi que nem o arduino mega tem a quantidade que eu preciso. Para o controle das pontes h's utilisarei o CI 74HC595 junto com a ponte h L298N. Mas para o controle da velocidade acredito que tenha que ser os pinos do arduino com essa função (PWM) ou eu posso mandar um pulso pwm selecionando um pino de um CI como o 74hc595. Como vocês resolvem essa questão de não ter portas pwm suficientes.
Obs: quero controlar a velocidade individualmente de cada roda pois pretendo usar o L298N para verificar quando uma das rodas esta trancada usando o pino de Sense deste ci, e através do código fazer as outras terem mais força para ajudar.
Uma alternativa é fazer por sw e gerar o pwm numa interrupt. Algo como:
#define saida0 RB0
#define saida1 RB1
#define saidan Rxn
unsigned char pwm0, pwm1, ... pwmn , d0,d1...dn;
void interrupt timer0()
if (d0++<pwm0) saida0=0;
else saida0=1;
if (d1++<pwm1) saida1=0;
else saida0=1;
if (dn++<pwmn) saidan=0;
else saidan=1;
Consegues perceber as variáveis pwm controlando a largura nos pinos saida? Consegues perceber a resolução 8 bits? Consegues perceber que a freq do timer0 é a freq pwm?
Também relativamente fácil passar as saídas prum 595, caso os pinos não disponíveis.
E se achar que vai fazer ctrl-c ctrl-v disso no arduíno e se dar bem, receba um cóqui...
@Isadora Ferraz neste caso então é possível modularizar a largura do pulso e ainda assim usar uma saida do 74hc595 para mandar para cada motor de forma separada? Por que pelo que li sobre o 595 ele trabalha em low e high...
Obs: não irei fazer ctrl-c ctrl-v senão não é possível aprender... Hahahha...
48 minutos atrás, Ezequiel Gnich disse:
Tudo é possível. Basta varrer os dados nele e chutar pra saída
49 minutos atrás, Ezequiel Gnich disse:
Sim. A tradução pra isso seria ele ativa as saídas em zero e um e se ler um pouco mais, até desativa. De fato é melhor ler mais sobre.
52 minutos atrás, Ezequiel Gnich disse:
de fato. E de fato aquilo é C e não totalmente = a linguagem arduína (que não vai muito com minha cara)
