Boa tarde estou montando um projeto e tenho um seguinte problema, eu tenho que fazer um projeto com arduino ou ESP32 esse projeto vai funcionar da seguinte maneira quando eu estiver no ambiente e ligar o Bluetooth do meu celular ele tem que reconhecer automaticamente somente o Bluetooth do meu celular e ligar um lâmpada (sem aplicativo) e quando eu sair ele tem reconhecer que fui embora e desligar essa lâmpada, o problema e como faço isso eu acho sobre isso na internet porém e tudo com aplicativo e não posso usar aplicativo para ligar e desligar lâmpada, alguém poderia me ajudar com isso?
@Hiago Marques Fiz um projeto com modulo Bluetooth HC 05 e HC 06, porém utilizando microcontrolador pic e utilizando APP Inventor.porém sem Aplicativo eu não sei não.Se não me engano (Faz tempo que estudei isso) !!!  Tem como você configurar o modulo HC 05 como mestre e na configuração você coloca para conectar automaticamente com o id de outro modulo(Telefone) e o mesmo PAREADO,Ou seja ,com os dois módulos próximos vão se conectar automaticamente .Caso você não ache o que deseja, Pode ai nesse caso Burlar mais nada muito inteligente, seria analisar o tempo de piscagem do LED do modulo HC 05, ele muda de velocidade caso esteja conectado.Improviso que você vai muito ficar limitado !!! Boa sorte
Nessa parte que você diz
4 minutos atrás, Bisão1976 disse:
No caso eu configuro o hc-05 para quando reconhecer meu celular ele conectar automaticamente, somente com um módulo?
