olá pessoal, tenho algumas barras de Led de algumas TVs quebradas, gostaria de fazer uma luminária com elas, algumas barras usa led de 3v outras de 6v. queria usar na rede de 127v alguém tem um esquema simples que dê boa intensidade de luz? usei fiz uma retificadora com 4 diodo 1n4007 e um resistor de 10K mas fica muito fraco.
Nas TVs as barras ficam em série, com tensão de aproximadamente 300V.
Tem que ligar de outra forma para ficar com tensão abaixo de 110V, assim tem como regular o brilho de maneira correta.
2 horas atrás, lucas35 disse:
@Renato.88  vou usar cada barra separada, a de 6V tem 9 led em série. algum esquema simples que dê um bom rendimento no brilho?
São 54V então.
Pra essa tensão recomendo as fontes próprias de corrente fixa.
Esses Leds são meio chatos nessa questão de queimar fácil.
Na minha tv por exemplo queimou uma meia dúzia lá do nada, felizmente eu consegui trocar a barra.
8 horas atrás, Renato.88 disse:
...desde que não ultrapasse a corrente que leds suportam.
Com um risco mínimo, você pode colocar 2 de 54v em série e fazer uma fonte rabo quente...
Circuito-eletr%C3%B4nico-de-L%C3%A2mpada
C 1...10uF
20 minutos atrás, lucas35 disse:
vou tentar esse, sabe informar o valor de R1 e R2?
Nem precisa, mas R1 serve pra descarregar o capacitor, geralmente é entre 100k e 680k de 1/4W.
R2 serve como fusível, pode ser de 1R por uns 2 ou 3W.
O capacitor vai regular o brilho dos Leds, use entre 1 e 10uF de poliéster com tensão de 250V para a rede de 127V e tensão de 400V para a rede de 220V.
  • Curtir 3
De fato, a princípio...
4 horas atrás, Renato.88 disse:
Nem precisa
mas imagine que o cap acumule o -pico da senoide. E na próxima ligada é aplicado o momento +pico. Vai dar um baita picão de corrente. É só um conceito que teorizei mas foi uma explicação que achei quando algumas lâmpadas que comprei da china queimam rapidinho. E continuaram a queimar mesmo depois que fiz alguns ajustes do brilho: e não coloquei o R. Um alto C em paralelo com leds podem absorver o picão...
  • 8 meses depois...
Em 13/03/2020 às 15:06, lucas35 disse:
Não tinha na mão capacitor de poliester coloquei eletrolítico 4,7uf 400v estourou kkkkkk
Capacitor eletrolítico só trabalha com CC (por isso que tem polaridade + e - ) nunca com CA.
Vai estourar sempre..
O eletrolítico comum não serve mesmo.
Mas pode ser o eletrolítico sem polaridade, daquele que se usa em motores de indução.
A tensão nele está inclusive impressa em valores CA.
Em 14/03/2020 às 20:29, Isadora Ferraz disse:
dmr... 8 meses...
Kkk foi a correria, mas agora surgiu a necessidade , preciso transformar uma tv que usa lâmpadas fluerescentes em led, porque a fonte e as lâmpadas estão danificadas de mais
adicionado 4 minutos depois
Em 14/03/2020 às 23:09, Renato.88 disse:
Coloquei pra teste mesmo porque estava sem de poliéster , o brilho com 10uf ficou bom agora vou por o certo. Porém estava pensando, e se colocasse primeiro a retificação poderia usar capacitor eletrolítico depois, ou a fonte não funcionaria?!
4 horas atrás, lucas35 disse:
Não funciona.
Os capacitores só servem de "resistência" em CA.
Usa um desse:
https://www.baudaeletronica.com.br/capacitor-de-partida-10uf-250v.html?gclid=EAIaIQobChMIgrnc5d6g6AIVl4aRCh2fXgRyEAQYASABEgKo3PD_BwE
Eu tenho algumas lâmpadas de Leds funcionando com eles.
  • 2 anos depois...
3 horas atrás, Danrley_Silva disse:
@faller Ainda tem a opção de ligar dois eletrolíticos em série, porém positivo com positivo ou negativo com negativo, e as pontas que sobrarem liga no circuito AC criando assim um capacitor não polarizado de 5uf.
Em áudio com alto falantes e tweeters até funciona.
Mas em AC "o buraco é mais embaixo", já fiz isso pra ligar uns leds. não demora muito tempo e os capacitores incham. E olha que coloquei até diodos em paralelo pra cortar as correntes inversas (igual se faz com relés).
@Renato.88 É que já fiz isso em trafo 20V com capacitores 680uf 250V que era o que tinha e não cheguei a ver estourar e nem sequer esquentar (não testei por dias seguidos), tem a questão de que os capacitores tem um limite de corrente também, por este motivo é melhor evitar ripple neles e esse círculo os expoem ao ripple máximo, colocar esses capacitores com capacitância muito baixa em uma ponte retificadora de forma que quando colocar a carga a forma de onda volte a ser pulsante como se não houvesse capacitor, pode ocorrer algo parecido também, ele esquenta, e esse calor pode fazer ele estourar.
Se for para "fazer gambiarra" é necessário conhecer o limite de corrente dos capacitores.
Eu sei disso porque já tive problema de aquecimento em capacitor de dobrador de tensão, quando a retificação é insuficiente, o capacitor pode aquecer, eles tem um limite de corrente, e se o ripple é alto, a corrente sobre ele está sendo alta.
