Problema na hora de editar IP Proxy
Ir à solução Resolvido por Jason GBDS,
Venho passando por um problema que não sei como resolver.. Possuo Windows 7 e a minha rede necessita de Proxy, porém no Google Chrome, Internet Explorer quando vou habilitar o proxy para colocar o ip do servidor proxy, não consigo. E não dá para editar o campo onde coloco o IP.
Se alguém souber uma maneira de resolver isso e se der para explicar porque isso ocorre ajudaria muito.
Caso precisar de mais informações só solicitar! Segue imagens para facilitar entendimento do problema.
O usuário que você está usando simplesmente não tem permissão para mexer nessas configurações.
Você está em um domínio? Você é o administrador do dominio? Tem algum usuário com privilégios de administrador que você pudesse logar nessa máquina?
6 minutos atrás, Marcos Ferreira das Neves disse:
Boa tarde!
Se não existe uma GPO "forçando" esta configuração então você terá de alterar direto no REGEDIT.
e averiguar o que fez esta alteração na máquina.
Sabe me informar os passos? Pois não sei modificar o REGEDIT para essa correção.
@Marcos Ferreira das Neves Boa Garoto! Consegui resolver meu problema com sua dica de alterar o REGEDIT. Porém não resolveu alterando esse campo com citado!
Consegui mudando direto o IP do Servidor proxy pelo próprio REGEDIT que já é muito suficiente para mim, mesmo por que não é uma coisa que vou ficar alterando o tempo todo!
Vou realizar os passos para correção do meu problema!
Segue os Passos:
  • No REGEDIT procurar pelo caminho:
HKEY_USERS\S-1-5-21-3892428051-2827758220-3644287562-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
*Caso o caminho não seja igual, basta pesquisar por "ProxyEnable" pelo Ctrl+F. E verificar se a "aba" que apareceu é a correspondente. (Anexo 1).
  • Caminho encontrado, é só alterar o ProxyEnable, colocando o IP do Servidor.(Anexo 2).
-Agora pronto! E para finalizar o anexo de como fica. E até agora está funcionando tudo certinho. (Anexo 3)&key=7114947b1547c3cf.
