@Jaime Francisco da Silva Frequencímetro? Achei que se testava pelo teste de continuidade do multímetro 😆, de qualquer forma, seria-te útil um tutorial? Creio que não tem necessidade de um osciloscópio, primeiro identifique os terminais (GND, OUT, 3V/5V), o problema pode ser na placa, então ajuste o multímetro para DC e meça a tensão.
@Jaime Francisco da Silva Se você já havia visto aquele vídeo então você já fez esse teste na placa e verificou que o problema é no pressostato, certo? Para verificar, tente alimentar o pressostato com 5V , depois coloque o multímetro em VDC 20V e veja a tensão de saída, deve dar em torno de 2.5V, isso significa que o oscilador interno está funcionando, mas em vez de escrever um tutorial, prefiro deixar o vídeo.
Realmente o mais correto é testar com o osciloscópio, mas como eu disse, ele não é ''essencial'', é possível testar com o multímetro na escala de tensão.
@Lucca Rodrigues sim já testei a placa de potência e ta chegando os 5v, na verdade não sei se o problema está no pressostato, só preciso testar pra ter certeza.
Já assisti este vídeo também , o oscilador tá funcionando, tem os 2.5v, mas como o vídeo diz os 2.5v não é certeza de funcionamento do pressostato.
Minha máquina está entrando em modo proteção , por isso estou testando todos os componentes.
3 horas atrás, Jaime Francisco da Silva disse:
então não sei se vai funcionar,porque a frequência do pressostato em repouso fica 26khz...no nível Max cai para 18/19 khz
É, não vai funcionar "de ouvido".
Outra sugestão:
Liga ele a um ci contador binário se você tiver, vai servir de clock pra ele. a frequência será dividida por um determinado valor, aí dá pra colocar um led e ver se pisca rápido ou devagar ou então a engenhoca fará um som mais grave proporcional a frequência do medidor.
A ideia do divisor de freq é boa. De fato até já fiz pra ouvir um sinal de 60Khz.
Outra minimalista é um filtro rc e medir a v no c. Maior F, menor V.
Outra ainda mais: multímetro com frequencímetro. Se bobear o seu tem.
14 horas atrás, Isadora Ferraz disse:
Não tem , infelizmente...
Fiz teste na prática , liguei a placa na bancada e com Aux de uma seringa fui colocando pressão, aparentemente está tudo ok.
Bora fazer teste no resto dos componentes.
  • Triste 1
17 horas atrás, Jaime Francisco da Silva disse:
Interessante. Interessante pra fechar com chave de ouro seria tu dizeres como fizeste o teste. Afinal, foi a origem do tópico-dúvida. Além do + importante: somar conhecimento ao forum...
