Olá! Me tirem uma dúvida,  tenho uma tupia 127 v 540watts com um rpm de 40.000, muito alto, preciso da metade dessa velocidade sem perder torque. Se eu retificar a tensão da rede e chavear novamente em 30 hz, utilizando o arduino e mosfet eu consigo esse feito, 20.000 rpm com o mesmo torque?
Se o motor for dc você deve diminuir a V e não necessariamente a freq. Se motor dc, tenta um diodo ou dimmer.
E pra manter o torque (rotação) você deve mesmo lançar mão de um sistema inteligente. Algo como uma realimentação da informação: se a velocidade cair, aumenta a V e vice versa.
Mas me lembro vagamente que tinha um dimmer inteligente que fazia isso. Pesquise pelo sistema da furadeira parafusadeira que aumenta gradualmente a rotação e dá um certo torque...
36 minutos atrás, Isadora Ferraz disse:
Mas o motor que quero controlar é ac. Quando for converter a corrente dc novamente em ac como exatamente deve ocorrer, quando uma fase é negativa a outra é positiva e depois inverte tudo isso dentro do tempo que vai ser a frequência do circuito é isso? A onda que o arduino vai gerar pode ser quadrada?
1 hora atrás, Oziel Rossow da Silva disse:
Por gentileza queira pesquisar sobre o inversor de frequência. Sim o sinal de controle é digital com controle de pwm. Neste caso sim, faz sentido o controle da frequência a 30Hz...
Isso faz o motor girar + lento. Mas além da freq, há de se haver também o controle da tensão (ou corrente) pela largura de pulso. De novo, consulte sobre os princípios de um inversor de frequência...
Pela alta rotação que essa máquina tem, creio que essa máquina usa um motor do tipo universal.
É um motor AC que também funciona em DC.
Este com somente um diodo em série ligado na rede pode diminuir a rotação.
Outra maneira é um dimmer, mas para manter o torque deve ter o sistema de realimentação mencionado pela @Isadora Ferraz
Indo mais além, também tem como fazer um controle por PWM em DC, visto que esse motor funciona em corrente contínua.
Porém existe o motor de indução, sempre girando a rotações mais baixas entre 1500 e 3600 rpm só funciona em AC. Para este a única maneira é o inversor de frequência quando se trata de reduzir a rotação.
@Oziel Rossow da Silva poderia tirar a dúvida? O motor é universal ou de indução?
15 horas atrás, Oziel Rossow da Silva disse:
Olá!
Informe a marca e modelo do seu equipamento.
Assim é possível pesquisar qual tipo de motor é usado.
Sendo motor universal, é possível usar um dimmer com Triac.
Quanto ao torque, é possível medir a corrente de consumo e aplicar uma correção para cada faixa de corrente.
Isso funcionaria bem com um micro-controlador.
Ou talvez no dimmer analógico um amplificador operacional pegar o sinal de corrente num resistor Shunt e transformar num valor de tensão para corrigir a o torque.
Os antigos toca-fitas usavam um motor com controle assim.
O motor era DC comum e precisava girar numa velocidade muito bem controlada para o áudio não ficar variando. Precisava manter o torque para puxar a fita que não era nada leve.
Daí o controle da velocidade era pela tensão mesmo. Com tensão x o motor girava x vezes por minuto.
Já o torque era controlado pela corrente de consumo. Um CI media a corrente de consumo num resistor Shunt e se a corrente aumentasse, o CI de certa forma sabia que a tensão tinha que ser compensada num valor para manter a mesma velocidade.
Tudo feito sem realimentação nem nada. Só medindo o consumo do motor
Me fez lembrar. Os ainda mais...
1 hora atrás, albert_emule disse:
antigos toca-
discos usava um sistema puramente mecânico. O contato da escova do rotor passava por dispositivo engenhoso o qual usava a força centrífuga pra manter a velocidade constante. Algo como.. se gira rápido a força centrífuga desligava o rotor. Se bem que pensando bem, acho que era apenas um limitador e não controlador...
Ao googlar imagens pra ver se acho, vi isso que conecta à ideia do França...
Regulador%20do%20motor.jpgto tentando mas não to conseguindo "ver" o torque mantido com este circuito...mas quase acho que consigo "sentir" a V mantida.... ah sim.. ndv ele como controle pro autor, ok? É só referência mesmo...
https://sites.google.com/site/lorijesusalves/Eletronica/disco-estrobosc
..onde o cara menciona o tal "ajuste interno" do motor que era um parafuso que pressionava os contatos numa mola...
Passado...? presente!
6 horas atrás, Isadora Ferraz disse:
Eu acabei lembrando que eu tinha um motor de toca-fitas. Daí liguei numa bateria de 12V e soldei duas pontas de fio nos terminais que alimentam o motor.
Daí coloquei o osciloscópio para monitorar o que acontece no motor quando seguramos o eixo.
Acontece que qualquer peso no eixo do motor faz a tensão de alimentação subir.
O motor girando a vazio, a tensão de alimentação fica em 3V.
Mas daí quando seguramos o eixo até travar, a tensão sobe para 7V.
Se segurar só um pouco, deixando o eixo girar, mas fornecendo um esforço ao eixo, a tensão sobe proporcionalmente ao esforço.
No circuito já tem um sensor de corrente que atua num regulador de tensão.
Parece que corrente de consumo baixa é igual a tensão baixa.
Corrente de consumo alto é igual a tensão alta.
O circuito que mede a corrente deve ter um ganho equivalente à tensão extra que o motor precisa para manter o torque.
O que me vem à mente seria um amplificador de sinal para um Shunt com um operacional com um trimpot para ajustar o ganho.
Daí usaria um CI do tipo TCA785 para fazer o controle do TRIAC.
O amplificador operacional iria ler a corrente do resistor Shunt e fazer a compensação de tensão:
2 horas atrás, Oziel Rossow da Silva disse:
@Renato.88 creio que universal, é uma tupia makita
Nesse caso, poderia testar um diodo em série. Ele vai diminuir a rotação quase que pela metade.
Claro que o diodo deve ter tensão e corrente compatível com a máquina.
21 horas atrás, Isadora Ferraz disse:
1 é pouco
16 horas atrás, Renato.88 disse:
2 é bom
8 horas atrás, Renato.88 disse:
3 ...
  • Haha 2
3 horas atrás, Oziel Rossow da Silva disse:
@Renato.88 mas qual vai ser a função do diodo? Ele vai diminuir a tensão pela metade, ja que ele vai permitir passar apenas a carga positiva ou negativa da senoide da rede, é isso?
Exatamente isso.
