Recientemente tive que trocar meu monitor com defeito, por uma tv/monitor, alguns dias após fazer uma limpeza na cpu, tenho tido problemas de video,
normalmente, logo na inicialização do sistema, o monitor nao reconhece, caso reconheça, eventualmente durante a utilização do pc, a tela fica somente branca, ou qualquer outra cor unitariamente, e isso só é resolvido com a reinicialização
Tenho percebido q o sistema continua funcionando, e os aplicativos abertos até então, seguem respondendo, não faço ideia do que possa ser
agora, Eder Neumann disse:
dentre as várias possibilidades penso que a principal seja a conexão de video, qual cabo você usa para este fim?
hdmi
  • Confuso 2
30 minutos atrás, vicent1ni disse:
pode ser problema na ram ou é na placa de vídeo
Se fosse problema na memória a máquina iria travar ou reiniciar, não apenas "desligar o vídeo".
Fica ligado nesses diagnósticos sem embasamento, pode confundir o colega e levar ele a cometer um erro.
57 minutos atrás, S.A.M.O disse:
Apesar de não ter muita razão pra ser um mal contato (Se fosse não seria solucionado com reinicialização), é bom dar uma olhada no hardware apenas por segurança.
Verifique se a resolução que está definida no sistema operacional é suportada nativamente pela Tv que está utilizando.
Tente fazer um teste (Se possível claro) trocando o monitor quando esse problema ocorrer, assim descarta também a possibilidade de um problema na Tv.
  • Triste 1
também pode ser problema na solda da placa
adicionado 1 minuto depois
tenta fazer um teste de stress e vê se também pode ser temperatura muito alta
3 horas atrás, NIGHT FALL disse:
A tv sempre mostra um aviso, logo quando liga, e durante algumas mudanças de tela entre apps "este não é o modo apropriado, modo opcional: 1366x768" mas eu ja havia colocado o windows pra trabalhar nessa resolução, não sei se é isso que se referiu:
quanto a testar outro monitor, infelizmente no momento não tenho como, esse já é o monitor emprestado porque o meu estava com defeito (confirmado)
3 horas atrás, vicent1ni disse:
eu fiz um teste com benkmark (Superposition Benchmark) porque foi o app q encontrei, não sei qual é o ideal para teste de stress, o pico de temperatura da gpu foi de 66~67cº
3 horas atrás, Eder Neumann disse:
troquei o cabo hdmi hoje, mas até a troca, nenhum erro ocorreu ainda.
6 horas atrás, vicent1ni disse:
É cada ideia...Problema de Solda..
Fico até com medo de perguntar qual o fundamento dessa afirmação.
3 horas atrás, S.A.M.O disse:
Quando você muda a resolução de tela pra uma não suportada pelo monitor/Tv, ele perde o vídeo, pois não é capaz de exibir informações naquela determinada resolução.
Seu monitor possivelmente deve ter uma resolução maior, você deve ter trocado o monitor mas não alterou a resolução.
Apesar de ser estranho, é a explicação mais lógica.
@Eder Neumann não sei o que é reflow, mas obrigado a todos, acredito q o problema era no cabo de hdmi, desde a troca não ocorreram mais problemas
Reflow é o processo de aquecer determinado componente para derreter a solda afim de recondiciona-la.
Reballing é o processo de ressoldagem, remove-se o chip, remove-se também os resíduos de solda e reaplica-se a solda.
Infelizmente o problema seguiu, fiz alguns testes com os componentes, e consegui isolar o defeito na placa de video (1050 ti), ela dá erro em períodos irregulares e até o momento não consegui identificar um superaquecimento como causa, ele trabalha normalmente à 30º~ atingindo picos nos 60º se realmente muito usado, quando reinicio o sistema (unica forma de recuperar o video) aparece esse aviso
já reinstalei os drivers, e testei a placa em outra maquina mas ela segue causando o mesmo problema
