HD lento - problema de disco 100%
Ir à solução Resolvido por Hugo campelo Barbosa,
Bom dia!
 Estou com problema do disco ficar 100% a todo momento, sem estar executando nenhum programa para tal. Eu busquei vários tutoriais na internet mas nenhum funcionou. Daí fiz um teste de leitra com o benchmark do HD tune pro: image.thumb.png.f60d0ca4107a2a4dc57e996dc04539d5.png
A velocidade média está quase zero, isto tem solução ou devo partir para a compra de um SSD?
Também fiz um teste de saúde:
Não sei interpretar este teste de saúde, alguém poderia me dizer o estado do meu HD? Também fiz um teste de "Erro scan", todos os quadradinhos apareceram verdes.
Eu já formatei o PC mas o problema persisti, se alguém poder ajudar ficaria muito grato.
Cordialmente;
Hugo Campelo Barbosa
email: [email protected]
           (31)997467269
adicionado 6 minutos depois
Não tenho nenhum aplicativo pesado em execução mas o disco mantém em 100%. Instalei o AVG recente apenas para tentar verificar se era vírus, mas não encontrei nada. Instalei o CClener, Karperskay entre outros e nada.
Não é o problema, Instalei o AVG e desabilitei o windows defender, permaneceu o problema. O windows update está desabilitado assim como outros programas como o sysman. O windows tá rodando liso sem nenhum aplicativo de segundo plano... mas o disco mantém em 100%. Coloquei um pendrive como readyboost, mas adiantou nada.  O windows explore consumindo 38,1 MB/s é porque eu estava fazendo um backup no memento do print.
@Hugo campelo Barbosa É que no Windows 10 mesmo você desabilitando as coisas ele ainda faz uma coisa ou outra sem a sua permissão. Abra o Windows Update e faça a atualização até não sobrar mais nada, só por garantia.
Com nada aberto o disco fica em 100% de uso certo? No gerenciador de tarefas, qual é o aplicativo que está consumindo esse recurso?
@grievous Este é o problema, no gerenciador de tarefa não aparece o dispositivo que tá consumindo todo este recurso, caso tivesse eu tinha desabilitado haha... Olha nesta imagem, ele informa que o disco está em 50%, mas quando aproximo o mouse está em 100%: Os programas que estão em execução a maioria são programas do próprio windows, e não consomem quase nada de memória (0,1 Mb/s é muito pouco).
Quando vou na aba desempenho para averiguar:
Não tem nenhum programa diferente consumindo essa memória, de onde este erro está vindo? O disco 2 aí é meu HD externo, estou fazendo um backup antes que eu perca tudo...
Mano estou com o mesmo problema.
O tempo todo trava, É ridículo. Deixei o notebook ligado,Fui tomar banho, quando voltei liguei a tela (estava em idle) Abri o Chrome para olhar o site do Enem, e a tela congelou... fui ver o gerenciador quando voltou depois de 40 minutos e estava lá disco 100%
Complicado mesmo.. O pior é que eu não consigo baixar esses programas que os membros do fórum mandam baixar, já que ele trava o tempo todo (O note), com isso fica difícil baixar e rodar esses programas
adicionado 2 minutos depois
E eu já formatei o pc 11x até o momento e nada resolve, O engraçado é que antes de travar (congelar) a conexão com a internet no notebook ela literalmente cai... é bizarro vlh
O HD ficar em 100% de uso por alguns momentos é normal, pois o Windows e outros programas acessam e gravam arquivos no disco constantemente -- será considerado anormal se ele ficar em 100% por mais de 30min sem nada pesado sendo processado, e isso pode indicar que seu sistema possui algo causando bug no disco.
Se o problema ocorre apenas nos momentos de processamento pesado (jogos, scan de antivírus, boot do Windows, abertura de programas e etc.), então isso é normal e só comprando um SSD vai resolver. Agora, se o problema ocorre com nada aberto, com o disco ficando a 100% por muito tempo, então pode ser um bug e você deve fazer as soluções do artigo.
Leia esse artigo: 27 soluções para o problema do HD a 100%
Citação
O que não pode ser considerado bug HD100 (apenas um SSD vai resolver):
- quando o Windows Update está em uso (pois às vezes ele precisa utilizar muito o disco rígido)
- quando você está jogando ou utilizando um software que exija muito do computador (pois o uso constante do disco é normal nesses cenários)
- quando o disco rígido do seu computador é lento (5.400 rpm) e o disco rígido fica constantemente em uso quando você utiliza programas “pesados”
- quando o antivírus está realizando uma varredura completa
Citação
O que pode ser considerado bug HD100 (você deve fazer as soluções do artigo):
- quando o disco rígido fica constantemente acima de 90% sem nenhum motivo aparente
- quando o disco rígido fica constantemente acima de 90% por vários minutos (mais de 30) se o computador não está sendo utilizado ou não
Citação
Para você confirmar que o seu computador tem bug HD100, o ideal é você ligá-lo, fazer login no Windows, desabilitar a proteção de tela e deixá-lo ligado por cerca de uma hora, pois esse período é suficiente para todos os programas realizarem tarefas (atualização, varredura, etc). Se depois disso você começar a trabalhar e o disco continuar em uso constante, isso indica que certamente seu computador está com o problema do HD a 100%.
 Obrigado pessoal, infelizmente fiz de tudo quanto é solução para tentar solucionar o problema do HD 100%. Para o meu caso não teve solução, tive de trocar o HD e logo optei por um SSD kingston 480giga sata3. Agora consigo extrair 100% da CPU usando pouca memória do disco. Segue imagem de como está o meu disco agora, com o MatLab operando.
Recomendo muito, quem tem condições, comprar um SSD.
