Boa tarde galera. Comprei uma rx550 e acabei de instalar ela aqui no computador, porém, estou tendo um problema com a resolução.
Quando eu usava sem a placa de video, com a placa-mãe ligada por cabo vga no monitor, tinha diversas opções de resolução e todas funcionando normal, porém, agora que instalei a placa de video e ligo ela por hdmi no mesmo monitor, fico com problema de que so tenho 3 opções de resolução pra escolher la e nenhuma delas "encaixa" na tela do monitor. Sei que nao é problema do hdmi do monitor, porque quando ligo meu aparelho da NET de TV, nao tem esse problema, tudo encaixa direitinho.
Boa Tarde
Mano, acho que o seu monitor, não se encaixa com a resolução da rx 550, por que normalmente a rx 550 vem com a resolução 1920x1080, e tem milhares de monitores que só aguentam 1366x768, porém, se o monitor sem a placa aguenta 1920x1080, a placa pode estar com problemas sérios.
@Rafael Tuco Instalei sim, com o proprio cd que veio junto, mas vi pelo driver booster que tinha atualização ja, acheiq ue isso talvez resolveria, mas continuou na mesma.
adicionado 1 minuto depois
@Tuutuh Entao, quando ligava por vga na placa-mãe mesmo, ele fazia 1680x1050 normal encaixando tudo direitinho, entao teoricamente, mesmo que eu nao escolhesse o 1920x1080 e pegasse uma menor, deveria encaixar na tela ne
vou tentar ligar ela na minha televisao aqui pra ver o que da
@Sérgio Carvalheira desinstale e baixe o driver direto no site da AMD, instalar coisa via driver booster é dor de cabeça quase certa...
4 minutos atrás, Sérgio Carvalheira disse:
deveria e vai, mas e melhor testar
@Caio Ferreira mas antes de instalar pelo driver booster eu tinha instalado pelo cd de instalação dela mesmo, e tava a mesma coisa de agr
adicionado 3 minutos depois
@Eder Neumann é um aoc l22w831, é bem antigo mas nunca deu nenhum problema. Eu liguei agr a placa na minha tv LG aqui, e a resolução ja encaixou direitinho automaticamente, to achando mesmo que tem problema com o monitor mesmo. o que eu acho estranho, é que quando eu ligo ele no aparelho da NET TV ele n da nada disso de nao encaixar a imagem, fica normal.
@Sérgio Carvalheira driver de cd é antigo, atual só encontra no site porque vão sendo feitas novas versões. desinstale os drivers genéricos com o DDU, baixe o atualizado no site e veja o resultado. qual windows você usa?
@Caio Ferreira Os drivers estão atualizados pelo proprio ambiente aqui da AMD, n tem como ser os drivers.
Quando eu instalei pelo CD, dps que abriu o software da Radeon, ele ja me deu a opção de atualizar, coisa que eu fiz, mas n mudou nada com relação a resolução nao encaixar
adicionado 18 minutos depois
Se enquanto eu nao compro um monitor novo eu usar o PC ligado por cabo vga na conexção da placa-mãe mesmo eu consigo ter o desempenho que vem da placa de video? ou so consigo se o monitor estiver ligado em alguma das saidas de imagem da placa?
47 minutos atrás, Sérgio Carvalheira disse:
Ligado na placa-mãe você não terá o desempenho da placa de vídeo, isso é óbvio.
Tem que ligar na placa de vídeo pra usar o desempenho dela.
Verifique na BIOS se o Primary Display está configurado para PCI-E.
@Rafael Tuco por algum motivo o pc n ta entrando na bios, ele so se nega e da boot normal de qualquer forma.
@Eder Neumann entao, essa opção de mudar a posição da imagem na tela, ele so da se o input estiver em "PC" que é a entrada vga, se eu colocar em hdmi, ele nao da a opção de ajustar a posição
  • Confuso 1
