Boa tarde,
Estou com um problema com a Internet de casa e não sei qual é o motivo.
Moro em uma casa grande com 6 moradores e por isso ligamos um outro roteador no provedor da internet.
Usávamos a internet da Claro/NET e recentemente mudamos para a Vivo Fibra - 300 MB.
Como o sinal de WiFi do roteador da Vivo é um tanto pior do que o da NET, resolvemos comprar um outro roteador (além do outro que já tínhamos) e deixar ao lado do do provedor.
Um dos moradores da casa é streamer e gamer, então puxou um cabo direto do roteador da vivo para o computador dele.
A configuração ficou assim:
O roteador da Vivo funciona como WiFi e dele saem 3 cabos LAN. Um cabo vai para o roteador antigo que já tínhamos lá; outro vai para o roteador novo (TP-Link ARCHER C60) próximo ao roteador da vivo; outro vai direto para o computador do "gamer".
Acontece um problema estranho: no computador do gamer, ligado direto no cabo, a Internet funciona normal. Para os dispositivos ligados no Wifi (em qualquer um dos 3 roteadores) a internet é muito instável. Tem picos e quedas bruscas na velocidade, sendo que em alguns momentos a velocidade é tão baixa que é impossível de usar. Mesmo quando a "Internet do Wifi" está funcionando, a latência é muito alta, sendo impossível jogar online.
Não sou grande entendedor de Internet e Wifi e devem existir diversas lacunas de informação no que descrevi. Se puderem indicar quais informações devo apresentar, agradeço.
Normalmente recorreria ao provedor de Internet para resolver o problema, mas somente o Wifi está ruim, enquanto a internet no cabo está funcionando normalmente.
Se puderem indicar caminhos, seria de grande ajuda.
Abs.
João
Boa tarde amigo.
Não sou um expert no assunto, mas tenho uma noção.
Bom, pelo que você mencionou, o computador que é ligado direto no roteador da vivo a internet funciona normal, isso se deve pelo fato de a VIVO fornecer um roteador 10/100/1000, que é capaz de transmitir os 300mbps do seu plano. (E como você falou que ele não tem problemas, a placa de rede do PC dele também deve ser 10/100/1000, sendo possível ler os 300mbps recebidos)
Já um dos roteadores, você mencionou o modelo, TP-Link ARCHER C60, pude observar em uma pesquisa rápida que ele é 10/100. Deveria ser um 10/100/1000 para transmitir acima dos 100mbps, ou seja, ele está capando sua internet porque só tem tecnologia para trabalhar com até 100mbps.
Outro ponto, é a frequência da wifi que você utiliza. Por experiência própria aqui em casa, com um smartphone que só possui wifi 2.4ghz, ao lado do roteador, ele recebe em média 45~50mbps (meu plano é de 120mbps). Já um smartphone mais novo, com wifi em 5ghz lê os 120mbps que contratei. Ou seja, verifique se as wifi que você utiliza tem a tecnologia 5ghz, pois é está que tem capacidade para trabalhar com velocidades maiores.
Espero ter ajudado, mas certamente algum membro do fórum fará um comentário mais técnico para você.
20 minutos atrás, João Geddo disse:
ARCHER C60
Este aparelho nao é para internet de 300 megas
Logo ele aguenta somente 100 megas, ou seja se dois celulares ou mais tentarem puxar banda, a mesma vai ser dividida.
4 celulares 25 megas.
Mas esse fato é irrelevante.
O fator principal é
Se temos um pc que recebe a velocidade total da internet (300) e esse pc iniciar um dowload na velocidade maxima.
Vai ser natural nao chegar banda rumo aos celulares.
Pronto Fim.
Esses dois WiFi juntos acabam interferindo um no outro. Desative o WiFi da Vivo e deixe só o Archer. E tem essa questão do PC consumir toda a banda. Ligue o cabo do PC no Archer, que vai limitar em 100 Mbit/s e sobra 200 Mbit/s para os outros dividirem.
Obrigado pelas respostas.
Uma dúvida que ficou é: algumas vezes "sobra" a banda, e a velocidade de download por Wifi fica alta. Mas mesmos nesses casos a latência fica alta. A origem do problema é a mesma?
2 minutos atrás, João Geddo disse:
latência fica alta.
Latencia alta em teste de velocidade local, é sinal que tem excesso de aparelho disputando banda, Possível solução é controle de banda. para evitar excesso de  picos, que tu mesmo chamou de  "sobra" a banda
Vamos pensar em como rearranjar as coisas aqui. Sou leigo no assunto, mas é possível configurar o roteador da Vivo para uma distribuição mais inteligente de banda?
@João Geddo Existe milhoes de tecnica mas tu que tem que definir.
Vamos imaginar minha casa,
Na minha casa chega 300 megas de uploud e download. e vamos imaginar que tem 3 moradores e que cada morador tenha seu proprio quarto
O meio mais justo seria, sair tres cabos de rede, cada um indo para seu respectivo quarto. e em cada quarto, tenha seu respectivo roteador limitado 10/100
Assim, cada comodo vai ter seus 100 megas e um nao vai interferir, na latencia e nem na banda do outro.
Afinal, se o morador do quarto 2 encher de visita seu comodo, a visita dele que use os 100 megas do aparelho do quarto dele.
6 horas atrás, João Geddo disse:
Se dois cabos de rede ja vão rumo a roteadores 10/100, ou seja dois roteadores ja vão consumir 200 megas do plano, ate ai ta certo.
Mas temos um pc ligado direto no modem puxando toda a banda deixando os outros aparelhos a ver navio. ai tem varias tecnicas.
1º Se a pessoa deixar, é limitar na configuração da placa de rede do pc para que esta funcione somente em 10/100
Se isso nao for possivel.2º Cortamos o cabo de rede, e refazemos as pontas do sacana. o cabo vai ter 8 pares de  fios, So que dessa vez so usaremos 4 pares de fios o restante a gente descarta. Fazendo isso tu limitou automaticamente a rede rumo ao pc ém 100 megas rs rs.
3º Ultima opção é procurar dentro do modem da vivo, se existe opção controle de banda.
Pegamos o mac do pc e forçamos um bloqueio onde o pc so receberá 100 megas.
*Não confudir qos com controle de banda, um é diferente do outro.
*são somente exemplos, o metodo mais justo vai ser definido quando, soubermos a quantidade total de aparelhos. Afinal vendemos e compramos banda para injetarmos nos aparelhos, nao adianta nada tambem ter 300 megas e querer injetar para 10 pessoas simultâneas e querer que a velocidade total seja maior que 30 megas nos teste de velocidade  com ping zero, porque isso nao existe rs rs.
