Olá pessoal comprei a placa-mãe gigabyte aorus b450 pro, porém quando liguei ela o cooler gira forte e para depois quando estabiliza no windows eu abro algum problema o cooler aumenta a velocidade e para aumenta e para, quando coloco em full speed o cooler fica estabilizado. Seria algum defeito ou é normal?
8 minutos atrás, WinChip disse:
Provável que seja algo relacionado a BIOS.
Passei por isso com minha B450 Gaming/BR da Asus, bastou alterar a curva da Fan pra modo personalizado e ela inicia já em baixa rotação.
Problema duvido muito que seja.
  • Amei 1
7 minutos atrás, WinChip disse:
É normal que a placa aumente a rotação quando o PC esquenta para tentar proteger as peças e diminua quando esfria para diminuir o barulho.
De qualquer forma, se o perfil automático está incomodando, você pode facilmente controlar a curva para que os fans fiquem do jeito que você quiser.
  • Amei 1
O problema é parecido com esse mesmo, mas entrei no site da gigabyte, porque essa placa-mãe possui uma tecnologia fan stop, diferente da minha antiga gigabyte b350 ds3h v2. Acredito que o problema seja esse mesmo. A fan não incomoda. Obrigado a todos...
@NIGHT FALL @Imakuni Obrigado amigos!!!
@Imakuni Só mais uma dúvida, pra que serve essa tecnologia da gigabyte fan stop? @NIGHT FALL
Será que é isso mesmo que eu estou pensando ou seja, esse probleminha de usar um programa ou estar no carregamento do windows a fan aumentar e depois diminuir depois aumentar e depois deiminuir toda hora? Será que é eessa tecnologia porque minha outra gigabyte não tive esse problema.
https://www.gigabyte.com/br/Motherboard/B450-AORUS-PRO-rev-10#kf
perguntei só pra confirmar, poderia me auxiliar por favor amigos?
32 minutos atrás, WinChip disse:
Para parar a rotação dos fans quando o sistema não precisa deles com a intenção de diminuir o barulho.
33 minutos atrás, WinChip disse:
Sim. É uma boa intenção que acaba prejudicando mais do que ajuda.
@Imakuni Só pra finalizar minha dúvida, então esse gira e diminui, gira e diminui é por conta desta tecnologia então? Será que tem problema eu colocar a FAN  em turbo? Ela não incomoda o barulho.
Minha placa não está com defeito não né?
4 minutos atrás, WinChip disse:
Sim.
5 minutos atrás, WinChip disse:
Não.
Não.
  • Amei 1
