Uso o Windows 10, Uso o descanso de tela para economizar energia quando fico fora do PC por um tempo, eu clico em bloquear e depois de um tempo a tela apaga. O problema é que o mouse de vez em quando acende a luizinha vermelha dele fazendo o monitor ligar novamente, antes isso não acontecia no notebook e eu usava o mesmo mouse. Alguém sabe como fazer o mouse parar de fazer isso?
3 horas atrás, Mikhail Kosevich Volkov disse:
O mouse só ligaria a tela do computador ao detectar movimento. Pode ser problema na alimentação ou simples sujeira na lente do sensor.
Talvez limpar a lente ou trocar a porta USB resolva teu problema.
Dependendo do tipo de sensor do mouse, certas superfícies também podem registrar falso movimento. Testar sobre um mouse pad ou outra superfície também pode resolver.
@Carlos Pontes123 Se você está em PC de mesa, também costuma ter a opção na BIOS de wake up by USB mouse. Estando em desktop ou laptop, também tem que ver nas opções de energia se a suspensão seletiva de USB está ativada. A opção de energia correta para usar sempre é a "equilibrado".
Valeu, vou fazer o teste e ver no que vai dar, nem sabia dessa dica de deixar a energia no modo equilibrado, agora o processador ta consumindo apenas 1,3GHz ao invês de 4,3GHz hehehe ficou bem melhor. Quanto ao mouse, vou passar alguns dias testando e depois eu digo no que deu.
@Carlos Pontes123 As pessoas leem "alto desempenho" no gerenciador de energia e acham que isso aumenta o desempenho do computador. A microsoft é idiótica e mantém essa informação equivocada desde o windows 95, salvo engano. O nome correto desse perfil de energia seria "sempre ligado", e tudo que ele faz de diferente é evitar a redução automática de recursos que não estão em uso, algo que o sistema faz dinamicamente no modo equilibrado e não acarreta em perda alguma de desempenho.
Aparentemente a luzinha de baixo do mouse esta limpa, não creio que seja problema na alimentação pois a fonte do meu PC é da SilverStone e também uso aterramento e filtro de linha. Troquei de porta USB e o problema persiste, coloquei uma surperfície nova e mesmo assim persiste. Vcs sabem o nome da luizinha do mouse em inglês pra eu ver se da pra achar alguma coisa em algum fórum gringo?
44 minutos atrás, Carlos Pontes123 disse:
Tem fontes SilverStone de qualidade e tem porcarias, como de qualquer outra marca. Presumo que a sua tenha sido pesquisada antes de comprar.
45 minutos atrás, Carlos Pontes123 disse:
A "luzinha" não é seu problema. Como já mencionei, é o sensor que determina se há movimento ou não. A superfície, presença de sujeira e as configurações tanto do windows quanto da BIOS são o que você precisa revisar. Pessoalmente eu só ligaria a suspensão seletiva nas opções de energia do windows e desligaria o wake up on USB mouse na BIOS.
Você baixou todos os seus drivers como descrito na minha assinatura?
8 horas atrás, WOZ Dods disse:
A fonte é 80 plus bronze novinha de 550W.
O problema é no modo de bloqueio, não no modo de suspensão.
No modo de bloqueio o PC continua ligado e o monitor fica desligado, ou deveria ficar se não fosse por esse mouse insalubre. Vi em um vídeo no Youtube que uma solução pra o mouse ficar mexendo sozinho é passar cotonete com alcool isopropílico no sensor pra fazer uma limpeza marota, acabei de fazer isso, vamos ver se resolve o problema :)
Todos os drivers estão atualizados pelo aplicativo oficial da placa-mãe.
@Carlos Pontes123 Para ter certeza, tente deixar o mouse virado para cima para ver se não está detectando nenhum falso movimento na superfície. Se com o mouse para cima o problema não ocorrer, então ainda é a superfície. Do contrário, é um problema com o próprio mouse.
Olha só que interessante, quando eu coloco o mouse em cima da mesa para computador, que é feita de madeira, o mouse fica piscando enlouquecidamente, mas quando eu coloco em cima de um caderno grosso, ele para de piscar. Ja liguei o computador isolando o gabinete e o monitor da mesa e mesmo assim ele continua piscando em cima da superfície de madeira. O mousepad é fino, por isso de vez em quando ele da umas piscadinhas, por causa da superfície amaldiçoada que esta imediatamente abaixo do mousepad.
Talvez uma solução seja aterrar a mesa? 😛
@Carlos Pontes123 No meu primeiro post eu falei que isso é comum de acontecer quando a superfície é inadequada. Por isso é bom ler o que os colegas falam né?
Entenda que o material da superfície (o tipo de madeira, não a madeira em si) pode ser inadequado. Compre um mouse pad, mouse mat ou algo do tipo e seja feliz.
6 minutos atrás, Carlos Pontes123 disse:
Nada a ver com aterramento. Pesquise como funcionam mouses ópticos para entender o que está acontecendo.
18 minutos atrás, WOZ Dods disse:
ok, vou comprar um mousepad decente, obrigado
