Periféricos como teclado e mouse podem ser ligados na porta USB 3.2?
Ir à solução Resolvido por WOZ Dods,
@GustaShow Se estiver com portas faltando para ligar tudo que precisa pode conectar na 3.2 sem problemas. USB é retrocompatível e isso não influencia no funcionamento do sistema nem do periférico. Quando acontece algum problema geralmente é por culpa de drivers USB ausentes ou instalados errado.
1 hora atrás, GustaShow disse:
Quais são os periféricos ideais pra explorar  todo o potencial da porta 3.2?
USB 3.2 só será bem aproveitado com um HD externo ou um pendrive de alta velocidade, por exemplo.
Valeu por sanar minhas duvidas pessoal.
Só mais uma: gabinete com conector frontal 3.0 pode ser conectado na conexão 3.2 gen 1 da placa-mãe?
10 horas atrás, GustaShow disse:
3.0, 3.1 e 3.2 Gen 1 são a mesmo coisa. A industria apenas gosta de ficar mudando o nome sem motivo algum.
@GustaShow  Apesar do conector interno da placa-mãe ser o mesmo, USB 3.0 a 3.2 Gen 2x2 tem algumas pequenas diferenças na padronização de velocidade máxima e potência máxima suportados pelo conector. A velocidade máxima subiu de 5 Gbit/s até 20 Gbit/s da primeira à última revisão. Você pode sim conectar o cabo do painel frontal no conector 3.2 da placa-mãe, mas não sei lhe informar se conseguirá utilizar toda a potência que a interface nova dispõe. Só testando com benchmarks de disco com um pendrive 3.2 para saber.
