A data fica certa sempre. Na BIOS não sei, pois só fica algumas vezes com horário errado.
14 minutos atrás, John Frusciante disse:
Quando ficar errado a hora, verifique no BIOS se altera também. Se lá não alterar, o problema é outro.
É acho que a BIOS esta sempre certa.
@John Frusciante E quando ligo no Ubuntu fica sempre o horário errado.
OBS: Tenho dual boot.
Bom dia, minha sugestão é usar a sincronização do relógio. A função de relógio do sistema é um cristal que vibra,é se tiver com algum problema não funcionará com ajuste manual.
Só clicar em cima da hora na barra de tarefas que aparecerá a opção de sincronizar automático(escolha o fuso certo, horário de Brasilia GMT)
Outra coisa, se estiver na garantia ainda, esse defeito é  é sim motivo para troca da placa-mãe, portanto, continue com a reclamação, mas veja também com o vendedor ou o representante no Brasil.
8 horas atrás, PedraX disse:
Ja coloquei no automatico e nada. E esta sim na garantia.
1 hora atrás, PortalBranco disse:
E um erro grave que afeta toda a sincronização das aplicações. Se já conseguiu todas as informações mande o quanto antes.Se não me engano a ASRock tem um representante técnico no Brasil, eu costumo antes falar com a revenda, pois tive alguns problemas no funcionamento de uma MB e R7 1800X.
9 minutos atrás, PedraX disse:
Estou com medo. Eles não podem falar que o problema com horario é por que atualizei a BIOS e estragou a placa-mãe? 😟
35 minutos atrás, PortalBranco disse:
Mas atualizar a BIOS não costuma dar erro ! Só se pegou alguma BIOS errada(de outra MB). De qq forma entre com o processo.
5 minutos atrás, PedraX disse:
Entao esta tudo certo. Se desse errado poderia acontecer o que no maximo?
1 minuto atrás, John Frusciante disse:
Se desse errado a placa poderia nem ligar.
Vamos ver. Levei hoje pra garantia... 😕
O pessoal que montei o PC disse que atualizar a BIOS não tem garantia. É agora?
12 horas atrás, PortalBranco disse:
Explique melhor a situação: comprou onde as peças?Eles que montaram?
Aí você fez uma atualização e deu o problema?
Se tudo foi feito com nota fiscal emitida, de loja estabelecida, é lógico que tem garantia.
O único porém é se foi feito alguma coisa de forma errada durante esse procedimento de atualizar a BIOS, tipo, como falei usar BIOS errada, corrompida, etc.Aí você vai ter que levar a uma empresa especializada e tentar regravar a Prom(chip onde a BIOS é gravada).
20 minutos atrás, PedraX disse:
Eles montaram. Antes de atualizar a BIOS o horario vinha errado ao ligar o PC, mas como provo isso?
Quem vendeu as peças?
agora, PedraX disse:
mas como provo isso
Não tem como, já que a BIOS foi atualizada. Só para saber, falou com alguém(fornecedor de peças,montador) sobre essa atualização feita? Não sei se esse modelo de placa-mãe tem com fazer downgrade(voltar ao que era).
3 minutos atrás, PedraX disse:
Você fala da loja?
Bom dia, só para esclarecer bem o andar desse post e quem acompanha ficar bem informado sobre problemas em hardware comprado/montado,
1) segundo o código do consumidor o vendedor tem responsabilidade solidária com o fabricante dos componentes e porisso deve ser contactado primeiro
2) quem faz o serviço de montagem é responsável por entregar o equipamento e em ordem para funcionar, porisso normalmente entregam com um sistema operacional que normalmente é aquele de demonstração e tem um prazo definido de validade
3) o comprador pode devolver em 7 dias para compras online
4) em caso de problemas o consumidor deve imediatamente a começar a reunir provas e evidencias o mais rápido possível e entrar em comunicação por escrito imediatamente após a constatação do problema
5) nunca tentar resolver por conta própria, a menos que tenha a anuencia por escrito do fornecedor
6) se nada funcionar deve ser feita uma reclamação junto ao PROCON e alguns sites específicos tais como reclameja para tornar público o ocorrido, normalmente essa pressão faz algum efeito.
