Monitor desliga mas o PC continua ligado, cooler rodando normalmente.
Em 26/04/2022 às 01:10, GustaYork disse:
mano, estou com esse mesmo problema atualmente, to achando que seja minha placa, monitorei as temperaturas... minha placa bate 68/70 graus, irei levar ela pra limpeza e troca de pasta pois ela ta bem suja, não estava dando problemas até entao... voce citando sobre o windows, me deu a duvida... queria saber qual versão do windows que voce esta atualizando, junto com o numero de build da sua versão.... estou usando o Windows 10 versão 21H2 19044.1620... caso voce esteja usando essa versão também, acho que poderiamos tentar reverter e ir para uma versão mais antiga...
Em 12/05/2022 às 00:42, gabrielf.eagro disse:
@GustaYork conseguiu resolver mano? Meu problema é bem parecido, congela até na BIOS com somente o processador, memória e fonte conectados, e ligando ele fora do gabinete com uma chave de fenda
Em 16/05/2022 às 21:22, Sidcorvo disse:
Boa noite
você conseguiu, resolver?
Estou com esse mesmo problema, já fiz vários testes e tô achando que seja algum driver do Windows, pois isso só veio aparecer depois que formatei o pc, já troquei cabo fiz limpeza no pc e nada, é alguma coisa que o Windows não deixa a placa de vídeo rodar, e só desliga a tela e o pc fica ligado direto, meu pc não dá pra ligar sem a placa de vídeo, por causa do processador i5 de nona, tô doido pra resolver isso 🤦🏻‍♂️!!
Então galera, infelizmente foi a Placa, ela foi de base mesmo 😞 , do nada placa mudou o PCI dela indo pra 1x de 16x, amigo mudou isso e voltou ao normal, resultado, n foi 5 dias para n aguentar mais e qualquer animação minimamente normal, fazer a tela desligar ( entrar em sites de jogos que tem alguma animação por ex ) e F, tirei ela e parou.
2~3 meses depois continuo com PC normal sem placa e nunca mais desligou, agora comprei uma GTX 1060 do Aliexpress e esperando chegar pra curti dnv, foi mal ae pela demora de responder.
  • 2 meses depois...
to com um problema parecido, aconteceu 3 vezes, usando o computador normalmente assistindo videos, e a tela apaga, fica sem sinal e a ventoinha da placa de vídeo para também, porém o pc fica ligado e consigo escutar tudo normalmente, mudei a fonte, pois pensei que poderia ser isso, mas n resolveu, as vezes fico o dia todo usando e n acontece, porém as vezes isso acontece, fiz teste de estresse na placa da vídeo por 1 hora e ele fica no maximo a 70º, fiz isso em outro pc, e ela n desligou, vou fazer esse teste no meu pc por um tempo igual e ver se acontece porém, como nas vezes que desligou, n foi usando em jogos nem nada pesado, acho que n seja isso, vou fazer testes nas memórias juntas e depois individualmente para ver se são elas, porém as memórias são xpg e uma tem 1 ano e outras tem uns 2 meses, e a placa-mãe também tem 1 ano, então acho que não é ela também, alguém consegue ajudar de alguma forma?
caras, eu to sofrendo do mesmo problema vai fazer uns dias. No começo pensei q fosse por causa do pc estar imundo, mas quando limpei deu no mesmo. Passei borracha na gpu e na memória RAM, tanto q testei se algum dos pentes da memória RAM estava dando conflito e nada. Já verifiquei tudo que é cabo, to quase desmontando o pc e montando novamente. Também não troquei a pasta térmica tanto da placa de vídeo quanto do processador, creio q farei isso ainda essa semana e volto pra falar se resolveu algo.
também descobri recentemente q minha fonte já foi de causar problemas, não exatamente assim, mas deu.
Minha config:
GTX 1050 ti
Ryzen 5 3600
placa-mãe b450m ASUS tuf gaming plus
2x8gb 3200mhz memória RAM da gloway
SSD goldenfir
fonte gp650w gamemax
43 minutos atrás, ketherinss disse:
Minha config:
GTX 1050 ti
Ryzen 5 3600
SSD goldenfir
boa noite kethe, bom, pode ser sua fonte, esse problema não tem um hardware exato de imédiato, pois pode ser a fonte, as memórias, cabo de má qualidade, cabo da fonte, se voce usa algum cabo auxiliar que veio na fonte geralmente em algumas vem mas não é recomendado usar... enfim, diversos itens, recomendo fazer testes separados... de cada peça.
Em 26/08/2022 às 21:24, Dee Vieira disse:
seu caso pode ser a placa de vídeo mesmo, verifique processador também, use estresse em jogos pesados, é mais fácil isso acontecer...
  • 11 meses depois...
Em 24/05/2022 às 09:50, GustaYork disse:
Rapaziada, após, diversas tentativas de solucionar o problema, acredito eu, ter encontrado o problema, ainda estou fazendo testes, ja que o problema vem acontecer quando ele quer basicamente... tendo em vista que todos os procedimentos de testes feito abaixo não resolveram e/ou solucionaram o problema...
1- Temperatura de processador e placa de vídeo( Testes separados e juntos )
1¹- Processador 82° maximo, rodando a 50min e Placa de vídeo 72° maxima rodado a 50min tambem.
2- possível overclock não estável.
2²- Testes feitos tambem em stock
3- Problemas de monitores.
3³- Descartado a possibilidade de ser os meus dois monitores... 1 novo comprado a 2 meses(BENQ XL2411P) e outro FLATRON simples.
4- Problemas dos cabos DP e HDMI.
4⁴- Cabo DP novo, sem nenhuma avaria de uso etc, funcionando perfeitamente, Cabo adaptador VGA/HDMI novo, funcionando perfeitamente. OBS: Descartado a possibilidade de ser o cabo de força, pois o monitor continua ligado, apenas há perca de sinal DISPLAY PORT e HDMI.
5- Problemas com a fonte.
5⁵- Tenho uma CX500w da Corsair, descartado a possibilidade de ser ela pelo fato de ser teoricamente uma fonte nova, e não so por isso, testada em um outro PC.
6- Problema na placa-mãe.
6⁶- Descartada a possibilidade, placa-mãe nova, menos de 5 meses de comprada...
7- Desmontado e montado o PC do 0 para verificar possiveis mal contatos com algumas peças(cabos SSDs e discos rígidos, Cabo 24pinos) e ou interferencia com energia(choques eletricos pelo gabinete.
8- Drivers nvidia testado versão atual e antigos
8⁸- Usado o DDU para limpar todos os registros de antigos drivers para não ter nenhum resquicios de drivers antigos interferindo.
9- Sistema operacional( Por padrão uso sistema lite, mas fiz nova formatação com ISO direto do site da microsoft por achar ser o sistema instável )
10- Foi feito limpeza, ampla na placa de vídeo, trocando pasta termica e thermal pads.
10¹⁰- Feito limpeza também no processador e resto dos componentes do PC, descartando qualquer peça por poeira ou sugeira etc.
# possível MOTIVO #
Apos montar e desmontar o computador diversas vezes... decidi trocar cabos de força de um equipamento para outro... Retirei o cabo de força novo que veio junto ao monitor da BENQ e adicionei ele ao computador e o que estava no computador, adicionei ao monitor BENQ, e somente isso, remontei todo o pc, ao ligar o pc, o pc ligou normalmente, porém... o monitor não quis ligar, fiquei me perguntando se tinha esquecido o cabo de força ja que o monitor não estava alimentado, mas após verificar, constatei que não faltava cabo(sou bem experiente com montagem de PC's) então decidi voltar o que era antes, retornei o cabo novo do BENQ para ele e fiz sem ligar o pc o teste pra ver se iria ter energia no monitor e ualá, monitor retornou, assim constantando problema no cabo de força que estava no computador(cabo de força) resumindo... possível problema para esse problema esquisito pode ser o CABO DE FORÇA do monitor ou PC, peço que verifiquem o de vocês, testem com outro cabo de qualidade e verifiquem se volta o problema... ao meu ver, tudo indica que era realmente o cabo de força no meu caso, ja estou a 3 dias testando e ate o presente momento não tive esse problema, certamente é algo que eu nunca pensei que seria... CABO DE FORÇA DA FONTE DO PC.
- Peço desculpas ao enorme texto, mas precisei deixar muito bem explicado com os devidos testes feito para que entendam que as vezes há coisas que nem mesmo a gente imagina ser, retornarei a atualizar a postagem no dia 10/06/2022 caso não tenha acontecido mais o problema, caso volte antes da data, retornarei explicando, mas tudo indica que seja o cabo.
Inseri a foto do cabo de fonte, reparem que 2 partes da conexao esta CORTADO...  achei que isso era normal, mas após ver a entrada da conexao de outro cabo, estava intacta.
@gabrielf.eagro Leia esse comentario!!
Fala pessoal, vim acompanhando o tópico, estou com o "mesmo" problema em uma ASUS strix rx570 OC, 4gb.
Eu fiz testes anteriores se benchmark nela e stress de CPU, stress de RAM, nada aconteceu.
Ao ver seu comentário sugerindo usar o FurMark, foi onde coloquei pra teste, ao passar 40 minutos, dei ALT+TAB pra ver o acompanhamento no HWMonitor, porém o problema veio a acontecer.
Eu não sei o que pode ser.
Após eu forçar o reset do PC, me ocorre 5 bips rápidos. O PC só volta a ligar após eu forçar o desligamento segurando o botão power e esperando uns 1/2 minutos com ele desligado (provavelmente o tempo de limpar o cache e esfriar a placa de vídeo).
Não sei mais pra onde ir. Estou sem soluções.
É mais complicado ainda pois não tem bem um sintoma exato, acontece muito ao jogar jogos mais pesados ou que use bastante a placa.
No fortnite foi um exemplo mais preciso que tive, ao mudar de resolução (nativa do meu monitor é 1920x1080), permaneceu mais tempo sem desligar, porém mesmo com resolução mudada, aconteceu novamente depois algum tempo.
Em 11/09/2023 às 08:44, Pombitos disse:
Achei uma solução após pesquisar bastante, que foi fazer um downlclock na minha placa de vídeo, deixando ela com menos consumo, os deligamentos pararam.
Creio que realmente seja fonte.
Utilizei o MSI AFTERBURNER pra fazer este downclock!
Clock padrão (original).
Com downclock feito
Primeiramente é preciso separar as causas, usando outro monitor, cabo VGA ou outra CPU, sabendo qual equipamento apresenta defeito fica mais fácil, mas para saber onde esta o problema no monitor e necessário utilizar alguns equipamentos ou macetes para saber qual componente aquece além do tolerável
O meu está acontecendo isso também, para de dar vídeo, estava assistindo um vídeo e som parou, todavia os coolers de fonte e cpu continuaram ligados com um porém, eu não consigo desligar o PC a não ser que eu retire o cabo de força da fonte.. alguém pode me ajudar?
  • 3 meses depois...
Em 08/01/2024 às 20:04, Deivi0202 disse:
Também estou com o mesmo problema, Pc novo montado há duas semanas, hoje aconteceram essas telas pretas durante o uso de jogos, na semana passada ocorreu quando fui ligar e o Pc não dava tela nem ligavam as luzes do mouse e Pc, e quando ocorre isso não consigo desligar o computador pelo botão do gabinete, apenas desligando a fonte, o que anda resolvendo é tirar as memórias RAM limpar elas e a placa-mãe, hoje fiz isso e logo depois de ligar não funcionou, deixei ele uns 10/15 minutos desligado e depois ligou normalmente, mas, já é a segunda vez que me ocorre isso em duas semanas com o computador. Notei que quando deu tela preta durante o jogo também sai um som, o mesmo de quando abrimos um app ou jogo como administrador, quando ocorreu isso reiniciei e voltou, mas tentando jogar aconteceram outras vezes, foi quando mais uma vez ocorreu de o Pc não iniciar e não ligar as luzes de mouse e teclado e então fiz o processo descrito acima.
Configuração:
B550m aorus elite
Ryzen 5 5600x
RTX 4060 Ti
32 de RAM
Fonte gamemax 650w 80 plus gold
