Excel Procv + Indireto - Realizado busca em várias Abas
Ir à solução Resolvido por deciog,
Prezados, boa tarde!
Estou tentando realizar um Procv em várias abas ao mesmo tempo. Assim, tentei utilizar o Indireto. O resultado foi esse:
=PROCV(A1;INDIRETO(Abas&"!A:B");2;0)
Mas não obtive sucesso. Poderiam me ajudar a adequar a fórmula? (Exemplo em anexo)
Att,
Procv + Indireto.xlsx
@Patropi, muito boa a planilha, mas não é exatamente isso. O exemplo apresenta 2 abas apenas. No entanto, gostaria de utilizar uma fórmula que considera uma lista grande de abas. É possível usar da forma que eu tinha tentado criar incialmente? Nomeando o conjunto de abas e referenciando essa nomeação?
Obrigado
@Patropi , entendi. No entanto, caso eu monte da forma que você sugeriu, eu teria que criar vários SEERROS, certo? Não acredito que seja o viável. Há uma fórmula que eu uso que considera essa possibilidade de várias abas como um grupo:
=SOMARPRODUTO(CONT.SE(INDIRETO("'"&planilhas&"'!F3:F120");$S2))
Eu uso essa fórmula em outro arquivo. A palavra "planilha" considera um conjunto de 31 abas. Assim, é possível criar algo semelhante. Agradeço a parceria, @Patropi.
Att,
@ppeterk
Verifique no gerenciamento de nomes da planilha da formula que você postou e irá ver que deve ter sido usado INDIRETO na formula do intervalo nomeado, e não apenas relacionado o intervalo como você fez na planilha que enviou.
[]s
ppeterk, Bom Dia.
=PROCV(A1;INDIRETO("'"&ÍNDICE(H2:H3;CORRESP(VERDADEIRO;CONT.SE(INDIRETO("'"&H2:H3&"'!A2:B50");A1)>0;0))&"'!A2:B50");2;0)
Nota que fixei para A2:B50 eu não gosto de colocar A:B pois tem mais de um milhão de linha fica muito lento
Confere se é destas forma que desejas
Se foi útil clica no curtir, na mãozinha, é uma forma de agradecimento pela ajuda
Decio
  • Curtir 3
@deciog , tudo bem? É exatamente isso, meu caro!
Se puder me dizer, resumidamente, o conceito utilizado. Notei que usou o Procv e Indíce/Corresp e, geralmente, elas são usadas separadamente. Qual foi o conceito aplicado.
Desde já, agradeço!
@ppeterk , Bom Dia.
A função ÍNDICE tem que mostrar a linha e a coluna então uso esta função CORRESP(VERDADEIRO;CONT.SE(INDIRETO("'"&H2:H3&"'!A2:B50");A1)>0;0) vai mostrar em qual linha tem valor diferente de zeros, a coluna fica zeros neste caso
Na função INDIRETO coloco esta função "'"&ÍNDICE(H2:H3;CORRESP(VERDADEIRO;CONT.SE(INDIRETO("'"&H2:H3&"'!A2:B50");A1)>0;0))&"'!A2:B50" onde irá mostrar em qual aba tem o valor diferente de zeros
Então essa primeira função INDIRETO mostra assim "'Janeiro'!A2:B50"
Aí a função PROCV vai procurar conteúdo da célula A1 na aba Então essa primeira função INDIRETO mostra assim "'Janeiro'!A2:B50", achando e mostrar célula B
Você aprende mais vendo função por função clicando na função e teclando F9, ai mostra o conteúdo da função, depois é só teclar ESC para voltar função original
Outra forma de fazer é selecionar a célula onde tem a função, selecionar lá em cima (Fórmulas) que fica do lado da (Dados) depois selecionar Avaliar Fórmulas irá abrir um quadro e aí clicar em avaliar, vai mostrar passo a passo a função
Espero ter explicado se tiver dúvidas retorna
Decio
@deciog , muito obrigado! Como última dúvida: Você recomendaria ou existe outra alternativa mais simples pra situações como essa? Realizar PROCV em várias abas ao mesmo tempo sem ter que criar vários SES ou vários SEERROS?
Pergunto isto, pois, talvez, algum dia, eu precise usar a mesma lógica pra SOMASES, CONT.SES...
De qualquer forma, encerro o tópico e agradeço muito sua colaboração e a do @Patropi.
@ppeterk , Bom Dia.
Cada caso é cada caso, porque, dependendo da situação é preciso do SEERROS, o que posso fazer é voce postar um modelo e eu estudo a formula ok
Abraços
Decio
