9 horas atrás, .if disse:
Vai pra dona da fase
Exato, complementando:
O neutro, na medição, serve apenas para referencia de tensão, nos medidores antigos de disco, havia 2 bobinas, uma em série com a fase e outra em paralelo com a fase e o neutro, o campo magnético resultante determinava a velocidade de rotação do disco. Nos medidores atuais, a tensão é medida diretamente da rede e a corrente é medida através da queda de tensão em um resistor shunt.
Repare que não importa em nenhum dos casos o que você vai fazer com a fase, se ela passar pelo medidor será registrado o consumo, não importando se a carga vai ser ligado com o seu neutro, o neutro do vizinho ou somente em um aterramento.
Tentando economizar energia*, já vi gente falar de tudo... teve até um cara uma vez que pensou em fazer um TERRA tão eficiente, que pudesse pegar apenas a fase do contador e utilizar o terra eficiente que ele fez como sendo o neutro do contador para que o relógio não registrasse... deve estar tentando até hoje kkkkk
*(não digo que é a intenção do autor do tópico, estou apenas relatando um caso).
