Como escolher um gabinete ou caixa para projeto eletrônico?
Ir à solução Resolvido por rmlazzari58,
São muitas opções que aparecem, tais como PATOLA e até empresas que fazem serviço customizado.
Mas o fato é que tenho um projeto de PCB pronto e gostaria de saber se existe alguma padrão, com furação, por exemplo, de entrada de alimentação, botões chave táctil, conector micro-fit, etc... ou eu não tenho saída e preciso mandar customizar para fazer um produto?
Geralmente começo pelo tamanho da placa e por questões como:
- quais são as conexões externas? Apenas um furinho por onde entra a alimentação e um led na frente? Ou tem potenciômetros, jacks, bournes, mostradores etc.?
- quanto precisa dissipar do calor que o circuito produz?
- vai ficar em ambiente hostil? Muita poeira, água, interferência eletromagnética, muito calor ou muito frio etc.
- precisa ser "permeável" a sinais de rádio como bluetooth ou frequências para controle remoto?
- precisa ser portátil? Precisa alguma alça, por exemplo, para poder levar de lá para cá?
- vai ficar aparente, acaba sendo quase parte da decoração, por exemplo, amplificador de áudio e caixas acústicas? Que aparência lhe agrada mais?
Pode ser madeira, MDF, alumínio, aço... zinco, até! Conheço um fabricante de calhas, rufos e chaminés para churrasqueiras que sempre tem encomenda de gabinete para aparelhos eletrônicos.
Eu geralmente faço os gabinetes ou com MDF ou com madeira, mas já usei uma caixa tipo patola e aí furei/cortei, colei (uma pequena alça de metal com durepox para fixação de um componente). E já reaproveitei caixa de fonte para computador.
Se for encomendar, acho que vale conferir as medidas do projeto 10 vezes antes das últimas 5 antes de levá-lo ao fazedor. E mesmo assim talvez seja bom estar preparado para ter que fazer algum improviso na hora de finalizar.
  • Amei 1
No próximo projeto, faça a placa de acordo com a caixa que escolheu. Só e somente só você pode pesquisar e escolher a mais apropriada.
  • Curtir 3
