"CPU Fan error" com watercooler USB
Ir à solução Resolvido por MauricioBMS,
Olá pessoal!
É o seguinte: montei um PC com watercooler que usa um USB header na placa. É um Gigabyte Aorus Waterforce, e nele o sistema é o seguinte: os cabos de energia das fans e de seus ARGB são todos conectados em um único cabo que fica conectado na bomba do watercooler. Dessa bomba saem dois cabos: um SATA de energia, e um cabo USB, que deve ser conectado num header USB2.0 da placa-mãe. Com isso, esse watercooler não precisa ser conectado no AIO_Header nem no CPU_FAN header. No primeiro pré-teste que eu fiz com o sistema não aconteceu nada, mas agora ao dar boot no sistema fica aparecendo a mensagem "CPU Fan error". Achei vários vídeos colocando como solução ir na BIOS e colocar em "Ignore" a opção "CPU Fan Speed". Pelo que eu entendi, essa opção serve pra placa-mãe detectar se existe alguma fan conectada no sistema de resfriamento da CPU, e caso ela não detecte (ou detecte rodando a fan abaixo de um limiar), então dá essa mensagem de erro.
No caso do meu sistema, pelo que eu entendi é tudo controlado pelo header USB2.0, e a energia do watercooler (ou da bomba pelo menos) vem do cabo SATA (o que fica ligado na fonte), e por isso, estou entendendo que é seguro eu deixar o "CPU Fan Speed" na opção "Ignore". Estou correto? Ou estou fazendo algo errado, ou deixando de fazer alguma coisa específica?
Está correto. Não há problema.
Alguns WCs vem com um conector de 3 pinos para colocar no header da CPU_FAN para não acontecer de aparecer o erro e evitar ir na BIOS alterar algo. No entanto, só serve pra isso mesmo.
Quando não tem esse cabo, é necessário alterar a opção na BIOS, como fez.
33 minutos atrás, MauricioBMS disse:
Muito obrigado!
  • 1 ano depois...
