Número ímpar de fans jogando o ar para dentro
Ir à solução Resolvido por IgorAlexandre,
Minhas fans chegaram e logo levei para o técnico colocar em meu gabinete junto com outras peças que chegaram.
Porém quando o pc estava pronto, notei que existiam 5 fans jogando o ar para dentro (3 na frontal e 2 no topo) e somente 1 jogando o ar para fora (traseira).
Compensa colocar as 2 no topo jogando o ar para fora ou posso deixar como está ?
5 minutos atrás, goomess disse:
Geralmente os fans do topo mandam o ar de dentro para fora, já que o vento quente tende a subir.. Já averiguou com a própria mão se ele está realmente puxando o ar? Porque se estiver, seria bom você mudar as posições, sendo as 3 da frente mandando para dentro, as 2 do topo mandando de dentro para fora e a traseira como exaustora.
@goomess Os fans do topo pode estar montado errado.
Veja se tem alguma seta nas laterais dos fans, alguns tem seta que indica rotação e para onde vai o ar.
É só colocar de acordo com isso e o ar vai passar a ser jogado para fora, nesse caso a seta terá que ficar apontando para cima, para a região de saída de ar quente do gabinete.
  • 4 semanas depois...
