Usar cooler box no Ryzen 7 5800x3d
Ir à solução Resolvido por Diego Mendes Rodrigues,
42 minutos atrás, sickvlr disse:
Tinha um Ryzen 5 2600 e estou pretendendo utilizar o cooler dele no Ryzen 7 5800x3d, acham q da problema?
Eu acabei de comprar um 5800x3d e já adquiri junto o Water Cooler. Kkk Prepare-se para processador a 90 graus.
30 minutos atrás, sickvlr disse:
Recomenda qual air cooler ou water cooler até uns 300 reais?
Primeiro precisa ver se o gabinete cabe um WC-diga o modelo, segundo, tem que analisar o resto da configuração e ver se a VGA vai mesmo puxar toda a potencia da CPU, por 300 você acha aircoolers que suportam muito bem essa CPU e acho preferível porque os WC tem que pensar na manutenção constante.
@PedraX Gabinete vou de pichau Hx300 e a GPU vou manter a mesma 1060 6gb por enquanto
obs: config pensada apenas para jogar valorant competitivamente (Menor qualidade possível), que utiliza muito mais processador do que gpu
Ok.Se ainda não comprou o CPU, reconsidere porque sobra CPU demais, vai investir em refrigeração a toa
E esse gabinete não é adequado
Não tem fluxo ar suficiente
@sickvlr Acima do R5 3600 o seu GPU será o gargalo, com o 2600 já o é, mas como quer fps à perder de vista (qual seu monitor?) um 5600 seria o suficiente pra rodar qualquer game atual, e já possui cooler box.
@sickvlr , bom dia.
Para o Ryzen 7 5800X3D recomendo o Water Cooler Master MasterLiquid ML240L (R$ 409,99) https://www.kabum.com.br/produto/129350/water-cooler-cooler-master-masterliquid-ml240l-v2-240mm-mlw-d24m-a18pk-r2
Seguem duas opções de gabinetes:
Montech X2 MESH, Mid Tower, Vidro Temperado, Black, ATX, Sem Fonte, Com 3 Fans RGB (R$ 239,90) https://www.terabyteshop.com.br/produto/18479/gabinete-gamer-montech-x2-mesh-mid-tower-vidro-temperado-black-atx-sem-fonte-com-3-fans-RGB
Gamer Aigo DarkFlash DLM 21 Mesh Preto Lateral Vidro (R$ 249,90) https://www.pichau.com.br/gabinete-gamer-aigo-darkflash-dlm-21-preto-lateral-vidro?gclid=CjwKCAiAu5agBhBzEiwAdiR5tEi5G1EHhbMWGFUvKXMcX2h789vCNqr__JW74hEL0X8ikpC5-_0XUhoCkIMQAvD_BwE
Ventoinha Scythe Kaze Flex 1500RPM, 120mm, Preto, KF1225FD15B-P (R$ 79,90/unidade) https://www.pichau.com.br/ventoinha-scythe-kaze-flex-1500rpm-120mm-preto-kf1225fd15b-p
Com sua placa GeForce GTX 1060 6GB, outra boa opção de processador é o Ryzen 5 5600, com o Cooler para Processador DeepCool Gammaxx AG400 (R$ 129,90) https://www.terabyteshop.com.br/produto/23224/cooler-para-processador-deepcool-gammaxx-ag400-120mm-intel-amd-r-ag400-bknnmn-g-1, utilizando os mesmos gabinetes acima.
Espero ter ajudado!
Abraço,
Diego
1 hora atrás, sickvlr disse:
Tenho um 280Hz e com minha configuração atual mal consigo manter os 144fps, como pretendo trocar a gpu em breve, pensei no 5800x3d
@Phoenyx
@Diego Mendes Rodrigues
Valeu pela atenção meu mano!
@sickvlr Vou te dar uma dica: Quer octacore? Pega o 5700X, 5800X3D possui vantagens pontuais pela quantidade de cache mas que não se justificam pelo dobro do preço.
Se o intuito é longevidade, multitarefas, eu iria nele. Agora, se é apenas pra este joguinho aí, o 5600 já leva com um pé nas costas.
4 horas atrás, sickvlr disse:
Esse HX300 é um dos piores - se não o pior; gabinete que pode comprar, nem lugar para colocar fan admitindo ar tem na frente, nem mesmo aquelas frestas pouco eficientes que modelos semelhantes tem nas laterais esse ai tem, é um "frigobar", ou melhor "forno elétrico". 🔥
5 horas atrás, sickvlr disse:
@Phoenyx Recomenda qual air cooler ou water cooler até uns 300 reais?
DeepCool AG620 - R$ 329,90
DeepCool AG500 - R$ 189,90 - Esse se  for usar o micro só para jogo e coisas básicas como Internet pode usar, para render vai ficar quente +80ºC.
