posso utilizar 4 x 8gb a 3600 MHz em Ryzen 5600g?
Ir à solução Resolvido por guilherme_dr,
ola pessoal bom dia td bem?
Possuo um PC com Ryzen 5600g em uma placa aorus elite b550m, uso atualmente 2x8gb DDR4 3600mhz em dual chaneel, a pergunta seria.
Posso utilizar mais 2x8gb DDR4 3600mhz? a risco de meu processador queimar ou problema com a placa-mãe?Desde já agradeço.
  • Moderador
@rafaelbolagm153 Vamos por partes..
Primeiramente, você não corre risco de queimar ou estragar nada no seu PC ao tentar utilizar 4x8GB em 3600Mhz, quanto a isso pode ficar tranquilo.
Em segundo lugar, no seu lugar eu tentaria vender os pentes atuais e buscaria adicionar 2x16GB de 3200Mhz para garantir o melhor desempenho, pois o que pode ocorrer ao adicionar 4 pentes a 3600Mhz é não subir essa frequência e aí você enfrentar travadas, a famosa tela azul ou outros probleminhas chatos. A solução no caso de tentar os 4x8GB a 3600Mhz e não subir, seria diminuir a frequência para 3200Mhz.
Resumindo: Não vai estragar nada no PC, mas pode não funcionar de forma correta e gerar probleminhas chatos de desempenho, sendo assim, recomendaria 2x16GB a 3200Mhz.
Espero ter ajudado,
Abraços!
@guilherme_dr muito obrigado pela explicação, vou adicionar e ver como vai ser o despenho, se houver alguns dos problemas citados irei baixar a a 3200mhz para ver se vai ou vender slots e comprar 2x16gb.obrigado de coração.
@Edvaldo J. Frederico @guilherme_dr muito obrigado pela explicação, vou adicionar e ver como vai ser o despenho, se houver alguns dos problemas citados irei baixar a a 3200mhz para ver se vai ou vender slots e comprar 2x16gb.obrigado de coração.
  • Amei 1
