PCYes Spark 300W suporta Ryzen 5 5600G?
Ir à solução Resolvido por Ferox Graxaim,
To montando meu pc e to pensando em reutilizar algumas peças do meu antigo, nesse caso, a fonte de 300W provisoriamente até achar um bom valor pra comprar uma de 550W. O que eu queria saber é se é seguro utilizar essa config sem placa de Vídeo numa fonte de 300W 75+ e PFC ativo. Gabinete tem 3 fans mas acredito que isso não influencie muito.
  • Moderador
@mentoryg Boa tarde, seja bem-vindo ao Clube do Hardware!
Sim, as Spark são razoáveis. Pode usar até precisar trocar a fonte para colocar uma placa de vídeo caso pretenda colocar. Senão pode manter a fonte mesmo. (Ou se for colocar uma placa de vídeo que não exija alimentação adicional como a GTX 1050 por exemplo, também não precisa trocar de fonte.)
