Cooler novo para WC Corsair H45
Olá. Tenho um Water Cooler Corsair H45 já há algum tempo para meu i7-9700KF. Porém, ultimamente tenho que estar fazendo um pouco de overclock para manter a estabilidade em alguns jogos, principalmente com Ray Tracing (sim, o problema é a CPU, já tinha gargalo com a RTX 2070 Super, agora estou com uma RTX 4070 Ti). Também já fiz undervolt e testei varias configurações até me achar estável. Bom mas esse não é o assunto; o cooler do meu H45, desde que eu esbarrei nele sem querer em movimento uma vez, tem feito ruídos quando atinge a velocidade máxima, que é aproximadamente 2300 RPM. Pois estão tenho que reduzir para entre 90 e 85% da velocidade máxima do cooler para evitar os barulhos. Estou para trocar o WC para um de 240mm para conseguir a melhor refrigeração para o i7-9700KF, porém ainda não tenho condição e também estou em dúvida se espero novas gerações para fazer upgrade.
Pois então, pensei em alguma solução paliativa. Pensei em comprar um novo cooler, mas algum que seja de qualidade e ofereça alto CFM (não me importo com ruido do vento da FAN, o problema do ruido com o meu atual é de algo quebrado ou para quebrar). Como não conheço muito sobre coolers, gostaria que me indicassem um para o radiador do meu WC Corsair H45 que possa oferecer uma boa refrigeração igual ou melhor ao cooler original.
Acredito que o @1lokos saiba alguma ventoinha decente. Eu indico a SCYTHE KAZEFLEX 120 (R$ 64,90), as especificações dela são bem parecidas com a ventoinha do seu WC. Inclusive, se ela entregar tudo isso mesmo, por esse preço, eu vou começar a indicar ela mais aqui no fórum.
EDIT: Esquece, além de ser extremamente barulhenta, desempenha menos que a Cooler Master Sickleflow (que é mais barata e mais silenciosa) segundo o STS Tutorial. Pega uma Cooler Master Sickleflow mesmo.
O problema é que a fan original do H45 tem estas especificações - a Corsair não divulga o código do modelo, diz que é "standard".
  • Fan Airflow: 94 CFM
  • Fan Static Pressure: 3.65 mm-H2O
Então, se você usar uma fan mas fraca, vai ficar pior desempenho do que com a atual a ~2000RPM (90%).
A primeira coisa a fazer é entrar em contado com o suporte da Corsair e ver se vendem substituição.
https://www.corsair.com/br/pt/p/cpu-coolers/cw-9060028-ww/hydro-series-h45-liquid-cpu-cooler-cw-9060028-ww#support
Uma fan com característica similar ou melhor que a original pode custar caro tornando o conserto inviável economicamente. Opções similares.
SilverStone Air Blazer 120RW, ARGB, White - R$ 69,90
  • Fluxo de ar: 25,62 ~ 93,97 CFM
  • Pressão estática: 0,26 ~ 3,53 mm H2O
Gelid IcGALE Xtra - R$ 149,46
  • Fluxo de ar: 127 CFM
  • Pressão Estática (mmH2O): 4,6
Você compra o WC Aigo Radiant DC240 (240mm) por R$ 280,00 na P'chau.
Tem teste dele com i7-12700K mostrando bom desempenho.
Citação
..esbarrei nele sem querer em movimento uma vez, tem feito ruídos quando atinge a velocidade máxima
Pode ser as pás encostando nas aletas do radiador, tente colocar calços de borracha entre o fan e o radiador, pode cortar de chapa de EVA de ~5mm e veja se melhora.
  • Amei 1
@1lokos Realmente a troca para um WC de 240mm seria a melhor solução. Com pesquisas rápidas já percebi que não era tão fácil achar um cooler da mesma qualidade que o original do AIO. Os modelos que você me indicou, vou considera-los compra-los, afinal um cooler a mais não vai fazer tão mal ter no meu gabinete.
Quanto ao ruido, quando eu tiver tempo hábil tentarei fazer o que disse, mas acredito que se fosse as pás encostando no radiador acredito que faria o barulho de forma progressiva desde o a velocidade mais lenta, não só quando atingisse o máximo. Mas mesmo assim irei verificar.
Obrigado pela resposta, ajudou muito!
