Sou novato na área, me desculpe caso eu use algum termo incorreto.
Bem, eu pretendo montar um pc barato mas que rode jogos e programas de edição, escolhi um Ryzen 5 5600 como processador e um SSD da Asgard An3.0 NVMe 512gb, mais um SSD sata KingSpec P3-512 512GB (se puderem me dizer se e necessario um hdd para o pc funcionar eu agradeço) como armazenamento interno, mas estou em duvida sobre qual placa-mãe, ram (de preferência a igual ou a cima de 16 gb, mas não precisa ser daquelas de 3600mhz, pode ser de 3000mhz ou inferior),um gabinete de preferência um com cooler integrado e sem vidro tampando o cooler, um cooler para o processador e uma placa gráfica de até 900 reais, pois é mais só para ligar.
Agradeço.
Agradeço.
fala mano!
Então, sobre o processador Ryzen 5600, se forem jogos não muito pesados, ele dá conta pois a linha 5600g vem com placa de vídeo integrada, já economiza um pouco numa placa de vídeo. gabinete eu te recomendaria olhar na terabyte ou pichau alguns modelos. memória não tem erro, procura 2 pentes de 8gb 3200mhz que é top. Sobre o SSD, não precisa de um HD pra ligar o pc, só SSD já basta, mas te aconselho a pegar um SSD só pra baixar o windows e 1 HD de 1tb, economiza um pouco mais. Placa-mãe te recomendaria um b550m ou b450. Espero ter te dado uma luz nesse assunto, não manjo muito também mas a gente se ajuda!
Falou
Valeu cara, vou ver o quê você me recomendou, só vai ficar faltando a placa de vídeo pois eu vi que o Ryzen 5 5600g é meio ruinzinho, então peguei o 5600 sem a placa de vídeo por ter um desempenho melhor, mas acho que eu vou pegar uma gt 1030 da colorful pra dar Vídeo por enquanto.
Sem querer te explorar mas já te explorando, você conhece algum cooler legalzinho? Pode ser até um water cooler de 500 reais, mesmo tendo medo de vazar água no pc não custa tentar.
mano, a vega 7 do Ryzen é pau a pau pra melhor do que a gt 1030. pesquisa mais, acho que compensa muito o vídeo integrado. Water cooler eu recomendo cooler master ou corsair, o mm vai depender do tamanho do seu gabinete, 120mm ou 240.
13 horas atrás, Breno Mageste09 disse:
Que programs de edição? É trabalho profissional? Se for o caso, talvez seja interessante investir mais R$ 430,00 num Ryzen 5700X, que tem multicore melhor.
Esquece Ryzen 5600G - não é um Ryzen 5600com gráfico integrado, é um mais Ryzen 5500 com gráfico integrado (embora seja mais antigo), e o vídeo integrado é bem meia boca, equivalente a uma RX 550.
Mesmo que inicialmente você só possa comprar uma VGA fraca, fica com um CPU melhor - pelo mesmo preço; para quando puder comprar uma boa VGA.
O principal você não informou, quando se dispõe a gastar na montagem deste PC - o gabinete e o hardware interno?
