Porque entre um Ryzen 7 5700g e um Ryzen 7 5700x há tanta diferença de FPS?
Boa noite familia, recentemente meu amigo estava tendo uma dúvida gigantesca e acabou que eu comecei a ter a mesma dúvida.
É o seguinte, ele estava dizendo que há muita diferença entre os dois processadores pois a versão G limita muito a quantia de FPS (Vamos usar de exemplo o Valorant, CS GO e outros jogos COMPETITIVOS), então eu resolvi dar uma pesquisada mais afundo e pesquisando mais afundo eu realmente vi uma diferença NOTÓRIA de FPS entre os 2 processadores (Cerca de 100+ FPS), o que vocês acham que poderia ser? Vou deixar a configuração dele abaixo:
Processador: Ryzen 7 5700g
Placa de vídeo: RX 6600
Placa-mãe: A520
RAM: 16gb (2x8) 3000mhz
Essa diferença está um pouco exagerada, mas existe sim. O 5700g (e o 5600g, diga-se de passagem) tem construção capada e falta de cache, de forma que eles se comportam mais como um intermediário entre 3a e 5a geração do que própriamente um de 5a.
8 horas atrás, Ninjaman6u disse:
Valorant, CS GO ... diferença...(Cerca de 100+ FPS),
No CS:(a)GO(go) é mais de 100 FPS - testados com uma RTX 3080; mas na média de vários jogos é ~16% - not bad, um CPU Intel de geração posterior não dá esse ganho em relação a geração anterior.
A questão é que a AMD é desonesta ao nomear estas APU "G," levando leigos a acreditarem que são o mesmo CPU de nome igual apenas com gráfico Integrado e não é. Se usassem um nomenclatura exclusiva para as APU seria mais realista.
Diferença que dá na quantidade de cache, que no caso dos processadores com G, o espaço que seria para a cache é destinado ao vídeo.
Essa diferença existe também no R5 5500, que é um 5600G com defeito no vídeo.
A diferença nos nomes vem desde os 2200G 2400G, que são Zen1 ainda. No 4600G e 5600G, eles são Zen igual aos processadores sem o G.
Para quem quer o máximo de desempenho, melhor não pegar um G, nem para "step" de placa de vídeo...
