2 minutos atrás, Renato.88 disse:
Não tenho, não sou profissional. Sou apenas hobbista.
Tenho 3 ferros, um de 25W, um de 40W e um de 60W.
E também um do tipo pistola de 200W para soldar fios muito grossos.
Comprei aos poucos, sai mais barato que uma estação de solda.
40W no máximo.
Veja ali o estanho do led, tá vedo q tem um pouco de estanho ali? Será que eu posso aproveitar esse estanho ai e só tentar soldar o fio ai derretendo ele um pouco com o ferro de solda de 60w? Faço com cuidado.. Não ṕreciso botar mais estanho ai né? Já q tem?
Tô gostando de quebrar a cabeça, estou com raiva aqui mas tô gostando q só assim eu aprendo..
agora, Álvaro Dínamo disse:
onde a borrachinha é colocada onde vai o display esta um pouco suja passe a escova para limpar.
E quando for desmontar algo, ainda mais se tiver bastante fio é um boa tirar uma foto, porque algum fio pode se soldar no processo de manutenção do equipamento.
O botão no vídeo vi que deu certo agora é só acertar a posição da borrachinha com o display.
1 minuto atrás, Edvaldo J. Frederico disse:
sim, mas preciso soldar os fios da tela ali, mó dor de cabeça consertar isso pra quem não tem prática
7 minutos atrás, Renato.88 disse:
40W no máximo.
Será q da pra dar uma leve descascada naquele fio com esse alicate ai?
2 minutos atrás, Álvaro Dínamo disse:
Sim da para usar esse alicate para descascar o fio, só ter cuidado para não cortar o fio.
Vai de boa que não tem problema, só o fio soltou só da placa.
3 minutos atrás, Edvaldo J. Frederico disse:
dou uma descascada? Posso aproveitar aquele estanho ali que já está na placa e só aquece ele e tentar grudar o fio? VOu aqui tomar um cooffeee
1 hora atrás, Álvaro Dínamo disse:
É muito alicate pra pouco fio.
Esses fios usados nessas coisas são de má qualidade, até a casca é mais dura do que o cobre.
Nesses casos não uso nenhuma ferramenta cortante, uso o ferro de solda pra derreter a casca no local onde quero o tamanho da ponta, quando derreter puxo o plástico que já está amolecido.
O estranho que está lá já é ruim por si só.
Tem que colocar novo, e estanhar a ponta do fio primeiro.
Como eu já disse, procure primeiro um vídeo de alguém soldando fios.
Não vai conseguir fazer sem ver alguém fazendo primeiro.
No fio é bom passar um novo estanho, na placa você pode usar o que está lá.
35 minutos atrás, Renato.88 disse:
tô vendo alguns vídeos. Eu posso deixar esse estanho aí q já está? Sim sei, tem q estanhar a ponta do fio primeiro.
@Renato.88 @Edvaldo J. Frederico  Descasco mais esse fio ou está bom?
13 minutos atrás, Álvaro Dínamo disse:
Eu costumo retirar.
Tem os pedacinhos do fio que quebrou lá, eles atrapalham soldar o "fio novo".
26 minutos atrás, Álvaro Dínamo disse:
Eu não tenho sugador de estanho,
Não precisa. Só raspar.
Encosta a ponta do seu ferro lá e quando derreter é só puxar pro lado que a solda velha com os pedaços de fio sai.
3 minutos atrás, Renato.88 disse:
Ainda aqui com medo de fazer tal procedimento. você viu ali o fio decapado? Decapo mais?
28 minutos atrás, Álvaro Dínamo disse:
mas o q você acha deste método aqui?
Quebra o galho, mas isso é quando precisa do furo, no seu caso não tem furo.
29 minutos atrás, Álvaro Dínamo disse:
Já testou?
Já, não gostei. Fazia quando meu sugador de solda quebrou.
30 minutos atrás, Álvaro Dínamo disse:
Serve ?
Se não tomar cuidado estraga a placa, principalmente com ferro de 60W.
Por isso, quando deu fui logo e comprei um sugador decente e um ferro de 40W.
1 minuto atrás, Álvaro Dínamo disse:
Se ficar com medo, o serviço não sai.
O certo era primeiro você treinar solda em equipamentos de sucata que ninguém queira mais usar.
Eu, por exemplo comecei a consertar uns vídeos k7 eram equipamentos que não tinham valor nenhum, pois os cabeçotes estavam detonados.
A princípio eles nem ligavam, mas fiz funcionar mesmo com a imagem ruim.
4 minutos atrás, Álvaro Dínamo disse:
Eu vi. Daquele jeito tá bom, quando o ferro chegar perto a capa encolhe e a ponta fica maior.
30 minutos atrás, Renato.88 disse:
camara, eu estou treinando aqui, peguei um prato e tô treinando com estanho ...
ficou assim, será q da pra botar a nova solda ou estraguei a placa? ali onde tá preto parece q ficou mais preto.. e acho q vi ai na parte preta dar uma borbulhada.. dei uma limpada na região com alcool isoproprilico
46 minutos atrás, Álvaro Dínamo disse:
ja era, um fio do led, o vermelho, desgrudou daquele ledizinho
47 minutos atrás, Álvaro Dínamo disse:
Parece que estragou, a trilha saiu junto com a solda.
Essas placas são muito frágeis, entendeu agora porque não podia usar o ferro de 60W?!
Ainda é possível arrumar, mas não com esse ferro. E tem que ser com muito jeito.
51 minutos atrás, Álvaro Dínamo disse:
É o resto da sujeira que ferveu.
1 hora atrás, Renato.88 disse:
Não consegui consertar, Deu errado. Mas não foi um dia de derrota, foi um dia de experiência, raiva, suspense e aprendizado.  🥹
@Álvaro Dínamo nessa foto tá diferente, a trilha está lá.
Na outra trincou a solda e aí ficou com aparência de que saiu a trilha.
Você soldou o fio vermelho, tenta soldar o fio preto e montar pra ver.
Não deu totalmente errado, falta concluir o conserto.
Ah, vi agora. Caiu solda no contato da borracha do display, vai atrapalhar.
Ali tem que ficar o mais rente possível.
14 minutos atrás, Renato.88 disse:
não era pra ter caído estanho ali na trilha do display?
quanto tempo o ferro de solda pode ficar em contato com a placa sem que a danifique?
38 minutos atrás, Renato.88 disse:
Que achas deste estanho ?
Não.
Desse jeito a borracha fica alta e não pega contato nas trilhas ao lado.
Não sei.
Depende da temperatura do ferro e da qualidade da placa.
Tem umas que são tão ruins que quando a solda amolece, a trilha já solta. E isso é com o ferro de 40W.
E tem outras que pode deixar o ferro bastante tempo que não acontece nada.
Esses produtos importados tipo essa balança aí, é do tipo que tem que soldar o mais rápido possível.
Trilhas em placa de Fibra de vidro são mais propicias às trilhas soltarem do que em fenolite.
Atualmente, placas de fenolite estão meio em desuso, mas ainda aparecem em equipamentos com placas de face simples.
2 horas atrás, Álvaro Dínamo disse:
Nunca vi.
Estranho é uma coisa meio complicada, parece que cada região do país tem as suas marcas regionais.
Já comparamos isso aqui no fórum outra vez.
Em 31/10/2023 às 22:51, Renato.88 disse:
Não.
Não sei.
Nunca vi.
Mestre, o sugador de solda, o senhor usa com camisinha ou não? Aquele protetor lá.. comprei um sugador. Ele dura bastante tempo? Tem que abrir ele de tempos em tempos pra limpar  ??
Uso. Por dois motivos.
Primeiro que pode ser uma borracha mole, ela veda bem o ar deixando somente a, solda entrar.
Segundo que pode esfregar no ferro à vontade que não derrete. A peça original do sugador em contato com o ferro vai se deformando e evaporando, aí logo desgasta e perde o sugador.
Aí são duas questões. Se for um bom e for cuidadoso vai durar a vida toda.
O meu tem uns 15 anos pra mais.
16 minutos atrás, Álvaro Dínamo disse:
Tem. Quando junta muita solda Lá dentro, começa a cair os pedaços pelo furo, aí mais suja do que limpa.
Tem que desmontar, limpar e lubrificar pra funcionar bem. Assim as borrachas vão durar bastante.
Se for comprar um, recomendo da marca AFR. Mesmo o modelo mais barato e simples deles já funciona bem, comprei um desse primeiro. Depois comprei um maior.
@Renato.88, como você encara a aplicação do ferro de 25 Watts? Ele parece muito frio para qualquer coisa. O raciocínio no uso de uma estação de solda não passa pela potência, e sim na temperatura.
@Álvaro Dínamo , o pior erro que um iniciante em solda pode cometer é estrear uma determinada prática com algo sério. É batata que a pessoa vai fazer caca. Solda precisa de experiência, ou de aulas teóricas muito completas
O cara que melhor ensina solda, dos que conheço da Internet até hoje, é o professor Rodolfo do canal Eletrônica Fácil. Não é apenas marketing, aquilo que ele fala sobre ser Faixa Preta. Solda é bem isso: técnica (teoria), treino, experiência, reconhecimento dos riscos e aprimoramento da destreza.
4 horas atrás, alexandre.mbm disse:
Esse tipo de ferro, serve pra mexer nessas placas ruins que a solda solta muito fácil.
Circuitos integrados e transistores PTH agradecem o uso desse tipo de ferro.
Por outro lado, mesmo nesse tipo de placa ou componente existe uma solda de uma liga mais difícil de derreter. Nesses casos esse ferro não serve, aí tem que ser rápido com o ferro mais potente.
