Upgrade de Processador para edição em 4k
Ir à solução Resolvido por GuilhermeGB,
Olá pessoal.
Estou precisando fazer um upgrade no meu Pc para editar os videos em 4k.
Atualmente faço as edições em 1080 e o Pc faz com muitas tranquilidade, fui tentar fazer a edição em 4k o pc até renderizou o Vídeo, mas com dificuldade, travando no momento de editar. Enfim.
Estou atualmente com a placa-mãe ASUS B450M-Gaming e o processador Ryzen 7 1700x e a placa de Vídeo RX580 8g Sapphire. O software que utilizo para editar é o Davince Resolve e com a versão free, essa versão utiliza somente o processador para editar, não utiliza a placa de Vídeo.
Então a minha duvida é que:
Se eu trocar o processador Ryzen 7 1700x pelo 5 5600G ficaria melhor para renderizar os videos em 4k?
Outro ponto a ser analisado, pelo fato do processador ter placa de Vídeo integrado eu poderia retirar a minha placa de Vídeo RX580 ?  Acho que se eu retirar a placa de Vídeo eu ganharia o dobro de velocidade nas portas USB, pois o uso do PCIe 16x me fez perder a metade da velocidade, acho que é isso, não sei ao certo.
Seria uma boa escolha mudar somente o processador?
Muitíssimo obrigado.
26 minutos atrás, TMGsi disse:
Com 4k, tem também a questão do SSD. As vezes não é o processador em si, mas sim o dispositivo de onde você está tirando os arquivos que causa isso.
27 minutos atrás, TMGsi disse:
Não caia no bait do 5600g, esse processador não presta. Já não é a escolha certa mesmo eu não tenha placa de vídeo; se tiver, pior ainda, aí que é furada mesmo.
Comece definindo quanto você está disposto a investir. A gente segue daí.
29 minutos atrás, TMGsi disse:
Não tem nada a ver. O slot x16 da placa de vídeo faz conexão direto com o processador, já USB se liga com o chipset. São duas coisas independentes.
  • Curtir 3
@Imakuni ok,
Eu já utilizo um SSD NMve M2 no slot da placa-mãe,  de 512gb. A renderização busca os arquivos nesse SSD.
Eu estou a procura de uma melhor opção de processador sem trocar a placa-mãe. Pensei que esse 5600G seria uma boa opção, fiz a comparação entre esse 5600G e o meu atual Ruzen 7 1700x no site UserBenchmark e vi que é mais rápido.
Minha porta USB 3.1 geração 2  transfere numa velocidade de no maximo 75mb/s, pensei que poderia ser mais sem estar usando o slot x16
2 minutos atrás, TMGsi disse:
O CdH tinha que ter um filtro automático que impede de fazer posts com "UserBenchmark". Deveria impedir e colocar um aviso enorme "NÃO USE ESSE LIXO, ESQUECE TUDO QUE TEM NESSE SITE".
Mas enfim. Se quiser uma dica, de processador melhor, é só perguntar.
17 minutos atrás, Imakuni disse:
Userbenchmark não é um lugar muito interessante para fazer comparativo, você precisaria procurar fontes confiáveis e testes nos programas em que você já usa. De qualquer forma, a diferença de desempenho do 5600G para o 1700X será grande mesmo, pois o 1700X está bastante defasado. Em desempenho multi-core, o Ryzen 5 5600G fica pouca coisa atrás de um Ryzen 7 3700. Mas você acaba gastando num processador que oferece vídeo integrado sendo que você não vai usa-lo, o Ryzen 5 5500 é o mesmo processador que o 5600G sem vídeo integrado custando uns R$300 a menos.
Eu prefiro indicar pra você um outro Ryzen 7, o 5700X, pelo menos você vai conseguir trabalhar com mais tranquilidade e terá uma máquina com mais longevidade.
@GuilhermeGB Rapaz, obrigado pelas dicas, vou considerar na escolha esse Ryzen 7 5700x, entretanto, Você mencionou que o R5 5500 seria mais barato uns R$300, que o R5 5600G, eu achei ao contrario, o sem Vídeo integrado está mais caro. Pesquisei na Kabum.
Teria um outro local com preços melhores?
3 horas atrás, TMGsi disse:
Você não estaria pesquisando o 5600? O 5600 custa a mesma coisa ou quase que o 5600G (R$900-1.000), só que ele em si é um processador mais completo, não tem cortes igual ao 5600G e o 5500 (R$700). Ele tem cache L3 maior (geralmente beneficia mais os jogos) e suporte a PCI-Express 4.0 (também dependeria de uma placa-mãe B550). Se seu uso for simplesmente edição de vídeo, haveria uma diferença pequena de desempenho entre o 5500 e o 5600, estaria em algum lugar entre o 3600X e o 5600X nesse gráfico, só não sei como se compararia ao seu 1700X:
pic_disp.php?id=64897&width=900
Mas o site Puget System, especializado em workstation, ressalta que o processador não é o único hardware que impacta no desempenho do DaVinci Resolve, eles dizem que o programa depende bastante da GPU, então o conjunto importa mais. Eu diria que já está na hora de aposentar sua RX 580, já é uma placa meio antiga, e na questão de edição de vídeo, as placas NVIDIA sempre foram superiores.
Citação
Em muitos de nossos outros artigos (especialmente aqueles sobre Photoshop e After Effects), as novas CPUs AMD Ryzen série 5000 simplesmente destruíram todo o resto. No entanto, esses aplicativos são muito levemente encadeados, tornando extremamente valiosas as melhorias de 19% no IPC que a AMD está promovendo com esses novos processadores.
O DaVinci Resolve Studio é uma situação muito diferente. Ele não apenas pode aproveitar mais núcleos de CPU, mas também aproveita significativamente mais a GPU, o que pode tornar toda a plataforma (especificamente a geração PCI-E suportada) uma parte muito maior do quadro geral de desempenho.
11 horas atrás, TMGsi disse:
voce esta utilizando um pendrive USB 3.0?
Se ao invés do pendrive voce usar um SSD sata num case externo, voce conseguirá velocidades muito mais altas, talvez 200-250Mb/s de gravação contínua.
E se utilizar um SSD NVMe num case USB 3.1 provavelmente voce ainda consegue dobrar essa velocidade já que o limite da porta é 1Gbps...
@gutopereira Eu utilizo o adaptador de cartão da marca Baseus e o cartao Sandisk Extreme Pro, na porta do pc USB 3.1 geração2, não passa dos 80mb/s a transferência.
Tenho um outro SSD NVMe e o seu adaptador para usb também, a velocidade é a mesma.
ambos os adaptadores para usb 3.0
Não sei o que pode estar causando essa limitação de velocidade na porta usb do meu pc.
Quando eu montei esse pc, alguns anos atrás eu lembro de quem fez o review dessa minha placa-mãe (ASUS B450M Gaming/BR) que tinha alguma configuração se eu utiliza-se iria fazer essa limitação.
Eu achava que poderia ser o uso do slot x16, mas aqui nesse post me falaram que não.
4 horas atrás, TMGsi disse:
Cartão de memória não vai passar muito dos 100Mb/s de gravação ou escrita. Mas o SSD utilizado no case externo USB 3.0 deveria chegar perto dos 500Mbps, é claro que essa velocidade só em benchmark como o Crystal Disk Mark, para copiar arquivos muitos grandes essa velocidade acaba ficando mais baixa, porém ainda assim eu acho que deveria ser de pelo menos uns 200Mb/s.
Tenta fazer um teste no Crystal Disk Mark para ver se esse SSD não consegue chegar nos 500Mbps que é a velocidade máxima do USB 3.0?
(se o case externo fosse USB 3.1 a velocidade poderia chegar nos 1000Mbps)
Velocidade máxima teórica do USB 3.0 (o nome atual é 3.2 Gen1x1) é de 5Gb/s = 640MB/s, já o USB 2.0 é limitado a 480Mb/s = 60MB/s. Eu já testei um SSD SATA num adaptador USB 3.0, ele conseguiu alcançar altas velocidades sem problema. Mas geralmente utilizo com HDs velhos de notebook que conseguem velocidades acima dos 100MB/s em alguns casos.
@GuilhermeGB Já tinha feito esses testes com o CrystalDiskMark, refiz e veja o que mostrou:
 o SSD com o adaptador na porta usb teve 42mb/s de leitura e 41mb/s de escrita
um HD de notebook e seu adaptador na porta usb teve 82mb/s de leitura e 81mb/s de escrita
o cartao sandisk extreme pro e adaptador baseus teve 94mb/s de leitura e 84mb/s de escrita
Minha conclusão é que o adaptador do SSD pode ser de qualidade ruim, só tenho esse no momento.
a minha placa-mãe possui 2 portas usb 3.1 gen 2 (10Gbps)  foi nessa porta que fiz os testes
                       possui 4 portas usb 3.1 gen 1 (5Gbps)    ambas as portas no painel traseiro, possui mais portas.
47 minutos atrás, TMGsi disse:
Sim, parece que esse adaptador aí não está legal.
Como você não tem mais porta M.2 para usar seu outro SSD NVMe, pode tentar um adaptador via PCI-Express. Eu uso meu segundo NVMe no PCI-Express x1, e pra piorar ele é 2.0 x1, então a velocidade teorica máxima seria de 500MB/s, mas eu consigo por volta de 400MB/s na prática (teste abaixo). Vi aqui que sua placa-mãe também tem dois PCI-Express 2.0 x1, o que fica mais em cima deve ficar tapado pela placa de vídeo igual aqui, mas o que fica abaixo deve dar pra usar. Pena que nossas placas só dão suporte para PCI-e 2.0 nesses slots x1, porque se fosse 3.0 a velocidade seria o dobro.
