Comprei uma Fonte Cooler Master Mwe V2 450w mas fui conectar na minha placa-mãe MSI a320m-PRO e ela tem uma conexão PCI de 4 pinos e a fonte só tem PCI de 6 pinos. Eu até consegui encaixar mas ficaram 2 pinos pra fora. Posso deixar assim? Ou vou precisar comprar um adaptador
39 minutos atrás, Ramonzera disse:
Posso deixar assim?
Não pode.
Esse conector de 6+2 é para alimentar placa de vídeo, na ponta deve estar escrito PCI.
O que alimenta a placa-mãe é CPU ou EPS, procure, toda fonte tem esse cabo, ele é 4+4.
@Ramonzera Achei essa aqui agora: https://www.ASUS.com/br/motherboards-components/motherboards/prime/prime-a320m-a/
O M antes do 320 é que pode estar sendo inserido fora de lugar, o chipset AMD mais de entrada é A320, sem o M inicial, pode ser só erro de digitação mesmo.
Porém, segue a mesma dica de antes, a parte da trava para abrir o slot.
1LvQlrOll5IHWHDl_setting_xxx_0_90_end_10
  • guilherme_dr alterou o título para Qual cabo da fonte Cooler Master MWE V2 eu devo conectar na minha A320M-A PRO?
