Comprei recentemente 2 aparelhos, sendo um Philips e outro Aiwa.  Este segundo, quando aumento o som pra mais de 20, o volume começa a piscar. Gostaria de saber de quem tem a mesma marca, e se aumenta o volume mesmo assim, sem se preocupar. O nível 20 é 3/4 do limite, sendo o máximo 30. Porém acho que o volume 20 é baixo pra certas músicas, por exemplo, músicas de audiophilos que tem no Youtube. Sei que este system não chega aos pés nem do mais simpĺizinho Hi End, mas gosto e curto as músicas. Não curto pancadão, sou de outra época, tenho o meu próprio gosto, cheguei a curtir no máximo as músicas dos anos 90, no começo desta década!
  • J.Augusto F alterou o título para System Aiwa pisca volume acima de 20
@Ferox Graxaim Bom dia! Até o volume 20 ele aparece normal no display, depois começa a piscar, como estivesse forçando. Tenho outros receivers, de outras marcas, que aguentam de boa o limíte máximo! Esse Aiwa é o único com classe AB que tenho, por isso tenho muito medo de queimar as saídas. Ouvi falar que tendo as caixas originais não tem problema, e que todos da Aiwa, tem no manual, avisando, do piscar. Esse não é o primeiro Aiwa, tive um que tá com problema, e que eu acho que não compensa arrumar, o outro, ia até no limite de volume e não piscava, ele era um dos primeiros micro systems dessa marca, e tinha um STK!
@Carlosst O problema é a impedância das caixas.
A impedância precisa ser igual ou maior que as caixas originais (lembrando que se for maior o volume vai ficar mais baixo, mas o aparelho vai trabalhar com mais folga). No manual deve falar sobre a impedância necessária das caixas de som.
Não recomendo continuar usando o aparelho com essas caixas, pois existe sim o risco de queimar as saídas.
Qual o modelo exato desse Aiwa?
(Normalmente a impedância de mini system é de 4 a 6 ohms, se está forçando, deve ter 6 ohms e colocou caixa de 4 ohms. Ou vai ver o aparelho é 8 ohms mesmo, que é o padrão de 3 em 1 e de receiver)
  • Ferox Graxaim alterou o título para System Aiwa pisca o display com volume acima de 20
@Ferox Graxaim Eu conferi a impedância do system e as das caixas que são da Aiwa também, são de 6 Ohms, normal! O system é um NSX S303, fugindo um pouco do assunto, eu tinha quase certeza que ele tinha uma saída STK, mas quando abri e vi, tinha transistores, na saída, inclusive no esquema estão eles lá. Quando não injeto nenhum som, seja em qualquer função, ele apresenta um chiado, que vai crescendo conforme vou aumentando o volume. Nos outros 2 systems, posso aumentar até o volume máximo, que eles não apresentam nenhum chiado!
  • Ferox Graxaim alterou o título para System Aiwa NSX S303 pisca o display com volume acima de 20
@Ferox Graxaim Sim pode ser problema de filtragem. Eu vi um anúncio de outro Aiwa no Marketplace do Face, e o cara aumentou o volume pra demonstrar. Ele tava diferente em um aspecto, até o volume próximo do máximo que é 30 ele não piscava, somente de 28 pra cima. No meu caso, é em 3/4 do volume que começa a piscar.
@BCP O chiado é nos 2 canais.
@BCP O ruido não é tão forte, principalmente quando se toca alguma coisa, fica imperceptivel. O ruim é que o THD é bem baixo,como os outros systems que tenho. Sei que de qualquer forma quando se aumenta o volume ele aumenta proporcionalmente esse valor. Vou ver se vejo os capacitores da fonte, tenho medo de estragar o aparelho, principalmente, como foi dito, por ele ter uma saída transistorizada, com classe AB.
Já que não tenho outra resposta, tenho outra dúvida. Ví na internet que ligar uma caixa de 4 ohms em saída de som de 8 ohms, não é bom, pois posso danificar o amplificador ou a caixa. A pergunta é se eu colocar um resistor em série , seria bom?
Sei que desse jeito, não é como somar a impedância com o resistor, somente, mas fazer o cálculo específico, já que não são coisas iguais. alguém já teve essa questão e resolveu?
1 hora atrás, Carlosst disse:
Até pode fazer isso, mas teria que ser um resistor da potência da caixa. Então se a caixa é de 70W o resistor tem que ser de 70W. É um belo de um trambolho kk.
@BCP Resistência de chuveiro é uma boa ideia nesse caso?
  • Coordenador
Usar uma resistência na saída do amplificador, não é uma boa solução, isso seria só para testes e por pouco tempo.
Aqui já usei resistor de 4,7R/5W em série com falantes de 4R em amplificadores de mais de 100W de potência...
Mas nunca analisei com osciloscópio e amperímetro para verificar os efeitos disso.
