Projeto simples de acionamento de motor DC com inversão
Ir à solução Resolvido por Sérgio Lembo,
Salve Povo, bão?
Seguinte, preciso de um circuito simples para acionar um motor DC que irá girar um parafuso que fará uma porca subir. Em uma determinada altura, o motor deverá parar (chave de fim de curso?) e ficar pronto para que no próximo acionamento a rotação seja invertida e então a porca desça até novo ponto de parada. O ideal seria que o sistema fosse com uma chave liga desliga liga....
Imaginem a chave no meio, tudo parado. A pessoa liga a chave pra cima e o motor gira em sentido horário (por ex.) e a porca sobe até parar o motor. enquanto a pessoa não colocar a chave pra baixo não tem corrente no motor. Quando a pessoa coloca a chave para baixo, o motor aciona em anti-horario e a porca desce até nova parada, e assim sucessivamente.
Faz muito tempo que mexi com eletrônica e estou enferrujado, por isso recorro aos especialistas.
Valeu!!!!!
1 minuto atrás, bogs01 disse:
Sim, no caso duas chaves fins de curso uma em cima e outra embaixo.
2 minutos atrás, bogs01 disse:
Aqui tem que ser uma chave de três posições:
Para cima, no meio desliga na metade e para baixo.
Ou duas posições mesmo, sobe até parar e desce até parar (não tem como desligar na metade).
3 minutos atrás, bogs01 disse:
Sendo motor DC e apenas interruptores, não precisa de eletrônica, dá pra fazer um comando elétrico com relés. É mais simples e robusto.
Aí envolve a opção da chave que se liga o motor seja do tipo retenção ou pulso.
De fato não precisa de eletrônica mas mais de elétrica. Pesquise por esquema de ligação chave de fim de curso para talha pra você ideias. A chave de fim de curso dá certo mas você tem que usar seu n.a. e n.f. Imagine algo como: atinge o limite, abre e desliga o motor.. até aí tudo simples d+. Mas e pra voltar, já que está aberto? Aí entra o outro lado da chave que fechou. Se não quiser pesquisar, basta pensar um pouco: uma boa ginástica mental 😜...
Ah e claro, hás de considerar o sistema motor em ponte H ou similar para reverter a rotação, óbvio.
Falando em mente, acabo de tomar um café frio com pão duro amanhecido que me deram força pra mentalizar um outro sistema com mc... imaginei um sistema com motor de passo a contar os passos que correspondem ao tamanho do parafuso. Assim sendo, posso posicionar a porca onde desejar...
4 minutos atrás, Thiago Miotto disse:
Um relé tipo esse com uma ligação em X
Eu (eu) iria (fui) de
Claro é só parte do desafio. A do fim do curso não está aí...
O relé que postei é aqueles que tem 2 barras de pinos, separadas.
Ligando assim:
Verde e laranja seriam os fios que ligam o motor. Logo, relé desligado, fio gira no lado normal, relé ligado, fio gira no lado contrário.
Sim, precisa de algo p/ desligar, pois este relé só servirá p/ definir o lado que o motor irá girar.
@bogs01 , o que você está fazendo é um elevador de fuso, o que se usa nas oficinas automotivas. você pode usar uma chave de 2 posições ou 3 posições (neutro) com 1 contato reversível. Até dá para acionar um motor DC pequeno com essas chaves mas a recomendação é o uso de relés, as chaves e os 2 fins de curso fazem o comando e o relé faz a potência, já vai se acostumando com um projeto bem feito, sem economia porca.
Show de bola galera....
Muito obrigado pelas prontas respostas. Me ajudaram de sobremaneira! Já sei o que tenho que fazer!!!
Abraços!
