fala galera , comprei uma rx 6800 xt red devil , porém na hora dos testes ao chegar a placa não vi qual pci ela estava, e agora eu me deparei com isso na foto em baixo , nas especificações diz 4x16 , minha placa-mãe é 4x16 e 3x16. esta em pci 4 a placa porém mostra que a placa suporta pci 4x8, ta certo isso ? da alguma queda no desempenho etc ?
  • GabrielLV alterou o título para Placa de vídeo RX 6800 XT sendo mostrada como PCI 4x8 no GPU-Z
@Luis Cesar Torres Boa noite.
Geralmente quando a placa não está em uso o GPU Z reporta que ela está operando em x8 e as vezes até em modo 1.1.
Tenta abrir um teste de stress ou algum jogo e abre o GPU-Z de novo e veja se está aparecendo normalmente.
Caso ainda continue assim, muito provavelmente o PCI-E dela está limitado em X8 por causa do M.2.
Algumas placas mãe limitam o PCI-E em X8 se tu usar um ou os dois slots do SSD M.2. Qual o modelo da sua placa-mãe ? Você usa 1 ou dois slots M.2 ?
fiz os testes retirando um dos M.2 do slot 3x4 deixando somente 4x4 e ainda mostra x8 , msd seria blaca mae ou placa de Vídeo ?
mesmo em jogo não muda
  • KairanD alterou o título para Radeon RX 6800 XT sendo mostrada como PCI-E 4.0 x8 no GPU-Z
@luisslayer Boa noite.
Existem alguns processadores e algumas placas mãe que limitam as lanes do PCI-E, mas não me parece seu caso.
Na minha opinião ou a placa-mãe está com algum problema que está limitando ou o processador.
Procura nas configurações da BIOS se encontra algo tipo essa configuração abaixo:
Se não resolver, eu testaria com outra placa de vídeo só pra ter certeza que não é problema nela, caso possível.
