Olá pessoal,
Estou pensando em comprar um kit de no mínimo 3 fans para colocar no meu Pc. Não sou chegado em RGB, gosto que o produto seja de boa qualidade e resfrie o Pc, porém seria interessante caso tenha alguma opção com RGB, para caso dê vontade haha. Preciso de recomendações.
Atualmente possuo uma RF120 FS e uma de 15 reais da Rise Modelo (pretendo tirar essa dps de comprar o kit).
Estava pesquisando e achei o kit da Aigo AR12 PRO.
Obs: Possuo um R5 5600 + RX 5500 XT + MSI B550 PRO VDH WIFI
Aigo AR12 PRO é OK'ish se for até uns R$ 35,00 cada - as especificações de CFM é "P.M.P.O. para Inglês ver", os tais 74 na pratica é nos 50, no mais como são PWM atende bem.
Se estiver comprando as AR-12PRo do AliEx, lá tem opções melhores da Teucer, Thermalright.
Estas Thermalright são de boa qualidade - tem LED ARGB (5v, 3 pinos), que pode deixar o cabo de LED desligado* ou configurar os LED numa cor única - o que requer conector ARGB na placa-mãe ou controladora ARGB.
Thermalright TL-C12C - kit com 3 - R$ 139,00 - tinha o kit sem LED por ~R$ 100,00 mas esgotou.
  • Fluxo de ar: 66,17CFM (MÁX.)
  • Pressão do ar: 1.53 mm H2O (MÁX.)
  • Nível de ruído: 25,6 dBA (MÁX.)
*Inconveniente de fan com "frufru" com LED desligado, as pás são de plástico branco translucido - para espalhar o "frufru"; então ficam visíveis e não discretas como as sem LED, que são em plástico preto.
@1lokos consegue achar uma opção sem ARGB? Só para eu contar as duas opções, vi que você mencionou essas da Thermalright terem esgotado, teria outras?
  • GabrielLV alterou o título para Quais são as melhores opções de fans para PC com Ryzen 5 5600 e RX 5500 XT?
@1lokos Opa amigo, tinha marcado com solução pois já tinha decidido, mas voltei atrás haha
Conseguiria me ajudar ainda? Dessas que você comentou estou considerando pegar 3 unidades da Cooler Master Sickeflow ou 3 unidades da Scythe Kaze Flex. Qual você acha que é melhor?
Obs: Tenho atualmente uma RF120 Deepcool,essas opções acima são melhores?
Bom, a Sickleflow é melhor, mais forte e faz mais ruído (-2.1 dBA) mas ainda dentro do limite "civilizado" de 28 dBA.
FAN AIRFLOW: 62 CFM ± 10%
Fluxo de ar:  51,17 CFM
Pressão de ar do FAN: 2,5 mmH2O ± 10% Pressão estática:  1,05 mmH²O
Nível de ruído do FAN: 27 dBA
Nível de ruído: 24,9 dBA
E as duas são similares a DeepCool RF-120:
  • Máx. Fluxo de ar: 56,5 CFM
  • Pressão de ar do ventilador: 1,66 mmAq
  • Ruído: =27 ??dB(A)
Se tivesse três RF-120 estaria basicamente trocando "6 por meia dúzia", a única razão pratica que vejo seria se livrar da bobagem de LED RGB Rainbow (roxo/azul/laranja) da DeepCool. Como tem só uma, deixa ela no teto, como exaustão - atrás do air cooler (se usar).
Tem que ver também se o gabinete vai se beneficiar de mais fans, em modelos com a frente fechada ou com vidro "colado" nos fans não a fan que faça milagres.
@1lokos no momento possuo somente 1 RF120 que está para tirar o ar do pc. Acho que vou comprar da cooler master, sem o RGB e tentar cortar o fio do RGB dessa que possuo kkkkkk. Vou comprar 3 da cooler master.
42 minutos atrás, Xibibiu disse:
.. tentar cortar o fio do RGB dessa que possuo kkkkkk.
Em fan com LED "Rainbow" (arco-iris de cores fixas) não tem fio para cortar, a alimentação do LED é pelos mesmos cabos + e - que aciona o motor do fan, então se cortar algum fio o fan não funciona.
Para desligar quem tem que cortar a trilha dos LED no PCB, tentei fazer isso num Sickleflow (com LED vermelho) e me pareceu impossível de fazer isso sem danificar o fan.
Mas tem relato aqui no forum que o usuário conseguiu apagar o LED Rainbow dos fans do WC DeepCool LE500 enfiando um estilete debaixo do cubo das hélices e arrancando um dos LED fora, assim interrompendo a alimentação dos demais.
