BFG com certeza, ainda mais pela pequena diferença no preço. Pode comprar de olho fechado, já vem com oc e com temperatura mais baixas que as das concorrentes, e ainda lifetime warranty!!! Realmente não vem com vários jogos que nem a MSI (que é uma marca muito boa também), nem tem vivo, mas acho que isso é o de menos.
aumentei o clock da Leadtek winfast A6600gt AGP na bios , 550@1120 a temperatura fica em torno de 45graus na gpu e 34 graus nas memorias em stock e 83 graus na gpu e 45 nas memos em fuell , sem artefatos ou erros , acho q a temperatura ta normal se levarmos em conta o over e o calor q faz aqui em Brasilia.
ATHLON XP 2800 Barton (2214mhz)176X12.5
ABIT AN7
80GB MAXTOR 7200 RPM
P. DE VIDEO Leadtek winfast A6600gt (550@1120)
P DE CAPTURA PLAY TV PRO
1024 DDR PC400 DUAL CHANNEL
COMBO LG
DVD-RW 4163B - LG
MOUSE ÓTICO DR HANK
GABINETE DE ALUMINIO VCOM
HOME THEATER PHILIPS LX 700 3600W(FIBRA OPTICA)
FONTE VCOM 450W
MON. 17 POL. SONY(1600X1200)
CONTROLE REMOTO
Realmente está uma temperatura razoável para o over que você fez, mas me diz uma coisa: essa Leadtek vem com sensor de temperatura nas memórias?? Não seria o sensor de ambiente da placa que está mostrando esse segundo valor de temperatura?
Falouws :-BEER
Postado Originalmente por x_x_et_x_x@04 de setembro de 2005, 23:14
o que significa oc?
abraço! :joia:
a temp. está ótima..mas ainda acho meio forçado esse clock para usar no dia a dia, eu não gosto, não arrisco, e principalmente não tenho como repor!!
faça ao seu deleite
:-BEER
Se não existe bug na medida das 6600GT MSI, porque o sensor ambiente das mesmas não funcionam ?^Estou me sentindo um usuário privilegiado das GTs, pois a minha parece ser a única a rodar totalmente estável, nítida e lisa aos 90° em dias de calor extremo.... Acho que peguei a melhor delas pelo jeito... Abraços...
Infelizmente é a placa de vídeo que stá com defeito, pois testei ela em um A7N8X Deluxe e numa ASRock e nada, continua o mesmo problema, o detalhe é que ficou funcionado sexta e sábado inteiros. E eu liguei e desliguei o pc várias vezes, mas no domingo voltou a se repetir o problema. A droga agora vai ser para conseguir trocar ... 660 reais jogados fora não dá!!1 :(
Postado Originalmente por leymar@05 de setembro de 2005, 06:50
Se não existe bug na medida das 6600GT MSI, porque o sensor ambiente das mesmas não funcionam?
O sensor de ambiente não funciona simplesmente porque a placa NÃO vem com ele... O diodo que mede a temperatura da GPU é interno ao mesmo e todos os chips 6600/6600GT (e algumas 6200 AGP com HSI, que são baseadas nesse NV43) o possuem, já o sensor de ambiente é instalado no PCB da placa, se não e falhe a memória e, no caso da MSI, não funciona porque ela não vem com ele... Já outros fabricantes optaram por colocar esse sensor no PCB de suas placas.
Pra mim não faz a menor diferença... a placa-mãe já vem com um sensor desse e, através dele, dá pra se ter uma noção de como se encontra a temperatura interna do case.
Falouws :-BEER
Postado Originalmente por _EagleMan_@05 de setembro de 2005, 09:49
Falouws  :-BEER
Ah sim. Eu estava com esta dúvida porque algumas tem e outras não. Faz sentido sim isso que você disse... Falooooww
Postado Originalmente por Vecna@05 de setembro de 2005, 09:11
Amigo qual problema da sua placa ? Ela não liga ???
Postado Originalmente por leymar@05 de setembro de 2005, 11:28
Ela chega a ligar (o fan gira) mas não tenho sinal de vídeo. O problema que ela funciona quando quer e quando isso acontece roda tudo sem problemas ... mas preciso ligar e desligar várias vezes o pc para ela rodar. já atualizei a bios da placa mãe e testei a placa em duas outras MB e nada, o problema se repete. O pior é que às vezes ela passa dois dias funcionando bem, mesmo eu desligando e ligando depois o pc ... mas depois volta a dar pau. A temp tá OK.
Postado Originalmente por _EagleMan_@04 de setembro de 2005, 23:19
Falouws  :-BEER
Com certeza é o sensor da temperatura ambiente... :joia:
A título de curiosidade, cabe dizer aqui que existem placas que possuem sensores de temperaturas nas memórias também (não é o caso das GeForces 6 - pelo menos ainda não vi). Essa é uma implementação extremamente rara.
A 9600XT da Asus tem sensor para as memórias...
Peguei uma para a máquina da minha esposa e no que tange "controle da placa", esse modelo é fantástico... Simplesmente a melhor que já vi:
Só para ilustrar:
TEMPERATURAS:
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://images.devshed.com/dh/stories/2004-02-23/SmartDoctor2.jpg' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
VOLTAGENS:
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://images.devshed.com/dh/stories/2004-02-23/SmartDoctor1.jpg' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
FAN ROTAÇÃO:
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://images.devshed.com/dh/stories/2004-02-23/SmartDoctor3.jpg' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
A PLACA:
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://sosimple.co.za/simple/images/ASUS-ATI-Radeon-9600XT-ViVo.jpg' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
Agora fico pensando...
Se uma 9600XT, que é bem mais antiga que as Geforces6 tem isso, porque não foi implementado tal sensor? Seria bem legal, principalmente para quem gosta de fazer uns overs na sua 6600GT!!!
Postado Originalmente por hugosanches
o que significa oc?
abraço!
OverClock :hehehe:
Postado Originalmente por Vecna@05 de setembro de 2005, 10:37
Se o problema se repetiu, então só pode ser culpa da VGA mesmo, ainda mais agora que você a testou em uma placa-mãe diferente da sua, que usa um chipset diferente também, semelhante à da minha placa-mãe. E, pelo visto, o PC já tinha uma fonte boa ou você levou a sua pra lá, já que ela apresentou o mesmo problema.
Se fosse fonte, a placa poderia até ligar normalmente, mas o driver da nVidia já acusaria logo de cara que estava usando a placa com baixo desempenho pra não comprometer o equipamento, etc. Como ela de vez em quando liga e funciona perfeitamente, não me resta dúvida de que o problema é nela mesmo.
Você poderia testar uma troca de driver, ou até mesmo uma formatação do HD, pois pode até ser um conflito de software, mas ainda acho que o problema está no hardware mesmo, na VGA...
Mas, se puder ainda trocar, faça...
Falouws :-BEER
Postado Originalmente por Rosted@05 de setembro de 2005, 10:51
Peguei uma para a máquina da minha esposa e no que tange "controle da placa", esse modelo é fantástico... Simplesmente a melhor que já vi.
É verdade...
Facilitaria bastante a vida dos aventureiros do overclock... Agora realmente acho meio estranho: ter esse sensor em uma placa mid-end da série antiga e não ter essa funcionalidade na série mid-end nova, ainda mais numa placa que usa altos clocks como essa 6600GT. Nesse quesito, realmente, os fabricantes pisaram um pouco na bola...
Será que o modelo da Asus não vem com isso também, pelo menos o modelo Extreme? :goff:
Falouws :-BEER
alguém aqui conhece a placa de video 6600GT BFG? o clock é 1050mhz!
já vem overclocada, belezinha!
estou de olho na loja umpoukodetudo, ou melhor só tem lá vendendo senão me engano! :goff:
alguém poderia opinar sobre a placa quem conhece ou algum colega que comprou, e por quanto? na loja A1 network trading não tem dela,mas mesmo assim pretendo comprar aqui no Brasil mesmo!
abraços! :joia:
Postado Originalmente por _EagleMan_@05 de setembro de 2005, 10:59
Olha...
Não achei em nenhum lugar que comprovasse que a Asus Extreme N6600GT tivesse sensores de temperaturas nas memórias.
Pelo menos em 2 reviews que vi não citaram isso.
Acho que se tivesse, seria muito comentado, pois como disse essa é uma informação que seria extremamente importante aos oc's e que não é comumente usada.
Site oficial: Asus Extreme N6600GT
Agora, achei nesse review uma das partes onde eles mostram as temperaturas da GPU, RAM e transistors :blink:
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://www.hardwarezone.com/img/data/articles/2005/1629/temp.gif' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
http://www.hardwarezone.com/articles/view....629&cid=3&pg=10
Mas acho que por mostrarem esse "transistors", deve ter sido medido com termômetro digital laser, pois duvido que tenham colocado sensores ali, não é mesmo?. :P
[]'s
Postado Originalmente por hugosanches@05 de setembro de 2005, 11:11
abraços! :joia:
Eu não saberia dizer de pessoas que compraram e quanto pagaram, mas a BFG é uma das empresas que mais tem feito placas turbinadas para a série Geforce 6.
Ela tem uma série extreme, assim como a Asus e vários modelos já vieram com memórias de 1.6ns - que operam em default a 1200Mhz.
No quesito qualidade, eu pelo menos pegaria sem pensar duas vezes... :joia:
Postado Originalmente por Rosted@05 de setembro de 2005, 11:22
Olha...
[]'s
É verdade...
Acho que toda a medição deles foi feita com um termômetro a laser mesmo, já que eles mostram dois tipos de temperatura para a GPU e RAM e, pelo que pude perceber, são medições feitas na frente da RAM e nas proximidades da GPU (já que não se mode medir diretamente devido à presença do cooler) e atrás das mesmas. Se tivesse mesmo o sensor, eles fariam a exibição de apenas um valor, tanto para a memória quanto para a GPU.
É, pelo visto essa Asus também não tem o sensor nas memos :(
Falouws :-BEER
cara então como eu estava pensando aqui.....será q toda essa braveza da geforce 6600gt seria compativel com a humilde placa-mãe que eu tenho A7V8X-MX...só tem slot agp 8x mas nem sei se pega a 6600gt o q vocês poderiam me dizer sobre isso?abração cara e até mais!
to querendo compra uma placa de video 6600gt e num seu qual marca eu compro.
achei tres marcas mais fáceis. eis elas:
-MSI 6600GT 128MB PCI-E / US$ 216,00
http://www.msicomputer.com/product/p_spec....D128E&class=vga
-ASUS 6600GT 128MB PCI-E/ US$ 236,00
http://usa.asus.com/products/vga/en6600gt/overview.htm
-E-VGA 6600GT 128MB PCI-E/ US$ 211,00
http://www.evga.com/products/moreinfo.asp?pn=128-P2-N368-TX
a placa da msi é uma placa muito discutida aqui no forum, pois já vi muita gente falar sobre ela. falam que ela vem com a memoria abaixo da velocidade permitida, tem problemas com aquecimento e coisas parecidas. por isso fiquei meio com medo d compra ela. apese de ela vim com um mont d cd's.
a placa da asus(o link q eu coloquei não sei se e exatamente dela não pois tem a placa top q e mais rapida, por isso coloquei a mais lenta pra comparar) e mais cara um pouco mas acho que e boa opção pois particularmente sou fã das placas da asus.alem disso te 3anos d garantia.
a da e-vga não conheço muito não.
POR ISSO SE ALGUEM PUDER ME AJUDAR FICO GRATO
TE +
cara eu não sei onde você viu q placas da MSI tem problemas e tal.. quase todo mundo recomenda elas, pois sao otimas!! alem dos brindes q você mesmo viu.. eVGA é boa também, se so tiver uma dela por exemplo compra sem medo, é muito boa.. agora eu não concordo com o que o amigo aqui em cima disse.. uma placa dessas q ele recomendo é bem mais cara, e alem disso a unica coisa a mais q ela tem sobre a 6600GT é a memoria de 256bits.. os clocks da 6600 GT sao maiores, e todas as Geforce da serie 6 pra cima tem suporte a novas tecnologias, como SM 3.0, q as da ATI não TEM.. so lembrar isso.. vai de 6600GT MSI na minha opinião.. com certeza
Asus é a melhor fabricante entre as tres!!
Quando foram lançadas as 6600gt PCIe ,algumas placas da MSI estavam com problemas de aquecimento!!!
LANÇAMENTO:
CURSO DE HARDWARE
DO GABRIEL TORRES!
CLIQUE AQUI E CONFIRA!
