Postado Originalmente por kbca_cps@02 de janeiro de 2006, 16:33
hehehe ótimo... farei isso... as vezes é problema de pasta térmica mesmo...
valeu
obs.: a sua é 6600 "nua" ou 6600gt?? se for 6600 nua a temperatura estava alta mesmo...
A Minha é GF6600 Pure com Over 500/587 Via Bios.
500/587 2D
500/587 3D
T+
Postado Originalmente por DarKObeR@02 de janeiro de 2006, 19:27
a minha VGA fica em 45 normal e 68 full com a de 250w XD
Mas acabei de compra uma fonte de 460w Enermax  :palmas:  :palmas:  ehega agora  :bandeira:
A fonte é importante para evitar a queima da placa em termos de consumo e uma fonte boa melhora a temperatura mas em termos de temperatura a fonte não tem um efeito muito grande.Agora que placa você colocou em fonte 250w espero que não seja superior a uma 6600 pois o risco de queimar e danificar é grande.Ainda bem que pegou uma enermax.
se eu não me engano, essa opção de fastwrite está desabilitado, a onboard roda até 64Mb, deixa como 64 mesmo eu não usando ela??? A VGA parece que suporta ate 8x dê uma olaha nesses dados.
Propriedades do processador gráfico:
Adaptador gráfico nVIDIA GeForce4 MX 4000
Número de código NV18B
Dispositivos PCI 10DE / 0185
Transístores 29 milhão(ões)
Tecnologia utilizada 0.15u
Tipo de Bus AGP 8x
Tamanho da memória 64 MB
Velocidade do clock 274 MHz
Clock RAMDAC 350 MHz
Pixel Pipelines 2
TMU por Pipeline 2
Pixel Fillrate 548 MPixel/s
Texel Fillrate 1096 MTexel/s
Propriedades da memória do Bus:
Tipo de Bus DDR
Largura de bus 32 bits
Clock real 165 MHz (DDR)
Clock efetivo 331 MHz
Banda 1324 Mb/s
vou da uma confirida no setup depois eu respondo o que rolou!
Em 4x o Gbound num fica legal, fica uns traçoes na tela, num dá pra ver os mobiles nem nada, só o mapa mesmo e bem ruim, mas parece que em 8x fica legal, mas só da pra joga o Gbound, Quando ao lance do Cabo do monitor, acho que num seria possivel, porque o monitor num tem nem 1 ano, é samsung SyncMaster793v. E o cabo tá até om um plastico ainda... acho que seria impossivel, mas poderia ser os pinos do monitor de tanto ficar tirando e colocando pode ter acontecido algo...
teste a sua placa em um outro micro com o mesmo cabo depois teste com um cabo diferente e veja se ocorrerá o mesmo problema q ocorre no seu micro :P
beleza vou fazer o teste, mas acho que vai demora, porque aqui em casa só tenho esse micro, acho que vou levar em uma loja de informatica
valeu por ter me ajudado aii, valeu pela atenção e pelo suporte técnico rsrs
depois eu coloco aqui no que deu!!
abraços
Olá! Tenho quase certeza que o problema da sua placa de vídeo é super aquecimento, remova e limpe novamente o dissipador de calor da sua placa, veja aqui mesmo no Clube do Hardware como colocar pasta térmica corretamente, e de quebra coloque um cooler (k6-2) em cima do dissipador da sua placa de vídeo.
Como aplicar corretamente a pasta térmica
:palmas: Sou novo nesse forum e parabenizo ao Moderador Rostev e todos os demais por agregarem suas experiências e traumas também nesse tópico.
Aliás... espero estar enviando minha mensagem de maneira correta....
Bem ... No meu caso não sou um gamemaniaco (já fui e muito ;-)) mas hoje me dedico mais a Edição Digital de Videos .
Começei com uma Ilha de Edição com:
um AMD Athlon XP 2400+, ASUS A78VX, GeForce 2 MX400, 1024 DDR 400, 2 HD 80/120 Ultra IDE e tudo muito bem...
Até que a demanda de trabalho me levou a adquirir uma nova Ilha conforme relato em minha assinatura abaixo.
O que ocorre é que esperava ter um maior ganho nos processos de Renderização de videos com efeitos de textos e transições, mas só tenho engasgos e travamentos, as vezes deixando meu monitor (TV de saída de vídeo para Edição) com tela rachurada em verde.
Minha configuração original estava com uma GeForce 6200 MultiCache e acabei mudando para a 6600 GT apostando ter melhor rendimento. No final está a mesma coisa.
Sou apaixonado pela AMD e creio ter feito um ótimo investimento, mas a cada dia pensou se não deveria ter migrado para um INTEL P4 3.2 ou maior.
Alguém poderia me ajudar ? Overclock seria minha solução ? Alguma configuração que preciso fazer com relação a minha placa Mãe em conjunto ao Processador ??
Se alguém trabalha com Edição de Vídeo e tem configurção equivalente, com certeza passou pelo mesmo...
Grato Pessoal pelos conselhos e orientações....
Pode ser mesmo aquecimento, porque quando eu estava jogando Gbound, estava belezinha, aii do nada começou a imagem destorcida, e uns mobiles ficaram invisiveis, mas eu já limpei ela toda com alcool isopropilico, lipei o cooler com pincel e troquei a pasta termica
vou ver as dicas de limpeza
Postado Originalmente por SpyNetnew@03 de janeiro de 2006, 13:44
Olha, para trabalhar com renderização, o melhor a se fazer é o MOD para Quadro. As geForce são ótimas placas para jogos, porém, os recursos para uso profissional vêm desabilitados. O MOD para Quadro deve resolver.
Pesquisa no forum que tem ensinando de forma bem simples.
Cara o Athlon64 deixa um P4 3,2 comendo poeira em termos de performance 3d,bem talvez seja exagero mas que ganha isso ganha.
Seu PC ta muito bom para processamento grafico.Talvez 2 giga de ram em dual com memorias com boa latencia para esse tipo de aplicação faça a diferença.Outra coisa que monitor você ta usando?Recomendo um de 19 CRT com resoluçoes flexiveis para você achar o que melhor se adapta ao seu uso.Sei que tudo isso é gasto mas acho seu PC excelente e não acho que você deva se desfazer dele e sim procurar ver qual o problema.você já viu um outro PC que esteja rodando legal o que você quer?o que ele tinha de diferente?Faça uma comparação talvez ajude.
A sua 6600GT deve estar operando muito bem acima de 4mil no 3dmark2005 e 8mil no 3dmark2003 até pelo over que você fez.Veja se a temperatura de tudo ta ok e se a fonte que você tem é no minimo uma seventeam 420 ou Enermax 460.porque você tem um senhor PC que deve ter um senhor consumo e fonte generica pode causar uma serie de problemas.
Sei que não sou um especialista em Edição mas esse seu PC novo é umas 15 vezes ou mais poderoso em graficos 3d que seu antigo AthlonXp 2400 com geforce 2 Mx.Seu novo PC é muito mas muito melhor.Eu checaria fonte,temperatura,configuraçoes, monitor...para definir aonde ta o problema.
Minha 6600GT VTD chegou ontem e para minha surpresa o sensor já veio habilitado (nessas horas a gente pensa até que já usaram a placa heheh), porém com memos INFINEON "-20"... elas estão trabalhando a 450Mhz.. alguém já pegou uma dessas ? Coseguiu colocar pra trabalhar a 500Mhz ? Já encomendei uns dissipadores pra ela e vou usar meu aligator na plaquinha.
Com o cooler default fazendo teste de aquecimento o máximo que ela atingiu foi 70º com temperatura ambiente a mais de 40º
Postado Originalmente por Daniel Chaves@04 de janeiro de 2006, 11:48
Eu tenho uma dessas, pode colocar a 500MHz que ela aguenta. Suas temperaturas estão boas, o cooler da MSI realmente é um dos melhores para 6600GT, não creio que seja tão necessário assim colocar um outro.
Povo, sou novo por aqui e bem inicianteão em hardware.
Queria saber a opinião de vocês:
Tenho uma fonte genérica de 600W - será que ela "segura" a 6600GT que estou adquirindo ou devo investir mais R$200,00 e comprar uma Seventeam de 420W reais? Pergunto isso porque a grana tá curta!
Ligados na fonte tenho:
2 Hd´s
placa-mãe, monitor... etc.
1 drive de CDR
1 Exaustor
Valeu!
Obs. postei essa pergunta após ler diversos posts relatando a necessidade de uma fonte boa/confiável (sim, pesquisei mas não tive condições de além de ler 1 dezena de tópicos da 6600gt e não tenho como varrer as 144 páginas desse tópico, pois estou no trabalho), mas preciso ter 100% de certeza que a minha fonte de 600W não segura a criança, pois como eu já disse, a grana realmente está curta.
Pois é Alexandre, esse meu Aligator eu comprei quando o meu cooler padrão da 9600XT queimou então resolvi investir em um que eu pudesse usar em outras placas.
Quanto a fonte eu também usava uma XPC 500w e resolvi investir em uma ST420BKV do que correr o risco de queimar algum componente. Como leio por aí, a fonte é uma peça relativamente barata comparado a placas de vídeo (como o caso dessas 6600GT) que muita gente não dá importância. É incrível a diferença até no peso entre a fonte XPC e a Seventeam...
Postado Originalmente por Full_On@04 de janeiro de 2006, 18:48
já Limpei, já Troquei A Pasta Termica, limpei o cooler, e ainda da problema
To Quase desistindo
Deixe-me entender uma coisa:
Você disse que o problema começou só depois de seu pai fazer aquilo de colocar o monitor no vídeo on-bord? Ou foi depois de sua "super limpeza"?
Pois se foi só depois "daquilo" eu acho muuuito estranho... faça assim, tire sua VGA de lá e coloque-a em outro PC e teste, se o problema persistir já sabe né? Mas se parar então pode ser cabo do monitor ou algo com sua placa-mãe...
Com relação a temperatura, bem, ligue um ventilador no nível 3 na "cara" da VGA e jogue estes jogos, pois desta forma se o problema for temperatura (independentemente de limpeza) vai parar...
Enfim, verifique estas opções e nos diga...
Snake
beleza, O problema foi mesmo o lance do meu pai!
Tipo esse lance de ventilar com ventilador a nivel tres eu já fiz, quase que num roda nem Gb
Postado Originalmente por Armortier@04 de janeiro de 2006, 17:06
2 Hd´s
1 drive de CDR
1 Exaustor
Valeu!
Tem de investir em uma fonte mesmo. Mas não precisa ser dessas marcas famosas. Tem muito fabricante desconhecido fabricando boas fontes, o difícil é saber quais modelos são os bons. Eu estou usando uma Vcom AP450DX, boa sim, nunca as tensões variaram, nunca deu reboot do sistema nem esquenta. Um amigo meu comprou uma Tandy no ML e também é boa, nem esquenta e os componentes são de boa qualidade (capacitores bem parrudos). O problema é que essas marcas também possuem fontes que são uma M.
É mesmo, as fontes vagabas são muito leves. O peso do meu gabinete com a fonte que veio com ele (só o gabinete e a fonte) é menor que o da minha fonte AP450DX da Vcom.
Fiquei quase meia hora só pra colocar o PCCooler nessa placa... complicado.
Troquei o cooler e coloquei as memos a 500Mhz. Até agora funcionando numa boa, mas estou meio assustado com as memos.. uns me disseram que não da pra colocar esse PCCooler e os dissipadores por causa do espaço que é pouco, mas olhando as fotos do Rodrigo ví que ele conseguiu colocar o Zalman (que é idêntico ao PCCooler) e dissipadores azuis nas memos..
Deixei rodando o rthdribl e no momento estou com temperatura ambiente de 39º e GPU não sai passou de 56º.
Vou deixar mais um tempo pra ver
Dá Só uma Olhada nesse log, e confere se tá tudo certo, fazendo o favor
$ffffffffff ----------------------------------------------------------------
$ffffffffff Northbridge information
$0400000000 Description : unknown
$0400000001 Vendor ID : 1106 (VIA)
$0400000002 Device ID : 3205
$0400000003 AGP bus : revision 3.0
$0400000004 AGP status : enabled
$0400000005 AGP rate : 4x 8x supported, 8x selected
$0400000006 AGP SBA : hardwired, enabled
$0400000007 AGP FW : not supported
$ffffffffff Display adapter information
$0000000000 Description : NVIDIA GeForce4 MX 4000
$0000000001 Vendor ID : 10de (NVIDIA)
$0000000002 Device ID : 0185
$0000000003 Location : bus 1, device 0, function 0
$0000000004 Bus type : AGP revision 3.0
$0000000005 AGP status : enabled
$0000000006 AGP rate : 4x 8x supported, 8x selected
$0000000007 AGP SBA : hardwired, enabled
$0000000008 AGP FW : not supported
$0000000009 Base address 0 : ec000000 (memory range)
$000000000a Base address 1 : e0000000 (memory range)
$000000000b Base address 2 : none
$000000000c Base address 3 : none
$000000000d Base address 4 : none
$000000000e Base address 5 : none
$ffffffffff NVIDIA specific display adapter information
$0100000000 Graphics core : NV18 revision C1
$0100000001 Hardwired ID : 0185
$0100000002 Memory bus : 32-bit
$0100000003 Memory type : DDR (RAM configuration 07)
$0100000004 Memory amount : 65536KB
$0100000005 Core clock : 274.500MHz
$0100000006 Memory clock : 165.375MHz (330.750MHz effective)
$0100000007 Reference clock : 27.000MHz
$0100000008 Maximum Fvco : 900.000MHz
$0100000009 Core PLL Fvco : 549.000MHz
$010000000a Memory PLL Fvco : 661.500MHz
