Postado Originalmente por Deultra@22 de janeiro de 2006, 17:15
Eu já to satisfeito com minhas marcas e como minha placa em idle fica em 60 graus e em full 84graus não posso fazer over, ou melhor não devo pela questão da temperatura e perda da garantia.
Overclock só tira a garantia se ele causar alguma coisa ou se você fizer e contar pro fabricante da sua PV que você aumentou o clock dela e acho que você não o faria, não é mesmo? :P
Antes mesmo de trocar de cooler, eu fiz over na minha PV pra 550/1100 (e isso quando a temperatura chegava aos 81 graus em full) e não diferenças significativas no aumento da temperatura. Com o over no processador pra 2,2GHz, com 512MB a 400MHz e juntando a PV overclocada, consegui fazer mais de 8500 pontos no 3Dmark2003 B)
Irei refazer alguns outros testes quando formatar meu HD de novo para ver se consigo fazer mais pontos.
Falouws :-BEER
Postado Originalmente por BMJ@22 de janeiro de 2006, 17:26
É cara, vou baixar eles assim que chegar em casa, vou rodar o 03...eles são demo mas da pra ver a marca né? Demora quanto tempo em media pra fazer esse teste?
Eu não quero fazer over na minha tambem não...
voce acha que comparando o seu pc com o meu, o meu deve ficar com quantos pontos no 03? Uns 7000? 6800? Ou menos?
Só uma duvida rapida, voce acha que com meu pc, um sempron 2.2, 512 de ram, hd 80...6600gt 500/900 da pra rodar bem um the sims 2?? Um age 3? E da pra rodar na configuração media um battlefield 2?
Valeu!
Tanto o The Sims2 quanto o Age3 dão para rodar nessa sua configuração... Eu tenho os dois aqui e rodam muito bem. O problema que você iria ter seria alguns lags ocasionados pelas leituras do HD devido a "pequena" quantidade de RAM (para esses jogos, é claro, principalmente para o The Sims2).
E quanto à pontuação, dá pra conseguir uns 7000, creio eu, ou então um pouco menos...
Falouws :-BEER
Postado Originalmente por _EagleMan_@22 de janeiro de 2006, 17:30
Falouws  :-BEER
Bem eu comprei em uma loja Odisseia e eles mandam pro fornecedor e eles me disseram que a Gigabyte consegue detectar se a placa queimou em over e nesse caso não troca.Claro que se fosse uns caras leigos iriam trocar por não saber identificar.Mas os caras da Odisseia so vão trocar se a placa der problema em stock.Em over eles já me avisaram que perco a garantia e eu não preciso dizer pois a placa é mandada para testes.Isso talvez não seja regra geral mas no meu caso e no caso de quem manda pra fabricante que faz os testes é possivel perceber se a placa queimou em over.Falo de queima.
O ganho seria pouco com over na minha que já vem com over de fabrica.Até por isso mais over eles não recomendam.Fora que tenho que resolver a questão da temperatura 60 graus em idle é muito acho.
Valeu!
Meu palpite é entre 6700 e 7300.Esses jogos roda tranquilo mas a pouca ram atrapalha um pouco nos loadings.O BF2 vai rodar em medium vai bem.Aqui eu consegui colocar em High sem filtros vale o teste e ver como fica.Se ficar com mais que 7 mil acho que já é um indicativo de configuraçoes altas nos jogos antigos e medias em jogos novos.Pelo menos.A 6600Gt é bem fortinha não esquente que pegou uma bela placa.Claro que um up estrategico na memoria se puder colocar 2x512 em dual( não sei se sua placa-mãe suporta) e um up no processador dariam mais gas nela.Tem que ver o custo beneficio por uma serie de razoes acho a memoria mais importante no momento.
Boa sorte e bom divertimento.
E ai galera beleza... to querendo compra o kit Zalman VF700-### pois minha placa ta aquecendo demais, esse cooler serve na geforce 6600 gt da xfx ???
Sera que vai ter diferença na temperatura ????
Postado Originalmente por Robson R.S@22 de janeiro de 2006, 20:16
Serve e vai resta saber por quanto você vai pegar.Acredito que vale a pena se ta esquentando muito.
Ah em mensagem anterior dei uma exagerada tenho visto os resultados em stock de 6600GT e mesmo em PCs top no 3dmark2003 devem ocilar de 8100 a 8300 e no 3dmark2005 de 3600 a 3800.Existem excesoes mas eu tinha dado uma exagerada.
Postado Originalmente por Deultra@22 de janeiro de 2006, 17:51
Queimar por over tudo bem, perde-se a garantia por isso, mas com certeza uma 6600GT não queima em um over de 10%, a não ser que ela esteja muuuuito zuada...
Ela pode vir a queimar se você forçar muuuuito no over ou se sua fonte tiver zuada também, fora isso, não creio que existam perigos aparentes. Além do que, no meu caso, eu não vivo fazendo overclock, apenas coloco quando vou fazer algum bench, pois o desempenho dela em stock é surpreendente B)
Dependo do over, o ganho pode até ser considerável, mas creio que isso só acontece mesmo acima dos 10%...
Falouws :-BEER
Postado Originalmente por _EagleMan_@22 de janeiro de 2006, 23:31
Falouws  :-BEER
Quanto é que você ta fazendo em stock por ai?No 3dmark2003 e 2005.
Eu já fiz uma vez até um over forte mas depois tirei quando soube disso de perder a garantia em caso de queima.Se resolver a questão da temperatura posso fazer um pequeno over de core e ver como fica em um bech mas também acho a performance da 6600GT mais do que suficiente pra qualquer jogo.Claro que Fear e outros super pesados não rodamos com tudo no maximo para ter FPS decente mas em 1024 x 768 em medium o gráfico já ta beleza pra mim.
Postado Originalmente por Deultra@23 de janeiro de 2006, 00:58
No 2005, em "stock" (inclusive o processador, ou seja, 166*11 que dá 1826MHz) e com 512MB, eu fiz 3129. No 2003, com o mesmo esquema anterior, fiz 7414. Com over no processador pra 3200+, fiz 7950.
Quando formatar o HD, irei refazer os testes, agora que estou com 1,5GB DDR400 (mas trabalhando a 333, pois um dos pentes apresenta instabilidade se ficar em 400MHz). Vou retirar o pente defeituoso e colocar o 1GB restante novamente as memos a 400MHz pra obter mais rendimento. Só não irei arriscar o over na PV pois ela está com um capacitor mal soldado, aquele que fica logo acima do molex de energia dela (é uma loooonga história...), ai fico meio receoso de overclocá-la desse jeito :(
Falouws :-BEER
Eu estou com um problema na minha eVGA 660GT, já tenho essa vga há uns 10 dias e funcionava tudo correto até hoje quando do nada ela comoçou a aperecer artefatos e reinicia e trava direto quando vou rodar jogos como COD2 e AOE3, eu suspeito que seja aquecimento em excesso :chicote: , agora porque eu não sei pois funcionava que era uma beleza, a unica coisa que fiz foi instalar o Rivatuner e aumentar o clock da memoria de 900 para 1000 só isso antes de dar esses0 probemas, como eu vi que muitos diziam que não havia probelam eu fiz isso mas já havai uns 3 dias que eu estava usando assim e so agora que deu esse problema.
Alguém sabe como eu resolvo isso? :(
Galera rodei o 3dMark3 e deu no meu pc 6800 Pontos....como eu falei ontem, que eu ia fazer o teste..então fiz e ta ai o resultado!
6600gt 500/900
Sempron 2.2
512 ram
Postado Originalmente por Oscar Metal@23 de janeiro de 2006, 20:16
Se você aumentou o clock da memoria ela só pode estar esquentando, de uma melhorada na ventilação da sua maquina e esperementa rodar com o gabinete aberto.
BMJ esse é o molex que o PS falou.
IMAGEM
Abraços :-BEER
Postado Originalmente por BMJ@23 de janeiro de 2006, 20:20
6600gt 500/900
Sempron 2.2
512 ram
Ficou extamente aonde a gente imaginava.Bem aumentar colocando mais 512 de ram deve aumentar pouco a pontuação(muito pouco mesmo) em compensação é um up que melhora tudo em termos de velocidade inclusive operaçoes no Windows, os loadings dos jogos enfim.Mas para a 6600Gt bater mais que 7700 pontos ou seja um aumento de uns 900 pontos so trocando o processador para um AthlonXP3000,3200 ou um Mobile que de boa margem de over o que muita gente dos foruns faz mas eu não quis arriscar fazer.
Esse aumento sighnifica um aumento de uns 11 a 15 por cento de melhoria do rendimento da VGA.Ou seja melhora mas não é tanto.Sua VGA já ta a 80 por cento da capacidade todal dela e com uma performance boa para o PC.
Outro detalhe se você testar o 3dmark2005 seria uma boa também.Pois nesse o up de processador vai ter menos impacto.Em geral sighnifica que nos jogos novos o processador influencia mas a VGA tem ainda mais peso.
Teste em jogos se tudo estiver rodando legal você pode esperar para o up.512 de memoria acho mais importante a curto prazo.So pegue um AthlonXp se na troca gastar menos que 280 reais.Por menos de 280 reais pode até valer a pena especialmente sendo um AthlonXp FSB 400 como o 3000 ou 3200 porque ai o rendimento da memoria ram também melhora.
Pra você ter uma ideia.
Score :AthloNXp2400 com AthlonXp3000
3dmark2001:13050 --------- 18625
3dmark2003:7430 ------------7930
3dmark2005:3248-------------3488
Da pra ver que o que menos mudou foi o 2005.
PS=Gostei do resultado depois diga como foi nos jogos.Não exagere nos filtros nos jogos novos, resolução 1024x768 e detalhes em high e em jogos mais pesados coloque em medium.Assim deve rodar beleza.você ta com uma excelente placa eu to super satisfeito com a minha e acredito que você também ta com a sua.
Se você fizer o overclock via software, não mudando a bios da placa, posso lhe garantir que é impossível alguém detectar qual motivo levou a queima, fora a própria queima. Se você não disser, e eles vierem com essa desculpa, é porque são sacanas. Não existe como descobrir se for feito via software, e tenho dito !
Tenta tirar o over das memos e vê se melhora em alguma coisa... Cheque também a temperatura da GPU para ver em qual patamar ela está alcançando...
Se a retirada do over e a temperatura estiverem elevadas (na casa dos 100 graus para cima), é bom pensar em levar a sua placa pra RMA :(
Falouws :-BEER
Postado Originalmente por _EagleMan_@24 de janeiro de 2006, 03:39
Falouws  :-BEER
Esse tópico tá muito bom, tô aprendendo horrores com ele. Mais algumas perguntinhas:
O que seria RMA?
Outra coisa, tenho visto muita gente falar em filtros. O que são esses filtros? Onde eu habilito eles, no painel de controle da 6600GT?
Valeu gurizada! :joia:
Falouws  :-BEER
Eu tirei o Over das memos e mesmo assim continuava o problema, eu coloquei o Rivatuner para ler a temperatura e aqui mostra por volta de 71º foto.
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://img294.imageshack.us/img294/3998/6600gttemperatura3sh.th.jpg' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
Postado Originalmente por maumau-rs@24 de janeiro de 2006, 10:02
O que seria RMA?
Eu não lembro exatamente o termo em inglês que essa sigla aborda, mas é quando você retorna o produto ao fabricante para que o mesmo seja reparado.
Os filtros de que a gente tanto fala aqui são os filtros de aprimoramento da qualidade da imagem usadas pelas placas de vídeo. Existem dois tipos deles, o Anti-Aliasing (Anti-Serrilhamento) e o filtro Anisotrópico. O primeiro cuida dos serrilhados que se forma nas imagens dos jogos e o outro cuida de melhorar as texturas de objetos, mapas, terrenos, etc como um todo.
Quando ativados, melhoram consideravelmente a imagem do jogo, mas comprometem o desempenho, se não forem usados adequadamente ou se forem usados em placas providas de menos potência (ex.: FX5200).
Você pode habilitá-los dentro do próprio painel de controle do driver da 6600GT. Basta procurar pelos nomes que citei acima que você os encontrará B)
Falouws :-BEER
Postado Originalmente por _EagleMan_@24 de janeiro de 2006, 13:56
71 graus em idle, ou seja, sem você tá jogando ou executando nenhuma aplicação 3D??? Essa é a temperatura máxima que eu alcanço aqui quando estou jogando!!! :ahh:  :tantan:
Com certeza tem alguma coisa errada aí e creio que seja o contato do cooler com a GPU... Melhor entrar em contato com o vendedor e pedir a troca da mesma.
Falouws  :-BEER
pois é cara foi o que eu fiz entrei em contato com o vendedor pois ainad está na garantia mesmo e eu tenho a nota fiscal. Tõ só esperando me responder o e-mail que envie ao UMPOUKODETUDO que é de onde eu comprei.
Antes de tudo, aqui vai a config. do meu pc:
- placa-mãe Asus A7VN8X
- Sempron 3.0 rodando a 2.0 no windows
- 512mb RAM 400hz
- 40Gb Samsung
- 80gb Samsung
- Geforce5200 XFX AGP
- Creative Live5.1
- DVD RW LG
- 5 coolers (2 deles tem led)
- Monitor LG Flatron F700P
essa config. acima roda tranquilamente com a Gamer 700w da Leadership.
mas eu acabei de comprar a GeForce6600GT XFX AGP, e o pc ligou normalmente, mas o monitor não deu sinal! Ficava sempre na luz laranja....
Dá pra ver que os HDs e o DVD funcionam corretamente pela indicação no led do HD (no gabinete)
achava que era o conector DVI, mas o plug de adaptação funciona normalmente na geforce5200. O cooler da geforce6600 funciona normal.
Depois disso, conectei apenas um HD de 40 e a placa de som, e o problema continua, o mesmo, sem nenhuma alteração...
O que que isso pode ser? Conto com a sua ajuda e compreensão de todos.
Desde já agradeço a ajuda!
Obrigado!
Comprei uma 6600GT em agosto do ano passado e até agora estou sem utiliza-la.
Logo que comprei a placa, instalei ela no micro no slot PCI-Exp, tudo certo. Ao ligar o micro, também tudo certo.
O problema é quando vou instalar os drives da Nvidia nela. Logo após a instalação dos drivers o windows pede para reinciar o micro, porém ao reiniciar o computador simplesmente vai para tela azul do windows acusando erro no NV4DISP
Alguma luz de como poderia resolver isso??
A Placa é Prolink Pixelview GF6600GT 128Mb PCI-Exp
Meu micro:
AMD 64 3000 com MSI K8n neo4 Platinum
Fonte 420W Seventeam
Postado Originalmente por r4ph43l_20@25 de janeiro de 2006, 00:25
- 512mb RAM 400hz
- 40Gb Samsung
- 80gb Samsung
- Creative Live5.1
- DVD RW LG
Obrigado!
O problema é fonte... A sua fonte pode aparentar ter 700W, mas NUNCA que ela terá uma potência real como esta... No máximo ela deve ter uns 400W e olha lá se não for menos, mas mesmo assim ela não é confiável, pois não tem as mesmas especificações de uma fonte de qualidade, não tem a mesma tecnologia, qualidade, acabamento, requisitos de segurança, etc. Compre uma fonte melhor, de potência real como a Seventeam, ThermalTake, Enermax, OCZ, etc.
Smartdata, No Limits, Waz são lojas que vendem fontes decentes. Um custo x benefício bom é a Seventeam de 350W que gira em torno de uns 150 reais ou até mais barato, vai depender da loja.
Além de trocar de fonte, você fazer a ligação correta da fonte na sua placa de vídeo para que ela possa funcionar na sua total capacidade.
Se após a troca da fonte, o problema não se resolver, então só pode ser a PV ou então algum componente do seu PC em conflito com a PV, o que acho meio improvável. Quando a fonte nova chegar, faça o teste. Se der a mesma coisa, leve esses equipamentos para serem testados em outro PC. Se der a mesma coisa, então o problema é na PV mesmo.
Falouws :-BEER
Postado Originalmente por joeld@25 de janeiro de 2006, 00:26
Meu micro:
Já tentou formatar e instalar o Windows do zero para ver se o problema persiste? Porque, se persistir, o problema pode ser proveniente da placa de vídeo, infelizmente :(
Falouws :-BEER
Postado Originalmente por _EagleMan_@25 de janeiro de 2006, 10:34
Falouws  :-BEER
Sim, isso foi a primeira coisa que fiz.
