Primeiro aquele negocio, qual a tua fonte?
Mas isso ta me parecendo driver... atualiza os da placa-mãe e tenta usa um forceware mais antigo pra testar.
PS: E se possivel tenta testar em outro pc pra ter ctza q não é nda cum o hardware.
[]'s
Ja testo com o 66.93 que é a versão oficial do driver ?
se não testo ja devia ter testado.
se não adiantar....
você tem que dizer qual marca é sua fonte.
ja digo de inicio se não for uma fonte de marca (ex: seventeam) você vai ter que comprar.
se não resolver, testa em outro PC tb e se não adiantar tb vai ter que trocar a PV porque ela ta com problema.
A fonte é uma VCOM (me parece ser fraca).
Já havia atualizado a BIOS
Já testei com o driver 66.93 oficial (foi o primeiro que instalei).
Já testei em outro computador - apresentou o mesmo problema, mas a fonte do computador que eu testei é mais fraca que a minha.
Ainda não testei utilizar um forceware mais antigo. vou fazer isso.
Agora também descobri que a minha placa-mãe é uma das mais fracas da ASUS, se não a mais fraca.
Tenho quase certeza que o problema é a minha fonte. vou comprar outra e ver no que dá.
Valeu galera.
huhuha cara nunca numa vcom 400 ia funcionar essa geforce , era pra mal tá funcinando sem ela heheheeh... essa vcom 400w não tem nem 300watts se bobear ...pega uma seveteam 400watts ou alguma thermaltake pra resolver seu problema .
[]´s
Caio
Tenho 95% de certeza q é fonte amigo.
amigo.. você é muito corajoso, tenho que admitir, porque ligar uma vga de mais de R$1.500,00 em uma fonte fuler@ como a VCom?? puts... nem eu com a minha 6600GT não tive coragem de espetar numa maxxtro 550W.
Mas veja q tem tb o problema de aquecimento....
Então, se fosse você, tb poderia um collerinho jogando ar de fora em cima dela!
hmaqueda Postado em 24 dez 2004, 00:38
  Isso era pra ser postado no fórum de benchmarks... certo?
Bom.... mas ultilize o AquaMark, bem melhor q o 3DMarkenting pois so no AquaMark você vai ver a performance real que sua placa tem em relação a de outra do concorrente, que seria no caso as X700XT. Não se esqueça q o Triscore (vga/cpu/ram) é o que importa, e não somente Vga.
Flws!
É amigo.. e acho q o processador ta me deixando muito na mão!!
Acho q tem algo meio estranho... mas estou apostando as fichas no processador que está segurando minha vga...
Como bench´s, ficou:
3d Mark 2001se: 1a--> 12.702 e no 2a-->12.598
3d Mark 2003: 1a--> 7.585 e no 2a--> 7.583
Aquamark 3: 1a-->40.472
Esperava uns 55k no Aquamark!! Ta ficando estranho isso.... :/
Pois se a vga esta perfeita.. esse processador ou é muito fraco.. ou ta tudo instalado muito errado...
Mesmo com essas 'limitações' do 3DMark2001 é muito estranho chegar só a 12k, realmnte, isso a minha Ti faz. Nos benchs que vi por aí, a 6600GT estava se saindo melhor que as Radeon 9800. O seu grande problema deve ser mesmo o processador e o FSB de 266. Tenta um over para fsb 400 e roda o 3dMark2001. Ele depende muito de processador.
Postado Originalmente por engenheiro_ce2@23 dez 2004, 19:28
Normal, 55000 pontos no aquamark só mesmo com um Athlon 64. Minha X800 Pro, com um Athlon XP 3000+, faz 46000. O Aquamark é bastante sensível à CPU.
klanox Postado em 23 dez 2004, 19:25
  Cara, faz o teste no 3dmark05 e me fala quanto foi o teu resultado. Eu tb tenho uma 6600 GT só que da XFX e consegui 3040 no 3dmark05.
Amigo.. atendendo ao seu pedido e à minha curiosidade..
hehehehe
fiz a marcação hoje..
3d Mark 2005: 1a bench--> 3223 e 2a bench-->3221 (fiz quase agora)
minha config. você ja sabe pois ja mencinei, agora gostaria de sabar a sua pra ter marcado 3040???
Otima pontuação cara.
Po, minha config é a seguinte:
ATHLON 64 3.0
MSI K8N NEO-FSR
2 x 512 KINGSTON DDR 400
HD SEAGATE SERIAL ATA 80GB 7200rpm
400 W SEVENTEAM
XFX GF 6600GT 128MB AGP
Engraçado é que minha config parece ser melhor que a sua mas mesmo assim você obteve um resultado muito melhor que o meu. Sera que eu preciso fazer alguma alteracao para melhorar?
Outra coisa estranha.
Eu coloco resolução LOW com 640 x 480 em doom 3 sem vsync e sem AA. Meus fps ficam entre 40 e 60. Ai eu troco, coloco no Ultra High com 1024 x 720 sem vsync e sem AA. Meus fps continuam do mesmo jeito.
Eu nunca consegui ver o meu doom 3 passar de 60 fps. Eu posso colocar na pior resolução possivel que ele não passa disso. A unica coisa que arrebenta meus fps são o AA e o Vsync, se eu ligar qualquer um deles cai pela metade.
Alguem tem alguma ideia do que possa ser?
O pessoal não vamo crucificar o cara... eu tenho uma generica de 500W aqui (StarMicro) e não tenho NENHUM problema nas voltagens... nunca passo dos 5%. mesmo assim, é provavel q seja a fonte mesmo... como pode não ser. Talves com uma atualização da bios da placa mãe (as vezes é "incompativel" com os novos modelos de VGA's) e dos drivers desta possa resolver. E tenta com outro forware tb.
[]'s
ATHLON 64 3.0
MSI K8N NEO-FSR
400 W SEVENTEAM
Incontestavelmente sua config é melhor..
até meu hd, é uma Seagate 7.200 rpm´s 80GB.. ou seja, não é S-ATA como o seu...
so a minha memoria que é Corsair.. e a fonte que é uma de 480W TT..
Mai aee, é o tipo da coisa.. uso o Windows XP+SP1 (somente) todo atualizado..
não ponho programas na minha incicialização.. só o antivirus, e antes de fazer o bench, desligo ele.
Então.. acho q você esta carregando demais o sistema antes de fazer o bench.. talvez por isso que esteja "baixo" porque se você tivesse me dito q tinha essa config. antes de eu fazer meu bench.. puts.. tinha até chorado.. hehehe.. achando que eu não conseguiria nem 2.000pts!!!
Outro detalhe.. a temp. da minha vga acho q nunca passa dos 60ºC.. comprei ontem um cooler de 120x120 de 220V... o bicho é um ventilador mesmo.. pus mesmo olhando pra VGA!!!! Melhorou consideravelmente.. nossa... nem tem ideia.. então, isso tb acaba influenciando!!
Postado Originalmente por N 64@24 dez 2004, 02:00
Envie para o RMA urgente!!!
É o modelo Cooler padrão Nvidia ou o cooler Cooper Ultra da MSI???
Ola. Tenho que enviar para o RMA - desculpe pela ignorância, mas o que é RMA?
O modelo de cooler é o preto (me parece plástico). Não sei dizer a data de fabricação da placa.
Dancei então?
Vou trocar a fonte e ver se melhora.
Se não funcionar, vocês sabem se existe conserto para a placa aqui no Brasil?
Obrigado.
Li agora o topico que você me passou e o meu caso é exatamente o mesmo.
A placa é idêntica.
Só que comprei de uma pessoa física e não de uma loja..... Dancei.
Aliás, o nome do cara também é Daniel, mas não é Lopes.
aiuehaieue o cara liga uma placa dessas com um pc desse numa Vcom400W , troca essa M4rda de fonte amigo , poe uma Seventeam 400Wap.
Depois de trocar a fonte , atualize os drivers unificados da placa-mãe e o driver da placa de video. Se puder atualizar a bios da placa-mãe tb é bom. Se você usava placa ATI antes de usar a geforce , é bom q você elimine qualquer vestigio de driver ATI , de preferência formate o HD.
Postado Originalmente por Pedro Gattas@24 dez 2004, 16:03
Legal. Vou trocar a fonte por essa que você me indicou.
E o computador é novo, então não tem vestígio de ATI.
Valeu galera.
Postado Originalmente por wanderjoe+24 dez 2004, 15:54QUOTE (wanderjoe @ 24 dez 2004, 15:54) N 64@24 dez 2004, 02:00
Dancei então?
Obrigado.
A placa é idêntica.
<_< wanderjoe, que mancada! Comprar de pessoa fisica é roubada!!! só compro em site confiavel ou no ML c/ quem tem 98% de qualificaçoes positivas e Muuuuitaaaass vendas. é vivendo que se aprende.
Postado Originalmente por g_boros@24 dez 2004, 13:20
[]'s
<span style='font-family:Arial'>Mas a 9800Pro/XT são bem menos "gulosas" com energia do que a 6800GT, sem dúvida. E a VCOM 400W é uma :priv: , sem sombra de dúvida... já tive uma dessas no PC da assinatura, quando tinha uma FX5200 instalada (não arrisquei com a 9800Pro), as voltagens não ficavam nem um pouquinho estáveis! Com a 6800GT então nem se fala! Mas dá uma checada nas temperaturas também! De resto, boa sorte, porque o vai ser dureza se a sua placa estiver quebrada e você não tiver como fazer o RMA (devolver para a loja/fabricante um equipamento que tenha quebrado em garantia ou vindo com defeito de fabricação).</span>
É isso aí.... vivendo e aprendendo.
Marllon, poderia me dizer qual é a configuração do seu computador?
Você tirou a tampa do cooler da Placa de Vídeo e desligou o ventiladorzinho, além de ter colocado o Vantec?
Mas acho que pode ser problema ca própria placa porque mesmo a fonte dele sendo ruim ela deveria ligar beleza e somente dar paus em ocasioes de muito processamento.Ou então se esquentasse muito , como ele mesmo disse que testou em outro Pc e aconteceu a mesma coisa deve ser indícios de Placa danificada ou então muito quente.Quanto a fonte tb pode ser acho que você deve trocá-la mesmo que não seja o problema porque você tem um ótimo PC e possui uma péssima fonte que não aguenta o tranco do seu PC podendo-o até queimá-lo.
Eu tava pensando... antes de você instalar drivers i tal, na tela de inicialização do xp, aquela luz q parece no canto direito superior aparece com linhas? Ou toda zuada? E na area de trabalho, aparece no minimo em 16bits, feio mas normal? porque se antes de você botar o driver for assim (o q é normal) é difícil ser problema de hardware... e a fonte é q nem nosso amigo falou, a placa deveria pedir agua quando estivesse sendo + utilizada.
[]'s
Postado Originalmente por g_boros@25 dez 2004, 00:53
[]'s
Então, a placa de vídeo sem instalar os drivers funciona perfeitamente, não aparece nada de tela zuada e funciona em 32 bits.
Se o meu monitor está conectado a ela e a imagem chega ao mesmo sem problema algum, então pelo menos essa parte de a imagem passar pela placa está bem.
O "defeito" acontece só quando instalo os drivers (daí creio que só aí a placa tem que funcionar de verdade, certo, com todas as suas funcionalidades e potência??? é isso??)
Depois que instalo os drivers oficiais da placa ela apresenta o problema na reinicialização e nem consigo entrar no windows, e quando instalo o Forceware, a placa funciona, mas depois de algum tempo começa a apresentar os defeitos na imagem, e quando quero abrir alguma janela ou software, aí ela dá pau geral e o computador reinicializa.
Não sei, penso que não é problema da placa de vídeo, e sim, como muitos já falaram, problema da fonte de alimentação ruim. Também ao mesmo tempo, problema de aquecimento, já que o computador está sem aquele ventilador do gabinete, só tem o ventilador da propria fonte e o cooler do processador.
Vou colocar o Vantec para a placa de vídeo e mais dois ventiladores no gabinete pra ver se resolve.
Se não der certo, é chorar..... e depois, chorar mais um pouco.
Diante do exposto,amigo,...constatamos que a sua VGA está com DEFEITO!!!!
Ao ligar o PC, a sua VGA precisa apresentar qualidade de imagem Perfeita, sem NENHUM borrão ou riscos...entende???
NÃO depende do Driver utilizado....
Uma verdade sobre a MSI, que Infelizmente NÃO foi discutida ainda no fórum CDH é a questão da MSI fabricar 2 tipos de NX 6800 GT:
-Em primeiro lugar te pergunto....qual é a sua MSI 6800 GT????
....É o modelo Cooler padrão Nvidia ou o cooler Cooper Ultra da MSI???
...Primeiro para "baratear custos" a MSI fabricou a sua VGA, em maio /2004, seguindo o modelo BBN ou seja Nvidia....Mas...foi um FIASCO Total!!!!
...Depois disso, a MSI fabricou a sua VGA seguindo o Exemplo da ASUS , com Cooler de COBRE e intitulou de "Cooper ultra"  ...Modelo perfeito com índice quase nulo de ruído e excelente dissipação de calor!!!
Qual é o seu modelo???
Os lotes de VGA's 6800 GT da MSI até Setembro/2004 vieram com o cooler preto BBN ( o mesmo da eVGA, entre outras...)que em 80 % dos casos apresentam esse defeito de " riscos "na tela!!!!
A partir de Outubro/2004 a MSI criou vergonha na cara  e Fabricou a sua VGA , seguindo o padrão de qualidade ASUS...Cooler de cobre....Cooper Ultra!!!
NÃO postarei o Link, por falta de tempo e paciência...para postar...
Mas é só você ir até o Fórum de discussão do site:
master10.com
Acessar fórum VGA's e ir até o Tópico de discussão com o "Título 6800 GT URGENTE!!!"e verá tudo isso que eu falei...
Afinal....estou fundamentando tudo aquilo que eu estou te dizendo....
Fuja do BBN e vá de ASUS ou Cooper Ultra MSI...Senão o defeito de riscos ou borrões na tela te perseguirão....
T +
Amigo....você me perguntou...O que é RMA???
RMA...é a GARANTIA ao qual você tem direito pela compra de um Produto!!!!
Muito Obrigado pela confiança demonstrada em minha pessoa , indo até o fórum de discussão citado anteriormente e verificar a Autenticidade da minha opinião!!! :joia:
você possui uma MSI NX 6800 GT TD 256 MB AGP , do lote inicial fabricado de MAIO/2004 até SETEMBRO/2004 e Todas elas vem , Infelizmente :cry: com o Cooler BBN Da Nvidia ( cooler Preto )...Infelizmente!!! :cry:
Exija do vendedor a Troca pela VGA MSI NX 6800 GT TD MB AGP modelo CCOPER ULTRA( cooler de Cobre ).......O modelo do site da MSI!!!!
O vendedor enviará a sua VGA para o RMA da MSI ou Foprnecedor, e a sua VGA será trocada pelo modelo Novo Cooper U;tra, ou....Consertada!!! :zoio: ???
Agora...
A MSI deu uma mancada FEIA!!!! :naonao:
Só depois de Outubro/2004, a MSI fabricou a VGA IGUAL A foto no site Oficial da MSI!!!!????...NÃO é uma loucura????
Só que no site, a foto é PCB verde....
Só que a MSI fabricou com PCB vermelho.... e o resto....cooler....é IDNTICO ao do site.....O modelo Cooper Ultra.... de Cobre!!!!
Silêncio e eficiência Térmica!!!!
Vá até o site OFICIAL da MSI e confira a foto da VGA ???
OK???
Amigo...estou procurando ajudar você...Afinal...o seu investimento foi muito grande!!!!
Espero que essas minhas informações sejam úteis para você e os outros amigos do Fórum que querem uma MSI 68000 GT!!! B)
Eu NÃO estou dizendo que TODOS os usuários que possuem uma MSI Cooler padrão Nvidia ( cooler Preto )....NÃO funcione....
Ela funciona SIM...
Mas a MAIORIA delas :chateado: , apresentaram defeitos de aquecimentos e borrões e riscos na tela!!!!
Espero que você tenha sucesso!!!!
T + :aranha:
:palmas: :wub:
N64. Muito obrigado pelas suas informações. Vão me ajudar muito, sim.
Vou fazer uma tentativa de trocar a fonte e colocar outros coolers, afinal o meu computador está precisando mesmo, e depois, caso não dê certo, vou entrar em contato com a MSI pra ver o que acontece.
Obrigado mais uma vez.
Ps.: Rapaz, esse forum é bom mesmo. A gente aprende aqui em 1 semana o que não se aprende em 1 ano lidando com computadores.
