Na verdade você deveria se preocupar com tua fonte.. se for genérica a coisa fica complicada.
A fonte é uma WiseCase ATX 500W REAL WC WSCW-500W
Quanto ao processador tá tranquilo então?
  • Moderador
Galera , eu comprei uma 8600 GT GDDR2 e ela ta dando uns erros(na foto). Será que é algum erro de icompatibilidade com o meu pc? Ele é um core2duo e 4600 placa-mãe dg31pr lga 775 1333mhz.
http://img523.imageshack.us/my.php?image=novamente2ie1.jpg
O que vocês acham?
Qual driver está usando?
Opa, isso é complicado...
Será que uma fonte ATX 300W real segura uma placa 8600 ou 9500?
Vejo que amanhã será dia de comprar placa e fonte... rs
Pelo menos Seventeam ST-350BKV 2.0 pra cima.
Isso depende, primeiro tem que ver quanto seu PC vai usar na teoria (ou fazer o teste com um multimetro de quanto ele está usando realmente)
Depois você vai comprar a fonte, não se deve pegar o mesmo valor que o PC usa, nem mesmo pegar muito acima disso sob penalidade de a eficiencia baixar.
pra saber quanto seu PC usa na teoria: http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
  • Moderador
minhga fonte é generica e aguenta minha 8600gt ddr2 512mb tranquilo, sem pico de energia, e meu processador é E7200
Continue assim. Quando houver qualquer variação, nos avise para lamentarmos juntos.
kraa, num cometa esse assassinato!! compra uma collermaster power plus de 460w e fique tranquilo, você vai gastar um pouco mais de 100 reais pra comprar uma fonte boa e barata pra segurar todo o seu sistema
minha namorada tem um C2D E6300 (o primeiro modelo mais simples dos C2D) com uma ATI X800PRO, e a fonte queimou... e só não queimou o resto porque Deus estava lá pra num deixar queimar!!
e olha q isso é um pc mais simples q o seu!!
uahuahuahuahua esse comentário foi fda!! "... nos avise para lamentarmos juntos." hauahuahu boa!!
aí ja colocou a 9500 gt...
mas n deveria ser x16 o barramento??
ta x16@x1
o que eu faço???
os clocks tão normal?
flws
Atualize esse programa
pra ver o resiltado...
já saiu a versão 0.2.8 a sua ainda é a 0.2.2
galera eu estou com vários problemas o primeiro instalei o vista ultimate edition e ele relata que ta compartilhando memória ele diz assim: total de memória gráfica disponível:767 mb e depois memória do sistema compartilhada eu já li algo a respeito mas não lembro e me digam qual a configuração para a 8600gt anisotropic eu só boto 16x por favor digam a certa valeu!!!!!
asus p5gc-mx/1333/ pentium dual core e2140/2 gravadores de dvd lg 1 sata e 1 ide/1gb de ram 667 em dual channel/hd 2x250gb samsung/6 exaustores e 26º graus o cpu já overclockado/nvidia 8600gt 512mb zoggis/subwoofer 2.1 clone/c3tech de 500w reais/genius 5.1/lcd aoc 712sa windows vista ultimate edition muito feliz s.o muito bom
outra coisa a 9500 gt tem q ser em x16 n tem??
porque to achanu q o cara pois em x1
sera q a 9500 gt pode colocar em x16 na minha mobo (assinatura)?
é e parece q ele colocou em x1 mesmo...isso tem perda de desempenho?
la na versão mais nova do gpuz ta marcando como x1...
cara e parece que o desempenho ta pior q a que eu tinha a 2 dias atras (8600 gt 512mb ddr2)
e outra coisa...eu ligo o computador e clico em algum programa de repente ele trava e começa das uns piscos pretos na tela..o que sera q é?
flws
e ai galera eu tenho uma duvida qual fonte é boa o suficiente para suportar a placa 9500gt ? mais essa placa e boa em desempenho? eu tava querendo pegar a 8600gt 256 ddr3 porque eu to meio sem grana e queria saber se a diferença e tão gigantesca assim em desempenho em relação as duas e a questão de preço tb ! valeu ai (dependendo da diferença de grana e desempenho eu pego a 9500gt)
valeu mais uma vez ai gente!
o cara arrumo aqui!!
agora ta td certo né???
o cooler dela ta a 40% e em iddle fica 40º...e em full n passa de 55º
ta normal as temperatura?...no riva tuner na parte de cooler parece q ta como auto control...sera q ele e automatico aumenta a velocidade quando precisar???
valeu gente..os clocks tão normal??
flws
Tô com um problema e creio que seja com a minha placa Geforce 8600GT.
Formatei meu pc um dia desses e sempre que tento instalar o driver da Nvidia, depois que instala e pede pra reiniciar, a tela fica preta na hora de carregar o Windows e não sai disso. Então eu inicio no modo "última configuração válida" e inicia normal, mas mostra que não há driver instalado.
Pior que sem instalar o driver da placa de vídeo, a tela fica assim:
800x600
1024x768
Já tentei limpar o trilho da placa com borracha branca; limei a placa com álcool isopropílico. limpei todo o meu pc, tentei instalar o driver direto do site da Nvidia, baixar o driver e depois instalar, instalar o driver através do Windows Update
Impossível ser problema no monitor, pois já testei no meu monitor (RGB), na minha Tv pela entrada HDMI e com cabo Svídeo.
Vou ter que trocar de placa mesmo? :(
O Driver que você instalo veio no CD da placa?
tenta instalar o que veio no cd ou então proucura uma versão mais antiga do que a que você está tentando instalar, pode ser incompatibilidade dos drivers.
Problema com a 8600GT 512MB DDR2....
Bom seguinte pessoal quando eu inicio o meu Vista Ultimate 64 quando ele vai abrir o driver da placa o monitor (Dell 15") se desliga e fica só piscando a luz...
Ja tentei instalar mais de 10 drivers diferentes e não adiantou...
Tenho outro HD com o Win XP 32 instalado e la ela funciona 100%, ja vi temperatura do PC inteiro, troquei direct x e nada!
Alguem poderia me ajudar por favor?!?
porque se nao os 4GB de memoria nao vão ter muito uso no XP 32!
Obrigado desde ja!
Pessoal, tenho a versão over da eVGA (SSC Edition) 8600 gt ssc edition. Gostaria de saber a diferença dela pra versão stock. Outra coisa. as especificações dela dizem que ela tem 684 Mhz de GPU clock e 1620 mhz de clock de memória. Acontece que quando abro o GPU_Z ele me informa que os clocks estão assim: GPU Clock - 684 Mhz e 810 mhz de clock da memória? Pergunta: o clock da memória só vai pra 1620 mhz quando está em full? ou tem algo de errado. obrigado pelas respostas
Provavelmente você deu azar e pegou uma das famosas Bugadas a venda...
Provavelmente é algum problema no processador gráfico, ou em um dos chips de ram
Tente trocar por outra, se continuar, o problema pode ser a fonte, ou a sua placa mãe...depois poste aqui os resultados!
Amigo não sei te responder direito pois nunca vi essa versão da placa:D
porém com a minha HD4850 acontece isso mesmo fica com cloks de 500 e 700 em idle quando em full ela creçe para 625 993 ...
(sem over) acho q não tem nda errado não amigo...^_^
mobo7...
levei o pc no cara e ele mexeu la e arrumo.
outra coisa o cooler ta a 40% e a temperatura em iddle n passa de 40º e em full n passa de 60º...td normal né??
os clocks tão normais??
olha no negocio de PCI-E..agora parece q ta certo x16@x16..n ta?
flws!!
