sim!!!!
com um gf5500 256mb
minha placa M/B AM2 940P ASUS M2NX PLUS
ESPERO QUE ALGUEM POSSA ME DAR UMA LUZ!!!!
é só o gta 4? Ou algum outro jogo ta estranho?
é original? se nao for tenta usar outro crack.
Outra possivel saida seria reinstalar, pro caso de alguma coisa estar corrompida.
Se o problema nao acontece com outros jogos dificilmente é problema de hardware, e sim de soft.
Pode tambem tentar usar outro driver mais antigo.
Nao tem como te dar uma resposta definitiva, ainda mais que você nao me respondeu.
Qual windows você ta usando?
acontece sim com o MOH Arbon.....
fica travando com o need pro str....
ta zica alquem pode da hum alsilho
com o pes2009 tumbem...
Sleav
O GTAIV não precisa de placa de 256bits não, com a minha já tá 10, mas o processador sim, este é melhor ser um de 4 núcleos. (aqui em casa eu pego média de 25fps (ás vezes sobe pra 30 e ás vezes cai pra 19) e em ambiente fechado paga quase 50fps.) meu pc foi abençoado pelo Deus Metal quando ele jogou o Vento Preto. :):devil:
______________
Comprei o cooler Turbo2 da Evercool:
Antes, num dia como hj (~27-30°C) ela chegaria a 85°C ou mais (o máx que ela chegou foi 92°C quando a temp. ambiente estava em 38°C.)
E não foi fácil, a minha 8600GT tem uma "protuberancia" que não deixava eu instalar o bendito cooler, mas pra tudo na vida dá-se um jeito (torci um pouco pra baixo e "limei" um pouco das aletas do cooler (isso não vai fazer diferença, foi bem pouco)
foi um bom ganho, no windows não mudou muito (uns 5-7°C menos pelo que vejo) mas em full foi no mínimo 17°C a menos com possibilidade de ser uns 22°C a menos.
Recomendo e vale a pena. (ta uns R$50 no ML atualmente)
fotos toscas que eu tirei:
Sem o cooler:
Depois de feito:
Pessoal acho que perdi minha VGA, fui ligar ela hoje na TV(monitor segundário) para jogar prince of persia, só que la não detectou a TV de primeira, então usei o opção de força pelo driver, depois que fiz isso a tela ficou cheia de listras verdes, com padrão de xadrez, beleza, tirei da TV e reicinei o PC, continuou do mesmo jeito, tentei usar o driver anterior, mudou nada, ae começou a apagar o monitor na hora que inicia o desktop, reinstalei o windows e continuou assim, pessoal será que isso ferrou com minha VGA?
Tem alguma forma de resolver esse problema?
A VGA é a da assinatura, uso o Windows Vista SP1 64bits
Teste sua placa de vídeo em outro PC, veja se o problema continua.
Dias atrás postei aqui dizendo que minha 8600 gt tava lenta, sendo que minha antiga 6500 rodava bem (depois que coloquei um cooler mal emporcamente nela).
Pois então, descobri que o problema não era dela, mas também não era nada do que me sugeriram, nem falta de RAM (embora fosse melhor aumentar ela), nem a resolução 1600x900 (a 6500 chegou a melhorar a velocidade quando instalei esse monitor), nem processador velho.
Fiquei pensando por muito tempo o porque de a outra placa ter o mesmo problema e ter resolvido com o cooler, aih olhei pras peças no gabinete, e vi um dissipador metalico, o do chipset... do lado do slot PCI Express da placa de video, se tem dissipador é por que esquenta, certo? E o cooler que tinha posto na outra placa tinha ficado perpendicular a ela, ventilando aquela área por tabela!!
Coloquei o cooler direcionado pro chipset e não deu outra, tudo resolvido!
Só queria deixar isso como aviso pra quem tiver o mesmo problema algum dia, minha placa-mãe é uma ASUS A8V-VM Ultra, e aparentemente o chipset dela é uma b****... Alias, o Chipset é um VIA K8M890...
Faz algum sentido isso que to dizendo? Nunca tinha ouvido falar de chipset com superaquecimento, mas o cooler resolveu tudo..
oi, então, talvez alguem lembre de mim aqui é q ha alguns meses atras minha 8600 gt queimou por que estava a 81 graus quando eu jogava. eu mandei para a garantia eles trocaram e disseram q colocaram uma nova com um cooler melhor, falaram q nao ia dar a mesma coisa, nos primeiros meses otimo, ficou perfeita, mas agora quando eu estou jogando cod4 a temperatura sobe para 84/85 graus!!! acho que vai queimar de novo, quando n estou jogando fica em 66 graus. e hoje nem ta tão calor assim, o que eu deveria fazer? mandar para a garantia de novo pra aqueles porcos me darem outra igual ou eu deveria comprar uma hd4850 ou algo parecido e perder a garantia?
opa tem haver sim.. quantos fans tem no seu computador ??? como estão posicionados???
Mas voce pode talvez melhorar ainda mais a circulação de ar dentro do gabinete e ter uma melhor preformance nos jogos.
Seu cooler é de torre ??se for eu trocaria pra um que fica jogando o ar para baixo que assim ventilça de quebra o chipset
uhm pergunto o mesmo pra voce qual o tamanho do seu gabinete ??? voce tem coolers para ajudar a ventilação dentro dele ? qual seu processador geralmente Pentium D e Pentium 4 deixam o ar dentro do gabinete bem mais quente que o normal ?
não cara, é bom meu gabinete. ele e grande bem ventilado tem um cooler de entrada outro de saida de ar, meu processador e um AMD Athlon X2 4000+ 2,2GHz
não é mal falado, essa placa vai queimar de novo e n sei o que eu faço.
poxa tem algo estranho -_- por que aqui quando estava fazendo over pra testar desempenho logo que peguei a minha eu chegei acho que a 76 graus com over monstro no crysis, tem os valores aqui no topico só não sei a pagina kkk enfim.. e moro em santo andré-SP não é muito frio aqui é ai um pouco quente o clima aqui a sua placa tem cooler ou é sem cooler só dissipador ?
essa **** tem cooler sim, eu to olhando aqui pqe o meu pc é open case.
essa ***** vai explodir na minha cara de novo HAHA, isso é uma certeza, eu nao quero arrumar ela, agora ja q é a segunda q vem desse jeito eu quero trocar
só nao sei pra qual. o pior é q se eu trocar vou perder a garantia, mas que se ****, so tenho mais uns 4 meses de garantia memo :~
então, como eu nao vou ate o paraguai comprar nada nem comprar nada assim do paraguai eu queria saber qual seria uma boa pra colocar aqui comprando na santa efigenia , mercado livre ou em lojas normais .
eu estava pensando na 4850 , eu vi por 660 conto. mas eu vi tb q ela tem um probleminha com a fan e tem q aumentar e pans . queria saber o que fazer.
edit: acabeid e ver uma 4870 GDDR5 512MB por 950conto é um bom preço ? 1 ano de garantia e pode parcelar :x
edit²:
segue aqui a screen da temperatura absurda!
http://img340.imageshack.us/my.php?image=87grausbr7.jpg
Estou com o um problema que é o seguinte: abro o Windows normal, entro no jogo normalmente, gráficos perfeitos, jogo um tempo, quando de repente trava tudo e a tela fica cheia de fragmentos.
Passei a monitorar a temperatura pelo everest. Quando entro no Windows está a 43º~47º, coloco no jogo ela vai subindo e chega a 80º, as vezes trava a 76º~78º.
Meu PC:
PM Gigabyte - 2giga de ram - core 2 duo e6420
Placa de Vídeo: XFX 8600 GT Fatal1t (cooler passivo).
Alguém pode me ajudar? Alguem passou por algo parecido?
Meu PC:
PM Gigabyte - 2giga de ram - Core 2 Duo e6420
Qual sua fonte de alimentação?
edit²:
isso não é nada, a minha chegou a incríveis 92°C com cooler original.
E isso me convenceu a comprar o cooler Turbo2 da Evercool, agora o máximo que chegou foi 72°C e a temperatura ambiente tava uns 35-37°C.
ou seja: baixou ~20°C (dependendo do dia fica só 67°C)
Mas é certo que baixou entre 15-20°C
no inverno duvidoq ue suba acima de 60°C em full! (com o outro cooler ela ficava esses dias atrás em 60°C em idle!!!)
isso não é nada, a minha chegoua incríveis 92°C com cooler original.
mas ai e q esta o problema se eu abrir o pc pra colocar outro cooler eu perco a garantia :S
e claro q a sua placa nao vai queimar .. a outra queimo de azar mesmo ... placa de video geralmente aguenta temperatura a 110° no MAXIMO .... a minha ki roda a 95° jogando cod4 .... td bem q é uma 8600gtS mais mesmo asim ... e pode ver ai varios caras jogando com a 8600 com temperaturas monstras... nao se esquesa essa placa é 80nm ... esquenta pra po..a ... relaxa e pode jogar com tranquilidade ;D
nao sei nao cara, vai queimar de novo por q ta igualzinha a outra, eu to jogando do nada o fps cai pra 3 e fica assim uns 30 segundos em qualquer jogo, dps volta, e tambem as vezes do nada fica tudo zuado apararece um monte de artefato na tela ai eu tenho q reinicia o jogo :S mo zuado ..
olá amigos tenho uma 8600gt Fatal1ty 256mb
acontece um erro quando tento joga COD 5, será que é a placa?
que erro?
porque se for o de clicar pra começar e não funcionar, você tem que desconectar a internet pra rodar a 1° vez, depois não precisa.
edit²:
realmente ta alta perto da minha.
Se voce quer trocar de placa eu aconselho a 4850 ( a que eu quero) a 4870 é phoda d+ muito superior a 4850 porém não vale o preço cobrado no brasil ela ta 250 dolares nos usa...
4850 com problema de temperatura é a single slot no ML tem as dual que tem a placa azul e um cooler grandão se for compra compra essa dual slot,
Eu aconselho a usar a garantia da sua placa, nem que seja pra voce vende-la no ML depois ( voce pode ser milhonario mais pense nisso como um descontinho pela compra :) :) ) fora que a 8600 como o dolar subiu tem como voce pegar uns 200 reais nela se for ddr 2 e uns 250 a 300 na ddr 3
verdade cara. por q c eu pedir pra garntia trocar eles vão dar otura igual e vai queimar de novo, vou pega da garantia e vou vender . ai compro a 4850 :D uma 9800GTX tb n seria bom negocio ? fico meio assim por q nunca tive nada da ATI sempre fui do lado verde da força
