a placa é boa ganhei uma d brinde quando assinei o provedor, mas não aguenta rodar jogos como o grid na configuração máxima...
Dettox, tenho seringa e agulha de 2mm de diâmetro :D:D:D:D
Mas em relação a cavalo dado não se olha o espeto de pau.
Tenta da refrigerada melhor nela e passa um limpa contatos nela toda, quem sabe ressuscita. Tem aquele lance do curto de hardman ou qlq coisa parecida
você envolve ela num papel metálico e deixa ela lá tipo em decaimento durante uns 2 dias
assim tira toda a estática contida nela q de repente pode ajuar em alguma coisa
então acho que o meu ta bugado as duas placas que eutenho
outra coisa tava mexendo no meu pc hj e vi que minha placa tinha um jumper(perto do conector do sli alguem sabe o que é??
Pedro
se nao me engano, esse jumper tem haver com saida digital
de uma pesquisada ; procure como ( spdift) algo assim
Leonardo.......
esses dias atras, fui atualizar o drive da placa pelo site oficial da nvidia...Quando fui jogar a tela ficou branca, toda zuada....Ou seja, o drriver mais novo do site é uma droga...Faça o download desse 185.20 , pois parece bom mesmo.....estou com ele é nao deu problema.
Cara, pois é.. começou depois que instalei o 182.02, aí instalei esse 185.20 mas ficou uma M**** deu o mesmo erro, aí aumentei a velocidade do cooler, agora ela tá mais estavel, mas não voltei a jogar, porque toda vez que jogo é um sofrimento até ela voltar ao normal, aí instalei o 180.70
Bota um cooler de 80mm colado com superbonder nakela chapinha q tampa o encaixe das placas. Cola um abaixo da VGA e v c melhora alguma cosia
já melhorou, eu botei em 100%
ele fica em 50ºC no windows e no maximo 63ºC no jogo, porém no jogo as vezes aparecem artificios.. acho que é a VGA mesmo que tá abraçando g-sus..
pessoal com vocês esse negocio de regular aqui funciona mesmo??
aqui nem muda a velocidade
e outra coissa como a driver mede a velocidade do coler(o meu aparece 679)se só tem dois fios indo para o cooler??
E aí gurizada!
Tenho um Core 2 Duo E7200 numa Gigabyte GA-G31M-S2L (:angry:), 4GB DDR2-800 e uma 8600GT XXX. Windows Vista 32. Tudo está full stock atualmente, mas antes já fiz over em todos.
Tenho uma Thermaltake 430W, que tem uns 3-4 anos, mas que funciona perfeitamente. Pelo menos o Everest acusa voltagens aceitáveis.
O esquema é o seguinte.. eu tinha um CRT 17 e peguei um LCD 22 Samsung 226BW e logo que instalei, já meti 1680x1050.
Em poucos dias começou a dar um pau muito estranho: Quando tentava ligar o pc, a vga não passava a imagem ..ficava só piscando o monitor, mas o pc funcionando.
Peguei o sinal analogico direto da vga onboard e meti no monitor..funcionou beleza. Atualizei driver e tudo mais, ficou aceitável.. rodava a 1680 e até AERO :lol:.
Passou alguns dias e resolvi tentar botar a 8600GT de novo. FUNCIONOU!! fiquei emocionado ^_^
Porém, quando consegui entrar no Windows, vi que o som estava travando. Isto é.. funciona normal, mas trava em situações específicas:
- SEM MEXER NO PC, o som ficava normal.
- Ao abrir uma janela, iniciar um vídeo, rolar numa página da internet, dar alt+tab.. ou seja, coisas que "exigiriam vídeo", o som fica travando, pulando, e o pc fica travando nesse meio tempo.
- Percebi que isso melhorava se eu desabilitasse o gráfico do equalizador no WMP :eek::lol:
- Jogos rodam sem bug no som, porém com nem a metade dos FPS.
As vezes o pc ficava normal.. tipo 3 dias, e dps ficava ruim. Agora tá 100% ruim assim. Já abri e limpei os contatos da VGA, troquei pasta térmica.. rodei 3D MARK, e elá tá perfeita.
Não sei o que pode ser.. FONTE?? VGA?? SOM ON BOARD EM CONFLITO COM VGA???
Abraço e aguardo soluções hehe ! :-BEER
muito estranho comigo com a minha de 256 ddr3 nos jogos o som fica distorcido pela falta de memoria de video(jogando gta4 levinho levinho kkkk)mais atingi quase 40 fps mais depois fica estabilizado em 25
o drive 185.20 é o que cai como uma luva 8600gt.
o 185.66, o 185.68 não dão certo não, pra darem certo tem que sofrer modificação.
Baixa o 185.20 que vai dar certo.
Onde acho desse driver pra baixar?
No site da Nvidia só tem o 182.50.
Valeu.
bem....
tenho mutas mas muitas duvidas...na verdade duvidas sobre duvidas...
o forum é gigantesco...fico perdido e não sei onde postar...então...resolvi postar aqui já ki é oficial a respeito da ge force 8600 gt
comprei essa placa a quase um mês e no começo fiquei satisfeito, afinal a 9500 não era melhor e o preço falou mais alto, mas ai a coisa começou a ferrar....
jogos como prince of persia 4, bewolf dão leg...ai tenho ki colocar no low...no caso do bewolf nem assim...sem falar ki tem coisas como crysiss e assassins Creed, sem falar ki as vzs rola uma travada do nda no dead space ...mas esporadicamente mesmo
vou tentar atualizar os driverse instalar o tal do cuda...mas acho ki não é tão efetivo
pensei...é meu processador...pesquisei sobre os quads e o meu q8200 não é tão ruin assim...então decidi trocar de placa...
duvida é a seguinte
a minha ge force só q ela é de 512
Dual Link DVI - Supporting digital output up to 2560x1600:
Yes
Shader Clock:
1180 MHz
Clock rate:
540 MHz
Memory Clock:
667 MHz
Chipset:
GeForce 8600 GT
Memory:
1.0 GB
Bus Type:
PCI-E
Memory Type:
DDR2
Memory Bus:
128-bit
Output:
DVI, VGA, HDTV-out
Características destacados:
HDTV ready , HDCP Ready , RoHS , SLI ready , Vista
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-92353626-placa-de-video-xfx-geforce-8600gt-1gb-ddr2-540mhz-_JM
penso em trocá-la pela
Model 9800
Brand XFX
Model PVT98GYDLU
Interface
Interface PCI Express 2.0 x16
Chipset
Chipset Manufacturer NVIDIA
GPU GeForce 9800 GT
Core clock 600MHz
Stream Processors 112
Memory
Memory Clock 1800MHz
Memory Size 512MB
Memory Interface 256-bit
Memory Type GDDR3
3D API
DirectX DirectX 10
OpenGL OpenGL 2.1
Ports
DVI 2
TV-Out HDTV / S-Video Out
General
RAMDAC 400 MHz
Max Resolution 2560 x 1600
SLI Supported Yes
Cooler With Fan
System Requirements Minimum Power Supply Requirement: 400 Watt
Power Connector 6 Pin
Dual-Link DVI Supported Yes
HDCP Ready Yes
Packaging
Package Contents PVT98GYDLU
Driver Disk
User's Manual
Game Disk
Power Cable
DVI to VGA/D-sub Adapter
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-91642522-placa-de-video-xfx-geforce-9800-gt-9800gt-512mb-256bits-_JM
essa troca garantirá melhoras efetivas...ou não tem jeito...outro processador? pois memoria ram 2 higas seriam suficientes para win xp...
se o tó pico estiver no lugar errado me indicar por favor onde deveria colocá-lo..
o seu problema é o mesmo do meu com esses jogos
a memoria da sua placa de video é ddr2 que roda a 400mhz
o problema que de 512 ou 1gb em ddr3 é muito raras
aqui eu estou pensando em junta e pegar uma 9800gt de 1gb ou u ma hd 4780(talveis x2)
mas o problema do seu é isso
comprei o quad achando que ia melhorar e não mudo nada(fora ir de 1280X720 para 1280X1024 mantendo mesmo fps)
agora se conseguir uma ddr3 de 512 ai melhora muito(testei com a minha ddr3 de 256 no gta4 de 20 fps foi pra 38 ate a memoria de video enche ai volto pra 20)
Galera, agora as coisas pioraram, antes ela ficava uns dias ou um dia inteiro sem dar pau no vídeo, e dava pra jogar durante umas horas, agora se eu jogo questão de 5min. a tela fica rosa cheia de riscos.. e eu reinicio, aí só entrando em modo de segurança e desinstalando o driver do vídeo pra rodar normal sem falhas, sem driver ela roda de boa o windows.. com driver não fica muito tempo sem artificios, já tentei 20 drivers..
é a placa que tá indo pro pau né?
é, a minha tá igual.. joga (com menos da metade dos fps normais) um tempo e daí vira tela roxa, cinza, rosa, trava o som, etc.. aí só reiniciando, e as vezes, só religando
acho que é R.I.P. sim ... :(
então é isso..se trocar a placa de vídeo (para 9800gt) vai melhorar bastante?
pensei em trocar meu processador também mais pra frente...pensei em um Core 2 Quad Q9400 o problema é o preço (muito caro) e a disponibilidade (onde comprar senão no mercado livre ?)...o que você acha?
Amigo, você não precisa trocar de processador, seu Q8200 já é mais que o suficiente para todos os jogos atuais. Agora, a questão é sua VGA. Quando trocares por uma 9800GT ou até mesmo 9600GT como eu fiz, você vai ver a diferença gritante. Nem precisa pensar em trocar processador. O seu problema, assim como o meu, era essa 8600GT DDR2 que é simplesmente uma porcaria para jogos atuais. A minha aqui não aguentava nada.....(_(
