Olá, pessoal...
Estou pensando em comprar um ps3, e vi que agora estão sendo produzidos no Brasil. Caso eu compre um importado (BEM mais barato que o Nacional) e ele apresente problema, posso apresentá-lo na assistência técnica que eles arrumam?
Obrigado :D
Esses aparelhos são comprados forta do Brasil, a uma page atrás respondi a uma mensagem semelhante, veja:
Em suma a garantia é com o fabricante, e a Sony bem como outros 99% dos fabricantes só dão garantia no país de origem, porém, ao nosso favor existe o IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, assegura que todo produto importado que possui venda oficial no Brasil deve ser garantido pela fabricante. ou seja, se a Sony vender oficialmente o PS3 aqui, independentemente do local da compra, ela deve cumprir a garantia (no caso de 90 dias e não 1 ano)
mais específico:
Se o fabricante do produto importado tiver atuação no mercado brasileiro, deve assumir a legislação de consumo do país, o que dá a responsabilidade pelo cliente nacional. Se o produto foi comprado de um importador, ele será solidariamente responsável por resolver o problema
Assim, em caso de defeito no produto, o fornecedor deve prestar assistência, mesmo que seja necessário enviar o artigo para fora do país para o reparo, caso não haja mão de obra técnica ou peças de substituição no Brasil.
Em regra, o fabricante tem até 30 dias para devolver o produto em perfeitas condições de uso. Mas no caso de o conserto ser feito no exterior, é razoável que o consumidor aceite um prazo maior, mas é dever da empresa indicar a data em que o problema estará sanado.
Já no caso de um artigo cuja empresa não atue no Brasil, prevalecem as regras contratuais do local de compra do produto. Dessa forma, o Idec recomenda que o consumidor pergunte quais são as condições para assistência técnica do artigo na hora da compra. Caso não tenha feito isso, é preciso checar o que indica o termo de garantia do produto.
Então cara, em teoria a Sony deveria dar o devido suporte aos produtos comprados fora.
Gostaria de saber se existe algum modo de que se posso editar ou converter os replay de gols do meu play 3 sendo pes 2014 para ver no pc ou até mesmo postar e compartilhar esses replays ??valeu galera e obrigado
meu controle esta com problema, não esta carregando!
Quando blugo ele pisca uma vez e apaga, não carrega!
Comprei um cabo usb novo e os sintomas permanecem! porém! São 2 controles com o mesmo problema! É verdade que o segundo estava parado a quase um ano por um defeito no botão “baixo analógico” mas dois controles com o mesmo defeito! É estranho!
Será a bateria? No ML tem inúmeros vendedores com modelos diversos.
E as baterias la! São originais?
qual o problema do meu controle?
qual o numero de serie da original?
passo colocar qualquer uma?
Mas, tipo, se você usar conectado, funcionam?
Se sim, tenta reseta-lo(atrás dele tem um furo bem pequeno, põe um alfinete lá)
as baterias originais são a LIP1359, as demais tudo pirata.
Olá pessoal, sou novo aqui, me cadastrei para fazer uma pequena discussão sobre o meu PS3 FAT 80GB.
De repente o meu vídeo game começou a desligar sozinho enquanto jogava, daquele mesmo jeito que nós conhecemos de YLOD (três bips e o LED vermelho piscando, ai só liga pelo vídeo game, não pelo controle), beleza até ai por ser um FAT qualquer lugar que você olhe na net já fala em YLOD (Ele NUNCA acendeu o LED amarelo).
O estranho é que ele não precisa esquentar para desligar, por exemplo, eu aluguei Dead Rising 2 e SEMPRE desligava na parte do começo depois das cutscenes quando aparece trocentos zumbis na tela, o que me fez pensar que o problema fosse memória RAM (nem sei se tem isso em vídeo games)...
Esse é o único jogo que desliga sempre na mesma parte, o resto se eu for insistente consigo jogar por um tempo antes de desligar.
Cara de YLOD né? Olha o estranho de tudo: Assisto DVDs normalmente, escuto músicas e jogo normalmente jogos da PSN (na verdade testei só a demo do TWD, mas pelo tempo que deixei ele ligado se fosse calor era para ter desligado).
Ele não desliga no XMB, acontece de vez em quando do vídeo game desligar assim que o ligo, mas é um pouco raro e só acontece quando o  console está frio (ligando pela primeira vez no dia).
Eu acho que está com cara de leitor fraco, o que vocês acham?
*Informação adicional: Eu já abri para fazer limpeza, não tinha muita poeira, e não existe mais pasta térmica o.O (O vídeo game vai fazer 5 anos).
Desculpem pelo texto longo, desde já agradeço aqueles que responderem.
Olá, possivelmente seja o chip gráfico, que necessita o reballing, ou a troca da pasta térmica, primeiro, sugiro que faça a limpeza e a troca da pasta térmica(eu vi que já fez a limpeza, mas faça uma limpeza completa, lavando a carcaça e as chapas) eu uso a Artic Silver 5, excelente.
Se ainda nao der certo faça o reballing, não é o leitor, pois, o mesmo nao desligaria.
amigo, seu problema ainda esta no começo....você terá que fazer reballing do processador e vga.
Não adianta ficar tentando nem fazer limpeza caseira que não ria surtir efeito e reze para ele não teimar em funcionar (porque enquanto estiver desligando ta bom) porque senão vai pro lixo porque não tem pecas de reposição.
Eu tenho o meu de 60gb ate hoje. Nunca troquei pasta térmica porque se você tenta fazer isso abala a solda do processador e ele começa a dar defeito. A única coisa plausível é limpeza com jatos de ar com ele montado mesmo. So isso basta e você mesmo pode comprovar isso quando abriu e ele nem estava estão sujo.
Tente arrumar alguém que faca o reballing MAS QUE REALMENTE FAÇA E NAO MANDE PRA ALGUEM FAZER.
Pra fazer precisar ter o equipamento e ele não é barato portanto se encontrar alguém que faca peça pra ver a maquina,.
Há 2 anos atrás eu ainda tinha uma loja em sociedade com uma maquina de reballing que trouxe da China. Custou 150k dólares e fazíamos muito ps3 e Xbox porém esse serviço sozinho não pagava nem a maquina.....o nosso foco era conserto de notebooks.
Antecipadamente te digo a verdade: o ps3 possui um problema de engenharia onde o aquecimento extrapola o ponto de fusão da solda. Sendo assim, novo ou com reballing você precisa ter uma sala climatizada para evitar que o aquecimento chegue perto do ponto critico (que é a 3 velocidade do ventilador)
O meu FAT esta zero ate hoje, nunca tive problema e já ate perdi a conta de tantos anos ele tem...
mas para ele estar assim ate hoje, ele em toda sua vida viveu numa sala dedicada de 26m2 e com 12.000btus de um Fujitsu., onde a sala nunca ultrapassou a temperatura de 24 graus...O máximo que o ventilador entrou foi na 2 velocidade e isso apenas em jogos pesados como Uncharted ou DMC por exemplo.
Espero ter ajudado.
Primeiro, obrigado por responderem, mas eu não sei fazer certo esse tipo de postagem resposta, espero que esteja certo...
Mas mesmo desligando somente em jogos de mídia física é problema de YLOD? Pois no resto ele funciona normal (Jogo no HD, DVDs, Menu XMB).
Caso eu faça mesmo o Reballing com alguém que entende, o vídeo game dura um bom tempo depois disso?
Aproveitando a mesma postagem (desculpem se isso for contra as regras do fórum, qualquer coisa eu apago), eu comprei um PS3 Super Slim, pois quando falei aqui na loja da minha cidade que o meu FAT estava com esse problema, falaram que não valia mais a pena arrumar, e realmente na internet ninguém aconselha arrumar, mas eu gostava muito do meu FAT, pois apesar do que TODO MUNDO fala, o FAT não esquenta tando assim não, e com o meu FAT eu não conhecia um problema que acabei de conhecer com o Super Slim, os Slowdowns, meu FAT NUNCA deu um único Slowdown em qualquer jogo, eu nem sabia que isso existia, ai agora que comprei o Super Slim percebi que em alguns jogos quando tem muita coisa na tela acontece uma queda de FPS (coisa de milésimos de segundos, mas que incomoda por ser um game novo), no Super Slim já deu Slowdown em Diablo 3, The Last of Us, Metal Gear 4 (jogo bem antigo, isso é preocupante) e até mesmo no Guitar Hero 3 na dificuldade expert quando estava caindo muitas notas, esse foi o maior slowdown que já vi, duro 1 ou 2 segundos mais ou menos.
Eu liguei no lugar onde comprei e falaram que em cenas muito pesadas isso é normal, mas com o meu fat eu nem sabia que isso existia em consoles, achava que era coisa só de pc, por isso se valesse a pena eu gostaria muito de arrumar ele (mas só se valer a pena mesmo)...
Bem, obrigado de novo pelas respostas, e juntando dois assuntos ai rsrs, como são os slowdowns com vocês?
Enio,
como disse, o seu ainda esta no começo e se for feito de forma correta e o vg ficar num ambiente climatizado você não terá mais esses problemas.
quando fazia esse trabalho a pior coisa era encontrar a solda com ponto de fusão exato, o mesmo usado pelo fabricante. Tentamos vários materiais e so depois de umas 3 tentativas encontramos um material com ponto de fusão um pouco maior que o original e que necessitava ficar no reballing alguns segundos a mais para atingir o momento exato nunca mais tivemos retorno.
O FAT apesar de ter problemas é um vg excelente e que supera o Slim e chuta longe o Super Slim. Eu tenho um Slim tbem....o super slim eu não compraria, acho o fim da picada a pobreza que a sony tornou o ps3....esse super slim é o fundo do poço do ps3....ta loco....
O FAT além de ser um excelente vg é uma obra de arte que ocupa lugar de destaque em meu home-cinema.
Os slowdowns que você fala ocorrem no Slim mas nada estão preocupante....pra mim passa batido...
edit: o pessoal que fala que não adianta são justamente os que não conseguem fazer o serviço corretamente e/ou não possuem know how e/ou não pagam pelos insumos corretos que precisam ser usados. Os insumos são importados, as matrizes idem e somente a experiência operando uma maquina de reballing para se chegar ao conhecimento necessário e saber antes mesmo de ligar o vg, que ficou perfeito.
Enio,
Reativei minha conta no clube pra contestar o que você diz.Já tive todos os ps3 e xboxs da vida.O super slim é o melhor de todos ps3.Silencioso,não esquenta,ocupa pouco espaço,quase do tamanho de um ps2.E a forma manual de colocar o blu-ray acbou com os defeitos eletro-mecânicos que haviam nos outros.O super slim foi uma revolução nos ultimos dias do ps3.
Enio,
dragao, se eu fosse fazer o reballing, tem algum lugar que você me recomendaria? Sabe qual é o preço justo para se cobrar por esse procedimento? Eu encontrei no Mercado Livre gente que oferece esse serviço por R$ 100,00 até R$ 350,00.
Eu não acho o Super Slim ruim, mas que o FAT é superior que ambos os slim's isso é, pois como eu falei dos slowdowns, eu tive meu FAT por 5 anos e nem sabia que isso existia, agora estou com o Super Slim há uma semana e já vi isso acontecer umas 5 ou 6 vezes.
Sobre o calor, eu jogo com meu PS3 no chão, direto no azulejo mesmo, pois se deixar em cima de um móvel de madeira vai reter calor, e o azulejo geralmente é frio, o que não deixa esquentar tanto o ps3.
Por velocidade, o PS3 Super Slim parece ser mais rápido quando eu estou jogando um jogo e abro o XMB para mandar mensagem/ ver troféu, mas no Loading dos games ele é mais devagar, percebi isso com The Last of Us, pois aquele Loading inicial parece ser bem mais demorado que no FAT.
Tem um outro probleminha, que não sei se é do MEU Super Slim ou DO Super Slim, que é quando eu ligo o Ps3 com um jogo já dentro ele não reconhece o jogo, eu tenho que abrir e fechar a tampa só então ele roda o jogo.
Nao sei se eles ainda estão trabalhando com isso mas eu recomendaria a TECWALL (r sao bendo 545 loja 22).
Fico imaginando qual é a magica em fazer reballing por 100 reais.... hohohohohoho...isso so pode ser piada ou um pilantra querendo levar vantagem. Reballing por menos de 250 reais acho difícil mas enfim....
Beleza mano?
Então eu ja tive esse problema cara, inclusive ja postei em um tópico aqui:
http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/979496-resolvido-reball-vale-a-pena/
veja munha experiencia, o meu PS3 ta firme e forte, até hoje
Sobre o SS ele de fato tem esse problema, isso é conhecido e acontece com algumas unidades.
Ah questão de preço, eu paguei R$250,00 e o cara tem a "estação" de fazer o trampo.
Eu recomendo muito, mas ai depender cara, se tu fazer o Reballing e o cara for bom no que faz, ele NUNCA mais apresentará este problema.
Cuidado, esse valores baixo só pode ser reflow, pesquise a diferença entre reflow e reballing.
dragao, obrigado pelo endereço e a média de preço, é que eu não faço a mínima ideia mesmo, quando eu tiver oportunidade de ir até São Paulo vou dar uma olhada nesse endereço, valeu mesmo.
Beleza mano?
tamazi, eu li o seu tópico, o lugar que você mandou é esse aqui ( http://suporte-tecnico.mercadolivre.com.br/MLB-521336213-reballing-ps3-ylod-ps4-tela-vermelha-downgrade-luz-azul-_JM )? (Se tiver algum problema em fazer "propaganda" aqui eu retiro o link do comentário).
Por enquanto eu vou deixar o ps3 guardado, mas assim que eu tiver grana com certeza vou querer arrumar ele, pois esse Super Slim é irritante, ontem eu tava jogando TLOF (de novo rsrs) e várias vezes dava uns slowdowns, a câmera não rodava liso quando eu virava ela com o analógico, algumas texturas carregavam na minha frente, uma parte em que eu sabia que tinha um rifle no chão eu tive que esperar uns 4 segundos para ele "carregar" no chão, e o fim da picada foi quando eu abri o inventário e aquela luz meio verde que ilumina o item que você está olhando sumiu, ai fiquei chateado e desliguei o play..
Valeu de novo pelas respostas aí...
Isso mesmo cara, é este local, eles são muito firmeza, liga lá e conversa com o Marcus, fala que foi o Tamazi que te indicou, o cara ja arrumou meu PS3, meu PS2 e desbloqueou o meu 360, tudo funciona perfeitamente.
Ja indiquei pra diversas pessoas, aqui tem o relato de um cara de outro form que indiquei essa empresa:
http://www.htforum.com/vb/showthread.php/204218-PS3-Fat-80Gb-CEHCL-11-Atrapalhado-Meio-Esquisito-Gripado?s=db3e81c4e84c35ac1477ea5e3ce66046&p=4631500&viewfull=1#post4631500
O cara tb arrumou um tela vermelha de um camarada.
Bom, lhe digo que vale bem a pena o reballing,principalmente pelo FAT.,
Boa sorte, se precisar, perguntae.
Cara, tenho quase certeza que é lá que a loja de games da minha cidade manda arrumar os consoles, vou dar uma perguntada aqui, se for o mesmo lugar não vou precisar nem ir até São Paulo, mas qualquer coisa eu ligo para ele e converso pessoalmente mesmo.
 Valeu pela força ai e qualquer coisa eu coloco aqui no fórum.
Boa tarde amigos,
Recentemente ganhei um Logitech G27 para apimentar minhas jogatinas, mas ai veio um problema, nenhuma das televisões lá de casa estão em posição adequada para jogar, ou não tenho onde prender o volante, ou fico muito perto da tela, cansando a vista demasiadamente, haja vista que o investimento no volante foi razoavelmente alto, não posso neste momento comprar um cockpit nem uma tv nova. Portanto gostaria de saber se há a possibilidade de usar um conversor e ligar o PS3 num monitor de 19" que tenho "encostado", como alguns que já vi na internet.
A qualidade cai de mais com estes conversores? Desde já obrigado pela ajuda, uma ótima semana a todos.
Boa tarde amigos,
Possa ser que este tutorial que desenvolvi solucione suas dúvidas.
