Olá galera, preciso de uma ajudinha suas.
Eu gostaria de saber qts watts esta minha configuração consome.
Processador: Core 2 Quad Q9550 2,83ghz
Placa Mãe: P5Q
Chip Set: P45
Memoria: 8 Gb de DDR2 de 1066Mhz
VGA: BFG GeForce GTX 285
HD: SAMSUNG Spinpoint F2EG HD154UI 1.5TB 5400 Rpm 3.0 Gb/s
Eu tenho uma Fonte Dr. Hank 560W reais.
Por favor postem qts watts consome meu PC.
Obrigado.
Deu 550 watts.
Calcula ae você. :)
http://support.asus.com/PowerSupplyCalculator/PSCalculator.aspx?SLanguage=pt-br
Placa Mãe: P5Q
Chip Set: P45
Obrigado.
Amigo.
Você precisa de mais ou menos uma:
Corsair 550VX
Seventeam 620PAF
OCZ SXS 600W e vai indo.
Sem chance para sua DR Hank
Olá.
Bem, sei que tem muitos tópicos pedindo recomendações (dos quais já estou pesquisando e aprendendo), mas achei relevante criar o meu pois creio ter mais variáveis em jogo.
Acabei de receber minha placa de vídeo IceQ4 HD4850 1GB que comprei. Minha configuração atual é pífia:
- Athlon X2 3600+ @2.0GHz
- AsRock N61P-S (onboard)
- 2 GB Kingston 800MHz
- 2 HDs (1 IDE e 1 SATA)
- Drive de DVD
Mas a questão é: não sou um jogador "tão" hardcore. Sinceramente, estou até meio arrependido de ter comprado a placa, mas agora o impulso já foi feito. (tudo culpa de SFIV)
Sei que a placa é provavelmente boa demais para a configuração, mas não mudarei mais nada (no máximo outro pente baratinho de RAM).
Então, já andei pesquisando aqui, li sobre fontes boas, o "Mistério da C3Tech" e, obviamente, apenas lendo, compraria Zalman, Seventeam, etc.
Porém, moro em Fortaleza onde nada decente é encontrado e tudo é caro. Olhando em sites de lojas por aqui, a única coisa "comprável" seria uma ST-550PAM por R$ 342,00 (olhei que o preço médio é cerca de R$ 280,00). De resto, sobram C3Techs, Leaderships e genéricas...
Mas como disse, não sou hardcore. Não dou a mínima para jogar jogos no máximo e essas coisas. Também não jogarei 24/7, apesar de provavelmente o computador ficar ligado. E provavelmente, aposto que jogarei mais jogos antigos em emuladores do que os jogos modernos para os quais a placa é feita...
E pior que ainda li que há o problema do Módulo Estabilizado... Aqui é um Microsol que deve ter mais de 3 anos...
Então pergunto... O que devo fazer?
- Comprar uma C3Tech? Se eu não usar "hardcoremente", atende minha necessidade? Sinceramente, se o computador como um todo aguentasse pelo menos 1 ano inteiro eu já estaria feliz... Depois de um ano espero ter dinheiro para comprar tudo dentro dos conformes.
- Comprar uma fonte boa pela internet? Quais? Onde? (Gostaria de recomendações de lojas ou bons vendedores do ML)
- Comprar a Seventeam disponível? É um bom modelo?
- E o Módulo Estabilizado? Ele gera problemas graves, a ponto de estragar componentes, ou caso ele "quebre" não causará mais danos?
Infelizmente, acho que estou arrependido... Tá doendo no bolso...
Grato por qualquer conselho ou pelo menos por lerem meu relato.
Abraços,
Thiago.
Olá, estou para comprar uma fonte e gostaria de saber se esse modelo é uma fonte real ou não!
FONTE ATX 500W PUF-4050S 20+4PS
Obrigado!
Obrigado!
Ela é uma fonte no máximo de 400W e mais provavelmente de 350W. É um modelo simples, sem PFC, mas com filtro de entrada e circuito inversor meia-ponte com MOSFETs. Não é má opção se considerarmos a faixa de preço que ocupa.
É sempre bom usar no máximo 70% da capacidade da fonte; assim ela trabalha na faixa de melhor rendimento e tem maior durabilidade. Considerando 350W como máximos teremos 350 x 0,7 = 245W como potência recomendada para usar essa fonte.
Olá pessoal,
A configuração que pretendo utilizar seria essa:
- BIOSTAR GF8100 M2+ TE
- 2gb ddr2 800mhz KINGSTON
- Athlon 7750+ BE ou II 245
- Geforce 9600GT 512mb ddr3 256bits
Quantos watts essa máquina vai gastar, em média? Qual fonte devo comprar?
Gasto até 120 reais com fonte...
Obrigado galera! :D
Bom, eu gostaria de perguntar aos amigos aqui do fórum qual seria a melhor fonte para a seguinte configuração:
AMD Phenom II X4 955 BE
Asus Crosshair III Formula
Gigabyte HD4870 1GB
Patriot Viper (2x2GB) DDR3-1600
HD Samsung 500GB 16mb ou WD Caviar blue 500GB 16mb
Antec 900 ou CM-690
WC Swiftech Apex Ultima
Eu estava pensando em comprar essa fonte: Thermaltake Toughpower 750W, pois é modular, e possui 4 cabos PCI-E (2x6pin e 2x8pin).
aqui está o link pras fotos: TT Toughpower fotos.
O que que vocês acham? é uma boa opção? pelo preço de US$125 não está caro né?
Obrigado!
PS: já ia esquecendo, ela oferece 60A na corrente de +12v (acho que é assim que se fala...)
Valeu.
Gigabyte HD4870 1GB
Antec 900 ou CM-690
Obrigado!
Valeu.
Considerando que irá pagar um ótimo preço, pode ir tranqüilíssimo nela!
Ainda não decidi por qual processador e placa mãe. Mas a ideia que tenho seria um processador Intel Core 2 Duo e uma placa de Vídeo Geforce 250 GTS.
Qual a opinião, sobre essa config com uma Seventeam de 450 W???
Olá amigos.
Segui o conselho de um colega aqui e adquiri a fonte:
OCZ StealthXStream 400W.
Athlon 64 X2 7550 (Kuma)
A6VMX-K
Kingston 2GB DDR2 800Mhz
Samsung HD160HJ (160GB) 7200RPM/8MB
Gravador CD-RW AOpen
(Video e Rede onboard)
SoundBlaster PCI128
Se eu no futuro mudar essa config para:
Phenom II X4
ASUS M3A78
2 x 2GB OCZ DDR2 1066Mhz
ATI Radeon 3xxx series ou GeForce 8xxx series
Samsung 320GB 7200/16MB
Samsung DVD-RW 24x
SoundBlaster Audigy
Será que essa fonte suportará o upgrade?
Olá amigos.
A6VMX-K
SoundBlaster PCI128
Phenom II X4
ASUS M3A78
Samsung DVD-RW 24x
SoundBlaster Audigy
Cara, 400w não é muito adequado para essa configuração, eu já aconselho 500w (reais) ou superior.
Olá pessoal,
- GeForce 9600GT 512mb ddr3 256bits
Obrigado galera! :D
Colocando ai mais um Gravador de CD/DVD e um HD SATA, a sua demanda vai ficar em torno de 200W.
Com esse preço, é possível achar a Seventeam 350BKV. Dê uma procurada no Mercado Livre.
Se tiver jeito de pegar um pouco mais de dinheiro para se gastar com a fonte, pode conseguir coisa bem melhor. Exemplo da C3 Tech DSA-5060V, apesar que ela seja rotulada como uma fonte de 600W, mas na verdade é de 400~450W. Teste da Fonte de Alimentação C3Tech DSA-5060V
No Mercado Livre: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-100554261-fonte-600w-reais-silenciosa-atx-24-pinos-204-sata-pci-e-_JM
Ainda não decidi por qual processador e placa mãe. Mas a ideia que tenho seria um processador Intel Core 2 Duo e uma placa de vídeo GeForce 250 GTS.
Qual é o modelo da Seventeam? ST-450P-CG?
Olá amigos.
A6VMX-K
SoundBlaster PCI128
Phenom II X4
ASUS M3A78
Samsung DVD-RW 24x
SoundBlaster Audigy
Vai suportar sim, sem problemas. Só fique atento ao consumo da placa de vídeo e do processador, que você não especificou.
Pierre C.
Li em algum lugar que o CdH já teria feito algum teste com essa fonte e está esperando ser publicado. Este teste diria que "esta fonte poderia ter sido nomeada 480W ou 500W".
Acredito que se eu dar um upgrade, eu não vou de placa VGA dedicada não... ficar com a on-board mesmo (HD 3200), e provavelmente da próxima vez que eu comprar essas peças, vou escolher uma CPU que seja leve no consumo mesmo. Eu nem curto jogo, e já acho essas placas VGA um preço absurdo. Então só espetaria uma "mid-end". Acho que a OCZ ainda daria conta né...
Estou vendo várias máquinas da Positivo / Semp-Toshiba sendo fabricadas com o Intel Atom, acredito que isso já é para evitar colocar nas máquinas fontes mais caras. Acho que a tendência do mercado é essa, dar ênfase a componentes menos exigentes em consumo e mais eficientes, porque se não, em alguns anos não haverá o que segure uma máquina potente à um custo de fonte baixo para médio.
Pierre C.
A sua fonte é boa, tem PFC Ativo e boa eficiência, e já que não joga, por exemplo, pode pegar uma HD4770 que é bem econômica na questão de consumo e um processador com o TDP razoável.
Exatamente, a tendência do mercado é essa. Produtos melhores com demanda de energia menor.
Boa Tarde Galera...........todo joinha!!!!!!!!!!!
galera preciso muito da ajuda de vocês!
eu montei um micro recentemente e por incrível que pareça cai na lábia do vendedor...........acabei levando uma fonte c3tech de 500w (não sei se é todo isso) e me parece que essa fonte não está suprindo legal o meu pc! o vendedor me garantiu que essa fonte aguentaria tranquilo e eu rebati algumas vezes que achava que não iria aguentar!!!! bom, acabei levando.....
ontem eu percebi que após uma hora jogando r6vegas, durante o jogo começou a ficar tipo embassado a imagem! depois começou a cair muito o fps.
fechei o jogo e percebi que toda a area de trabalho estava tda embassada tambem! os ícones estavam borrados como se tivesse jogado água no monitor! então, acredito que o problema seja a fonte que não está dando conta do recado!
na loja que comprei a fonte, existe outras opções de fontes "boas" que gostaria muito que vocês pudessem me ajudar.......eu vi esses 3 modelos:
1-Cooler Master Extreme Power RP-500-PCAR
2-Seventem ST-460BKM
3-OCZ STEALTHXSTREAM 500SXS
qual delas vocei recomendariam de acordo com a minha configuração? no caso, vou devolver a c3tech e pagar a diferença em uma das 3.
grato pela atenção de tdos e uma Grande Abraço
Olá amigos, preciso comprar uma fonte nova e fiquei em dúvida entre duas, que estão com preços parecidos:
ST-500BAZ por R$ 190
OCZ500SXS por R$ 220
Obs.: Só fiquei com o pé atrás na OCZ porque ela tem apenas um conector ATX12V 4 pinos, já a Seventeam tem conector EPS mas tem menos eficiência.
Gostaria de saber qual vocês recomendam, sendo que pretendo fazer um upgrade para um C2D ou C2Q.
fechei o jogo e percebi que toda a área de trabalho estava tda embassada também! os ícones estavam borrados como se tivesse jogado água no monitor! então, acredito que o problema seja a fonte que não está dando conta do recado!
a OCZ provavelmente tem um projeto mais novo que as outras duas fontes, sendo assim, melhor na linha 12V, projetada para computadores atuais, seria a fonte mais indicada nesse caso
ô doutor, beleza cara!
intão, eu fiquei de olho nessa fonte da OCZ.....mas pelo que vejo na sua assinatura você tbem tem uma c3tech e você acha que ela da conta? mas em todo caso vou ver essa da OCZ!
valeu amigão, brigadão pela atenção.
Também queria saber dá conta a sua c3tech?
Tchê, concordo com você, mais acho que uma de 500w seria melhor, pelo fato de um upgrade.
Comprando uma melhor, não se encomodaria tão cedo com fonte.
Sim, levando em conta o consumo da mesma, etc...
Não achas? :huh:
A sua fonte atual, a C3Tech PUF-4050S, é na verdade de 350 ou 400W. Difícil dizer se ela é a causa ou não do problema, mas seguramente não é uma fonte de 500W.
A Cooler Master e a Seventeam tem boas fontes, mas as que estão nessa loja são de entrada de linha e deixam a desejar. Entre as 3 a melhor é sem dúvida a OCZ.
Não achas? :huh:
Mas de acordo com o que ele disse, essa OCZ será mais do que o suficiente. Escolherá um processador com um TDP não muito alto e uma placa de vídeo de médio porte. Não vejo necessidade em trocar, além de ser uma boa fonte. :)
Estou vendo que a OCZ500SXS está recebendo boas recomendações.
Minha dúvida é se ela pode ser usada em placas-mãe "high end" atuais, já que pelo que li elas exigem conector EPS sendo que a fonte só tem um ATX12V 4 pinos.
a minha c3tech tá no limite com a 4870 aparentemente, ela tem aquecido, coisa que antes ela não fazia
to sempre de olho nela até comprar uma fonte nova
