Obrigadooo! :D
Nem posso esperar pra pegar logo minha fonte nova.
A que ta no meu PC é da AcBel 300W que veio com o pc, o problema que ela nem tem cabo p/ PCIe, sendo assim nem to usando minha placa (_(
De qualquer forma muito obrigadoo.
Abrs.
Um detalhe que por vezes esqueço é a questão dos conectores PCI-express. A Corsair 430CX só tem um, a GTX 460 necessita dois. Então eu alteraria a recomendação anterior para Seasonic 430 ou Corsair 500CX.
imageview.php?image=24919
Oloko tem isso também? Nossa, em pensar que ja até passou pela minha cabeça pegar essa Corsair 430CXV2 :s
Bom acho que vou de Seasonic mesmo, pois essa Corsair está saindo quase R$ 100 a mais. Isso porque não quero compra pela net.
Essa fonte é boa ?
Fonte XFX ATX 450W Core Edition P1-450S-XXB9 ?
Aguentaria uma configuração assim:
MB ECS p/ AMD AM3 A880GM-M8 (1.0) Black Series
Processador AMD Athlon II X3 455 3.3GHz 1.5MB
2GB x4 = 8GB .
HD 500.
Gts 450 1GB GDDR5 ou ATI HD 6670 1GB GDDR5.
Mais uns 3 cooler's no máximo.
Essa fonte é boa ?
2GB x4 = 8GB .
HD 500.
É uma fonte fabricada pela SeaSonic para remarcação da XFX. É boa sim ( não é tão boa quanto promete, mas ainda asim é boa, nota 7,6), e aguenta essa config tranquilamente, sendo até meio exagerada (uma Corsair CX430 V2 ou uma SeaSonic S12II Bronze SS-430GB já seriam mais adequadas).
Essa fonte é boa ?
2GB x4 = 8GB .
HD 500.
Fonte aguentar não é o mais importante. A Fan Hung 450W aguenta o PC do meu vizinho Moacir. Essa aí é a versão antiga, retirada de linha pela XFX por problema no controlador PWM. Troque pela Seasonic 430, Corsair 430 ou Corsair 500CX.
Boa tarde pessoal, estou na busca de uma fonte adequada aqui por um bom preço.
Já decidi que vou montar um PC com um i5 2500, ou 2500K. Pretendo usar inicilamente o video onboard, pois o monitor atual é de apenas 20', nem FullHD. Mas no futuro devo precisar de uma VGA off board, se fosse hj pegaria um GTX560 TI, a questão é:
Já tinha até boletado a SeaSonic S12II Bronze SS-430GB, mas ela aguentaria essa VGA? Qual seria a adequada caso contrário?
Obrigado.
Obrigado.
Consumo máximo de 360W, recomendado 500W
360/0.70=514
Sentey 550-SS, Corsair 600CX, Seasonic 520, Corsair 550M.
A Seasonic 430 suporta e suporta bem. Mas é aconselhável uma margem maior de folga.
O vídeo não é onboard, é no processador.
On board = na placa-mãe.
360/0.70=514
To com uma dúvida aqui, montei um pc recentemente com as seguintes configuraçoes, I5 2500, mobo da Gigabyte z68x ud4-b3, 1 hd sata 2 de 160gb, 2 pentes de 2gb 1333mhz, a dúvida é: minha fonte seasonic 430w roda nessa config de boa se eu adicionar uma radeon 6850?
O consumo máximo anterior do sistema era de 155W. Agora salta para 245W. Fique tranquilo quanto a consumo. A recomendação de fábrica só vale para fontes de qualidade mediana.
Tranquilamente mesmo.
Mesmo com um processador de mais alto consumo e com over, o consumo ficaria adequado para a fonte. HD 6850 e GTX 460 nunca requerem mais de 400W. Com menor folga a fonte ainda suportaria HD 6870, HD 6950, HD 5870 e GTX 560. Para esta última 450W já se torna mais indicado.
UMA FONTE CORSAIR 430 W AGUNTARIA MINHA CONFIGURAÇÃO?
OU UMA FONTE ICEAGE 500W BIVOLT?
Processador phenom x4 965
VGA Sapphire ATI Radeon HD6750 1GB DDR5 Vapor X
4 gb de memoria
HD de 500 gb
placa-mãe asus AMD M4N68T-M LE
E QUAL DESSAS DUAS FONTES E MELHOR?
Seguinte não sei que config vou compra mas vai ser meia parruda queria saber se uma OCZ de 600W modular é boa? e se essas fontes modulares da bastante problema de mal contato!
Aguardo
4 gb de memoria
HD de 500 gb
A Corsair 430 aguenta quase duas configurações suas juntas. Posso dizer que aguenta sua configuração com duas placas HD 6750 juntas e ainda sobra. A segunda questão eu não respondo porque não são fontes comparáveis, são produtos de níveis muito diferentes.
4 gb de memoria
HD de 500 gb
acho que corsair toda vida.. Iceage já vi muita gente reclamando, pega uma cooler master antes de ice age, eu acho!
Aguardo
OCZ tem mais de um modelo modular de 600W. Então não tem como adivinhar de qual deles você fala. Problema de mau contato não há.
A comparação, entre as duas, para que entendas melhor, seria mais ou menos assim:
Corsair CX430 = Honda FIT 2010 (e aguenta tua config com um pé nas costas)
IceAge 550W Bivolt = Chevette 1975
Deu para entender???
Opa, Fonte 600W Modxstream OCZ é que já ouvi de técnicos de que pode ter mal contato quando é engatado na fonte os cabos modulares, mas também achei que era burrice isso!
Pura especulação de tais técnicos. Cada vez mais comum fontes modulares dos mais diversos e conceituados fabricantes e ainda não se conhece nenhum problema, a não ser a perda dos cabos por parte de alguns usuários. A Modxstream 600 é razoável, decente, mas não é fonte que vale a compra atualmente.
Alguma sugestão para uma HD6850 ou 6790 e um AMD FX claro que tem mais coisa que vou adicionar, mas queria digamos se precisar colocar em Crossfire ou algo do gênero e não ficar na mão! por isso prefiro que sobre alguma coisa de potência!
Se assim fosse, para alimentar a placa-mãe do PC se emendaria os fios, também para alimentar a placa de vídeo e outras tantas alimentações que são feitas com conectores...
Claro que a adoção de um conector a mais jamais deixará melhor uma conexão, mas não necessariamente a deixará tão ruim que fique sensivelmente pior... Absolutamente não é proibitivo esse contato adicional.
O que é proibitivo e faz muito mais mal que isso é a besteira que muitos fazem de colocar em configs pouco mais fortes essas fontes modulares, sob a desculpa de que a organização dos cabos fica melhor. Vira e mexe eles acabam colocando todos os cabos de que a fonte dispõe. Qual a vantagem então???
Fontes de baixa qualidade tem a tendência de usar conectores de baixa qualidade. Ai pode sim acabar dando problema, mas pode dar problema tanto no conector da modular quanto no conector do chicote da alimentação..
Bom senso é sempre um ótimo remédio..
São placas de baixo consumo, Seasonic 430 suporta bem e com qualidade se for sem crossfire. Considere mais 100W para uma segunda placa em crossfire. E no entanto cada placa (no caso da HD 6790) requer dois conectores PCI-express, ou seja, quatro conectores no total.
Seasonic 430w S12ii-430 Bronze Atx/eps Pfc Ativo, aguenta?
core 2 duo, Gigabyte GA-G31M-ES2L, 2 ddr2 de 2gb cada 800 mhz, drive de dvd, 2 cooler extra, com uma placa hd5670, ou hd5750.
Core 2 Duo, Gigabyte GA-G31M-ES2L, 2 ddr2 de 2gb cada 800 mhz, drive de dvd, 2 cooler extra, com uma placa hd5670, ou hd5750.
Nem 230W esse PC vai consumir. Pode comprar essa fonte sem medo pois é a melhor até os R$200...
A CORSAIR 430W AGUNTA UMA CONFIGURAÇÃO COM ESTA PLACA DE VIDEO SAPPHIRE Vapor-X HD 6770 1GB GDDD5 OU SAPPHIRE FleX HD 6770 1GB GDDR5 porque NO SITE DA SAPPHIRE DIZ QUE NECESSITA DE PELO MENOS UMA FONTE 450W.
RESTO DA CONFIGURAÇÃO
AMD Phenom II X4 965 Quad-Core 3.4GHz Black Edition Box
MEMORIA 4GB
HD500
GRAVADOR DE DVD
placa-mãe M4N68T-M LE AM3
